HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Sony STR-DB900 | |
Sony STR-DB900+A -A |
Geckonator
22:26
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hallo zusammen ![]() Habe gestern oben genannten Verstärker samt Magnat Vector 55 Boxen in ein anderes Zimmer umgeräumt. In dieser Zusammenstellung lief das System seit etwa 6 Jahren ohne Probleme. Als einzige Signalquelle war ein neuer LG BD550 BluRay Player angeschlossen. Seltsamerweise hat es dann nach etwa 4 Stunden angefangen zu stinken und zu qualmen. Zuerst hatte ich den auf dem Verstärkter stehenden BluRay Player in Verdacht, aber leider war es dann doch der Sony. Es hat ordentlich gequamlt und gestunken und das Display hat geflackert. Stecker raus und ne halbe Stunde gewartet. Danach alles abgeklemmt und nochmal eingeschaltet. Das Display lief wieder ohne Probleme aber die Lautsprecher blieben stumm. Heute hab ich das gute Stück dann mal aufgeschraubt und gesehen, dass es C931 und IC907 zerlegt hat. Leider habe ich auf die schnelle nur (oder Gott sei Dank wenigstens) den Schaltplan des Netzteils gefunden. Demnach sollte es sich um einen Elko 330µ 25V und einen BA10T handeln. Leider sind die Bezeichnungen auf den Bauteilen nicht mehr lesbar. Nun zu meinen Fragen ![]() Kann mir BITTE jemand bestätigen, dass es sich wirklich um diese beiden Bauteile handelt? Könnte eventuell noch mehr in Mitleidenschaft gezogen worden sein? Eigentlich sollte hier ja "nur" die 10V zum "AMP Board" bereit gestellt werden. (Ich weiß, normalerweise aus der Ferne nicht zu beantworten, aber vllt. gibt es ja Erfahrungsberichte) Wie zur Hölle konnte so was passieren? Ich bin es eigentlich nicht gewohnt, dass irgendetwas "einfach so" abraucht. Vielen Dank schonmal! |
Geckonator
20:34
erstellt: 03. Feb 2011, |
So, ich hatte Gott sei Dank mal wieder etwas mehr Zeit, mich meinem Verstärker zu widmen. Die beiden Bauteile sind getauscht. Aber leider ist wohl noch mehr kaputt ![]() Hab auch eigentlich nichts anderes erwartet bei meinem Glück ![]() So, wie es aussieht, hat ein SE-012N einen weg. Der soll bei 12,6V Eingansspannung 10,1V Ausgangsspannung liefern. Bei mir kommen im ausgelöteten Zustand leider nur etwa 6V raus... Leider ist das Teil von Sanken und die sind sehr sparsam mit Informationen zu dem Bauteil ![]() Außer, dass es ein Error Amplifier IC ist, lässt sich nicht herausfinden, was das Ding eigentlich genau macht. Laut Herstellerseite ist genau dieser IC auch "discontinued", und eine Alternative wird nicht genannt. Hab auf der Arbeit auch die Sony Artikelnummer liegen, könnte ich bei Bedarf nachreichen. Jetzt zu meiner Frage: Wo bekomme ich das verda**** Ding her? Ich suche mir schon seit Tagen den Ar*** ab, und hab bis jetzt nur einen Händler in GB gefunden, der das Teil liefern kann. Sonst noch jemand ne Idee? Oder nen Vorschlag, wie man das ganze mit anderen Bauteilen nachstellen kann? Oder, oder, oder... Bin für alles offen. Schaltplan vom Netzteil kann ich gerne noch zur Verfügung stellen. Vielen Dank schonmal für Anregungen ![]() |
Andi2711
11:17
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hallo Geckonator, Hast Du Deinen Reciever nun schon wieder zum Laufen bekommen? Habe nämlich das selbe Problem. Wo hast Du denn den BAT10 geordert? Hast Du schon eine Lösung für den SE-012N gefunden? Könnte Dir dafür im Austausch das komplette Servicemanual geben :-) Grüße Andreas |
CaBleman
10:11
erstellt: 21. Apr 2013, |
Hallo, seit heute Morgen ist mein STR DB900 ganz still, keine Standby-Lampe, kein Surren, kein Display. Die letzten 1,5 Jahre hat er ab und zu Standby-Probleme gehabt, und manchmal war im Standby ein hässliches Surren zu hören. Dies konnt durch Trennung vom Netzt und/oder häufiges Ein-Ausschalten behoben werden. Klingt das nach Netztteil? Ich bin für jede Info/Dokumentation, die mir oder jemand anders bei der Reparatur helfen könnten, sehr dankbar. Gerne auch gegen 'Unkostenbeitrag'! Der Verstärker ist an meinem Nubert-Boxen wirklich klasse gewesen und so etwas (Sony S-Master Pro in kompakt) gibt es ja gar nicht mehr! Viele Grüße, CaBleman [Beitrag von CaBleman am 21. Apr 2013, 10:12 bearbeitet] |
Poetry2me
06:13
erstellt: 24. Apr 2013, |
Hallo, ich würde wie beim Themenersteller mal die Bauteile C931 (330µF 25V) wechseln und den Spannungsregler IC907. Diese sitzen auf der Platine POWER BOARD nahe einer Ecke. Letztlich wird mit der Spannung dieses Reglers die positive Versorgungsspannung für einige Operationsverstärker gemacht, sowie weiter hinten auch die +5V und auch +3,3V für den Prozessor. Der kleine Regler hat also eine ordentliche Verantwortung. Falls der Regler durch ist, dann ist möglicherweise ein Sicherungswiderstand ebenso durchgebrannt, der gleich danach durchlaufen wird, aber auf einer anderen Platine sitzt: R563 (4,7 Ohm 1Watt, auf Platine AMP BOARD). - Poetry2me |
CaBleman
22:24
erstellt: 30. Apr 2013, |
Hallo, vielen Dank an alle für die bisherigen Tipps und Hilfen. Bei meinem STR-DB900 wurde IC902 (Spannungsregler STR-F6268M) als anfällig identifiziert (arbeitet nur noch wenn warm genug)... Weiss jemand, wo man das Teil in D herbekommt? Teilenummer 6-704-217-01 Bezeichnung STR-F6268M Bin für jeden Hinweis dankbar! Ciao, CaBleman |
Sony Bluray Player startet nicht mehr richtig Elemental_L am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE475 - Protect im Display Audio.addicted am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Sony STR DE305 Verstärker/Receiver linker Kanal ohne Ton SebW am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 11 Beiträge |
Rauschen/Pfeifen/Qualmen Marantz PM5003 marantz_freiburg am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 8 Beiträge |
Sony STR-DE135 defekt simonrossmeier am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner Lumbra am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 26 Beiträge |
Ärger mit Sony STR-DE445 AV Receiver Jogi_55 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 7 Beiträge |
Receiver Reperatur Sony str de135 Kevkinser am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 4 Beiträge |
Center kaputt Sony STR DB 480 ice6461 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Sony STR-VA 555 ES nur noch analog direct? AcidReign am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.486
