HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Hk 970 funktioniert nicht mehr. | |
Hk 970 funktioniert nicht mehr.+A -A |
ToPu21
10:46
erstellt: 19. Jan 2019, |
Hallo. Ich habe für meine Laube einen verstärker geschenkt bekommen der auch bis jetzt immer funktionierte. Seid gestern macht er nichts mehr. Er hat, bevor er sich verabschiedet hat, noch mal kurz derbe gebrummt und war dann tot. Selbst die Standby Leuchte funktioniert nicht mehr. Zeitgleich hat sich dann auch ein Radio, welches an der selben stromleiste hing, verabschiedet. Was kann das sein? Die fünf Sicherungen die ich gefunden habe sind alle in ordnung. |
Rabia_sorda
15:23
Deine Beschreibung hört sich erstmal so an, als ob ein Problem mit der Hauselektrik besteht. Wenn ein Nullleiter irgendwo ungünstig einen schlechten Kontakt hat, können an einer normalen 230V-Steckdose mitunter auch mal bis zu 400V anliegen. Das ist natürlich nur eine Vermutung und muss nicht so sein. Aber dennoch sollte die verwendete Steckdose mit einem Duspol überprüft werden. Dies sollte dann über längere Zeit (halbe Std.) vorgenommen werden, wobei hier zusätzlich eine hohe Last (z.B.: Heißluftfön, starker Halogenstrahler o.ä.) an der Steckdose liegen sollte, damit der evtl. lose Nullleiter sich erhitzen kann. Die Spannung sollte dabei durchgehend beobachtet werden. An den Hifi-Geräten sollte natürlich erstmal eine genaue Sichtprüfung (mache mal bitte Bilder) vorgenommen werden und dann muss man leider viel messen. Hier könnte wohl zumindest ein Schaden an den Netzteilen vorliegen. |
ToPu21
16:02
Hallo. Die Verkabelung und die Steckdose sind in Ordnung. Sind gerade 2 Monate alt und lliefen auch bisher reibungslos. An der Steckleiste ist auch ein PC angeschlossen der aber ohne Probleme weiterlief. Ansonsten ist nichts angeschlosen. Der pc sowie ein anderer Verstärker laufen seit gestern anstandslos. Und jetzt einmal ein paar Bilder. Ich habe das Handy einfach mal da hinein gehalten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
18:55
Auffällig ist erstmal nichts. Nun muss man Messungen vornehmen und diese würde ich von der Netzspannungsseite (Trafo) aus starten und dann immer weiter in das Gerät hinein. Liefert der Trafo noch alle Sekundärspannungen? Brummte es eigentlich aus den Lautsprechern, oder aus dem Gerät selbst? [Beitrag von Rabia_sorda am 19. Jan 2019, 18:56 bearbeitet] |
ToPu21
19:01
Es brummte aus dem Gerät. Werde mir in der nächsten Woche ein Messgerät besorgen. Erstmal besten Dank für die Hilfe. |
Harman Kardon HK 970 Schaltzentrale defekt? bhard304 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon CD Player HD 970 Elkos defekt? mitsch500 am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2020 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler HK 6500 Soundcheck am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 8 Beiträge |
Lautstärkeregler funktioniert nicht mehr Zimmske am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 5 Beiträge |
Hk 3490 transistorschaden. /-Sherman-/ am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 19 Beiträge |
Reparatur Balanceregler HK 6350 R eisbaerenhooligan am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
harman / kardon HK 970 => Power Indicator flackert / Volume dreht sich selbständig leiser Veloziraptor am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 5 Beiträge |
HK 620 Trafo Reperatur Maarius am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 4 Beiträge |
Hk 990 Verstärker Sit085 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 58 Beiträge |
RS-TR232 funktioniert nicht mehr. shelvin am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.771
