Denon M38 schaltet nicht an, keine LED
steve_osten
#1 erstellt: 12. Jan 2019, 20:32
Hallo zusammen,
vorab: Ist meine erster Beitrag, bitte lasst Gnade walten.
Ausserdem: Frohes Neues an alle!
Ich habe heute meinen per eBay KZ erworbene Kompaktanlage DENON M38 ausgepackt und angeschlossen. Soll unsere Küche beschallen...so der Plan.
Netter Kontakt mit allen Daten und Adresse, Transaktion lief problemlos, nochmal bestätigt, dass alles 100% funktioniert - ich also guter Dinge.
Aber nix da: An 230V angeschlossen: Keine LED, kein Klicken, kein Display, kein Ton --- nichts.
Strom kommt an, Kabel ist original.
Ich habe zunächst den Deckel runtergenommen und alles in Augenschein genommen:
Keine sichtbaren Schäden oder Bastelspuren, alles ist sauber und nur minimal verstaubt. Sicherung i.O. (gemessen und testweise gebrückt).
Subtrans- und Input-BD ausgebaut um einen Blick auf den Trafo zu bekommen: Sieht unauffällig aus.
230V gehen ins Gerät, an 5 poligen Flachbandstecker BN96 liegen 3,9V zur IC Platine an.
Im Bild -
gemessen:
4-1: 3,84 V
4-2: 0,01 V
4-3: 0,16 V
4-5: 0,00 V
Ist das Normal oder schon ein Ansatz, dass dort was nio ist?
Denon M38 Platine CUP12286Z-4
Viele Grüße S.
Zur Info: Unterlagen /Service Manual habe ich auf hifiengine.com gefunden
steve_osten
#2 erstellt: 12. Jan 2019, 20:36
...Nachtrag:
Ich habe eine TroubleShooting Flußdiagramm gefunden - allerdings verstehe ich es nicht wirklich (siehe Bild bitte) - könnte mich da ggf. jemand durchleiten?
Gruß S.
Troubleshooting M38 LED nio
steve_osten
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 00:39
...ich habe eben nochmal die Fotos der Platine angesehen und in der Vergrößerung einen Riss unter dem Trafo gefunden. (siehe Bild)
Ich habe nur wenig Ahnung von Elektronik: Unterbricht ein solcher Riss die Bahnen oder ist das nur ein optischer Effekt.
Reparatur wäre ein Verkabeln der beiden nächsten Lötpunkte, oder? Ist ja sekundärseitig, könnte ich also selbst versuchen - allerdings bin ich sehr ungeübt im Löten.
M38 Riss Platine unter Trafo
Noch eine Frage: Kann man den Stecker BN96 von der Platine (Bild Post weiter oben, rot eingekreist) abziehen oder ist der festgelötet? Ich bekomme den mit sanfter Gewalt nicht abgezogen.
Gruß S.
klausES
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 02:00
Das ist kein Stecker. Schau mal ob auf der anderen Seite des Strang ein Stecker ist (dann meistens...).
Der gezeigte Haarriss ist deutlich und "so einer" trennt auch elektrisch (fieserweise oft temperatur und erschütterungsabhängig).
Unbedingt "brücken".
steve_osten
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 14:04
Hallo Klaus,
Danke für die schnelle Antwort. Der Schaden sieht nach einem Transportschaden aus, Platinenbruch unter schwerem Bauteil...das entlastet die Ebay Verkäuferin zumindest vom ersten Verdacht. Paket war auch sehr ungeschickt gepackt (Gerät direkt unten in einen Karton gestellt und dann oben "schön dick" gepolstet, das konnten die Stöße ja nicht wissen, dass sie nur von oben dürfen...)
BN96: Das der Stecker auf der anderen Seite ist, ist gut möglich, kommt man aber clevererweise nicht ohne weiteres hin. Muß ich wohl weiter zerlegen.
