Lautstärkeregler HK 6500
Soundcheck
#1 erstellt: 15. Okt 2004, 09:02
bei meinem Verstärker HK 6500 ist der Lautstärkeregler locker
geworden. Man kann den Regler 4 bis 5 mm zur Seite
drucken. Macht nicht mehr den stabielsten Eindruck.
Der Regler funktioniert einwandfrei macht auch keine
Geräuche wenn man daran dreht.
Weis jemand ob man den Regler wieder fest bekommt, gibt
es eventl. noch Ersatzteile für den HK 6500. Oder soll
ich diese Tolleranz einfach so hinnehmen.
Gruss
Guido
sakly
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 09:27
Vielleicht nimmst du den Regler mal komplett ab, um zu sehen, was dahinter passiert ist. Wenn es ein Pastikaufsatz zum Aufstecken auf das Poti ist (was sehr wahrscheinlich ist, Vollmetallregler gibt's erst ab sehr teuer), so kann innen eventuell was gebrochen sein, das vielleicht wieder klebbar ist.
Soundcheck
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 09:38
Hallo sakly,
ist ein Plastikaufsatz!
Den habe ich auch mal 5 mm rausgezogen, aber dann ging es nicht mehr weiter. Habe mich nicht getraut da noch fest dran zu ziehen.
Also kann ich den Regler mit der Hand von dem Poti abnehmen ohne das da was kaputt gehen kann?
Gruss
Guido
sakly
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 09:45
Ja, die Regler sind nur aufgesteckt. Bei gedrehten Vollmetallknöpfen sind die Lautstärkeregler mit Inbusschrauben befestigt, aber das ist wie gesagt hier nicht der Fall.
hydro
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 11:00
wenn ein stück abgebrochen ist, ist nach dem kleben ein zusätzlicher schrumpfschlauch ne gute idee - viel mir nur grad so ein
Soundcheck
#6 erstellt: 15. Okt 2004, 11:08
Danke für Eure Tipps,
weis zwar nicht ob ich so einen Schrumpfschlauch habe,
bin mir auch nicht ganz sicher was das genau ist, aber
da wird mir sicherlich noch was einfallen.
Gruss
Guido
sakly
#7 erstellt: 15. Okt 2004, 11:12
Noch besser sind Metallklemmringe, aber sowas hat man meist nicht in brauchbarer Größe zur Hand
dave171
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 18:52
Hi, ich habe einen HK6500 mit Metallregler für die Lautstärke und dasselbe Problem. (Scheint es bei dem Gerät öfter zu geben..) Der Regler ist wacklig und neigt etwas nach unten. (4-5mm Toleranz).
Wie kann ich den Metallregler abnehmen?
[Beitrag von dave171 am 27. Nov 2013, 18:53 bearbeitet]
Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt!
*Zunder* am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  21 Beiträge
Lautstärkeregler bei Cambridge Audio Verstärker macht Probleme
BernieK am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  4 Beiträge
Reparatur Balanceregler HK 6350 R
eisbaerenhooligan am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 6250 selber säubern?
lapje am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2013  –  5 Beiträge
Pioneer PD-6500 Defekt!
Tharon123 am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  9 Beiträge
HK 680 Verstärker optimieren
D7000 am 20.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  23 Beiträge
Verstärker (GSA-6500) brummt nach Einschalten
elTomato am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  3 Beiträge
Lautstärkeregler funktioniert nicht mehr
Zimmske am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  5 Beiträge
Lautstärkeregler Uher UR-3500 Problem
quattro-wauzzz am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  5 Beiträge
Bang & Olufsen Beomaster 6500
Altgerätesamler am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.100
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
