Sony STR-DB940 Antennenbuchse abgebrochen!
D1675
#1 erstellt: 06. Jan 2010, 12:46
ich habe hier einen Sony STR-DB940 QS AV-Receiver bei dem die Antennenbuchse vom Tuner abgebrochen ist.
Jetzt suche ich nach einer (männlichen) Antennenbuchse.
Ich habe schon bei Conrad, Reichelt, ELV und Pollin gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Ich weiß allerdings nicht wie das Fachwort einer männlichen Radio Antennenbuche heißt.
Hier ein paar Bilder dazu:
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe!
Gruss
Michael
detegg
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 16:29
Hi Michael,
warum lötest Du die Buchse nicht einfach wieder ein?
:-) Detlef
D1675
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 18:00
Hi Detlef,
Wie denn? Die Buchse ist abgebrochen, an der Buchse selbst ist nichts mehr zum verlöten vorhanden. Und selbst wenn, würde die Buchse dann ja auch nicht lange halten.
Die Buchse muss es doch zu kaufen geben, sonst findet man auch alle möglichen Buchsen und Stecker.
Gruss
Michael
detegg
#4 erstellt: 06. Jan 2010, 18:22
... die Buchse war im Frontend eingepresst. Wichtig ist der mech. Halt und der gute Kontakt zum Blech des Frontends. Sollte sich mit einem guten Lötkolben löten lassen
Vlt. passt diese schraubbare Buchse, das Antennenkabel bekommt dann einen male-Stecker.
edit: Oder sowas - Antennenkabel dann auf F-Stecker konfektionieren.
:-) Detlef
[Beitrag von detegg am 06. Jan 2010, 18:40 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 20:02
Eine Autoantennenbuchse?
Also ich glaub auch, dass das Einlöten der alten Buchse die beste Lösung ist. Und sowas hält - sauber gelötet - ziemlich gut und lange. Man braucht halt einen Lötkolben mit mindestens 50W, besser 80W und eine fette Spitze.
Bernhard
D1675
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 20:11
Ja aber woran sollte ich das anlöten? An der Buchse selbst ist kein Metall mehr dran, zumindest so wenig das man da nichts mehr dran löten kann.
detegg
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 20:20
... nehme ich hiermit zurück!
@Michael
... die ganze "ausgebrochene" Buchse ist doch aus Metall?!
:-) Detlef
D1675
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 20:23
Klar, aber das äußere ist ja nur die Masse bzw. die Schirmung. Das Problem ist ja der mittlere Stift.
detegg
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 20:26
... das war mir jetzt aus Deiner Beschreibung nicht wirklich klar
Baue doch die schraubbare F-Buchse ein ...
:-) Detlef
D1675
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 16:43
Die wäre leider viel zu groß, ich weiß nicht ob man das auf den Bildern sieht, aber der Tuner ist sehr klein und die Buchse ist auch sehr klein. Da passt nicht viel rein.
Vielleicht haben auch noch andere eine Idee?
Michae
Bertl100
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 19:03
In deinem Foto sehe ich aber den mittleren Stift!
Ist er lose?
Männlicher Stecker heißt im Deutschen normalerweise nur "Stecker". Der weibliche Stecker heißt meist Kupplung oder Steckerbuchse. Ist im Deutschen leider sehr ungünstig gelöst.
Wenn das ganz nicht für ein Kabel ist, sondern in ein Gerät eingebaut werden soll, heißt das Ding Einbaustecker bzw. Einbaubuchse.
Z.b. der hier:
Link
Aber ohne Umbauarbeiten wird der auch nicht reinpassen.
Bernhard
D1675
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 12:27
Hallo Bernhard,
Ist er lose?
Auf der Platine ist der mittlere Stift noch vollständig vorhanden, aber auf der Buchse ist er nicht mehr da.
Ich habe mein Problem jetzt aber anders erledigt:
Also für alle die das selbe Problem haben und den Thread irgendwann über Google finden, hier meine Lösung:
Ich habe eine alte Antennenleitung genommen und den Stecker zerlegt. Ich habe den Stecker für das Tunerteil zurechtgemacht und mit größter Hitze angelötet. Das Gehäuse des Steckers habe ich komplett an das Metall des Tuners angelötet. Und für den mittleren Stift habe ich einen dicken Draht zurechtgeschnitten und eingelötet.
Im Prinzip muss man sich halt selbst überlegen wie man den Stecker zurecht macht das er passt (DIY ;)).
Die fertige Buchse steht zwar ziemlich weit vom Gerät raus, weil sie ziemlich lang ist, aber dafür ist sie sehr fest und es funktioniert!
Michael
detegg
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 12:30
... na also, geht doch!
Detlef
Bertl100
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 12:57
Gratulation! Ja, selbst überlegte Lösungen sind oft die besten!
Bernhard
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
SONY STR-DB940 Tuner-Modul wo?
olli865 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
Defekt: SONY STR DB940: Gar kein Ton mehr
kirdnevs am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  2 Beiträge
Zähe, braune Flüssigkeit in Receiver STR-DB940 QS?
ventu am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DB900
Geckonator am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
Sony STR-DB930 brummt
Ex0r am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
Sony STR-DB780 Überhitzt?
S3B! am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Sony STR-DE425 Poti
Humusch am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrystyna4025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