Löten traue ich mir erstmal nicht zu, auch wenn es in vielen YT Videos so easy aussieht...aber ich kenne meine zittrigen Finger und matten Augen. Muß ich wohl wegbringen, vielleicht finde ich jemanden der das machen kann.
Eine weitere Frage habe ich (siehe Bild / lila eingekreist)
Hier sieht eine Lötstelle merkwürdig aus - kann mir einer erklären was das ist und warum die so "verwurstet" aussieht?
Lötstelle auffällig M38 Platine Sub power
Die Gegenseite ist das hier / D942 auf GND:
M38 Lötestelle Gegenseite Power sub Platine
M38 Ausschnitt Platine PowSub
Falls ES für Esslingen steht:
Grüße aus der Nachbarschaft (Remseck)
S.
steve_osten
#6 erstellt: 13. Jan 2019, 14:24
...ich Trottel: ES steht natürlich für Sony "Esprit"...auf meine "matten Augen" hatte ich aber schon verwiesen
In meinem Wohnzimmer unterstützt doch so ein kleiner Racker meinen TV:
Sony GX70 ES
Gruß S.
[Beitrag von steve_osten am 13. Jan 2019, 14:28 bearbeitet]
klausES
#7 erstellt: 13. Jan 2019, 15:57
D942 ist gar nicht bestückt, deshalb ist das Auge im Bad nicht ganz gefüllt worden. Also nicht schlimm/relevant.
Die zwei Leiterbahnen mit dem Haarriss, da gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Bahnen an der Stelle blank machen und mit Lot brücken
oder (für dich sogar einfacher zu handhaben) 2 kurze Stücke dünne Einzelader (Litze)
an die nächstliegenden Lötpunkte (die sind in deinem Fall da, sogar in günstiger Lage).
Vorher einfach mal an einer Schrottreifen Platine üben, dann klappt das.
PS. Achso, ja. Mit dem Trafo und Transportschaden hast du völlig Recht.
Bei heftigen Erschütterungen reicht selbst das Gewicht solch kleiner Trafos aus, um Platinen brechen zu lassen.
[Beitrag von klausES am 13. Jan 2019, 16:01 bearbeitet]
steve_osten
#8 erstellt: 19. Jan 2019, 21:31
Hallo zusammen,
kurzes Feedback: Lötstation gekauft (Komerci zd 937 esd = feines Teil) und die betroffenen 2 Leiterbahnen per Litze überbrückt.
komerce 937
2xbruecken
rennt wieder
Das Teil rennt wieder, keine Probleme. Die Lötung ist nicht besonders schön...besonders der Punkt der oberen Brücke rechts ist - nun ja - nicht gerade ein Traum. Aber läuft!
Danke an alle Schreiber und Leser und frei nach Markus Kafka: "Ham wer wieder was gelernt!"
Viele Grüße
S.
[Beitrag von steve_osten am 19. Jan 2019, 21:32 bearbeitet]
klausES
#9 erstellt: 19. Jan 2019, 23:25
Bingo.
War in dem Fall auch sehr wahrscheinlich dass es "nur" die zwei Unterbrechungen sein sollten.
Immer gut einen Lötkolben zu haben... wirst sicher irgendwann, für irgendwas mal wieder brauchen.
Denon 2105 schaltet nichtmehr an, Neulingsfrage
Rinser_of_Winds am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
DENON PMA 560 - Relais schaltet
lasoul am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  6 Beiträge
Denon PMA 735 schaltet ungewollt!
LawrenceSpencer am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  2 Beiträge
Denon DRM-800 schaltet auf Stop
gehil am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  6 Beiträge
Denon 1906 schaltet sich nach 3 Sekunden selbstständig ab
chimera. am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  2 Beiträge
Denon AVC-A1SR schaltet nicht ein!
joker0 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  3 Beiträge
TheJokerfromBon am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  2 Beiträge
DENON PMA-495R schaltet Stumm
Sholva am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  5 Beiträge
Denon 520er-Relais schaltet selbststängig
Vinylgeniesser am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  11 Beiträge
Denon Receiver schaltet in Stand-By
udora am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
