Yamaha RS 700 Schutzschaltung/ startet nicht
biene18
#1 erstellt: 29. Jan 2019, 23:04
Moin bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe ;)
Ich habe einen Yamaha R-S700 Receiver, welcher sich leider nichtmehr Einschalten lässt.
Das Gerät wurde ca. 3 Stunden lang betrieben, da die Lautstärke etwas höher war, wurde ein Lüfter von oben auf dem Gerät befestigt, um es vor Überhitzung zu schützen.
Leider ging es dann irgendwann einfach aus und ließ sich nichtmehr Einschalten.
Das Gerät klickt einmal, versucht zu starten und dann klickt es ein weiteres mal und die Gelbe Power-LED blinkt nur noch.
Dieses Problem trift bis heute, ca. 2 Wochen später auch noch auf. (Netzstecker wurde mehrmals gezogen)
Habe gehört es ist eine Schutzschaltung.
Wie bekomme ich diese wieder deaktiviert? Bzw. das Problem behoben?
Danke für eure Hilfe
Poetry2me
#2 erstellt: 30. Jan 2019, 23:12
Man kann bei diesen Geräten einen Self Diagnostic Code anzeigen lassen, der Hinweise geben kann.
Wie das geht, steht im Service Manual, das man bei Elektrotanya oder Hifiengine laden kann.
- Johannes
Poetry2me
#3 erstellt: 02. Feb 2019, 00:08
Service Manual:
https://elektrotanya.com/yamaha_r-s700.pdf/download.html
Protection Funktionen kann man schon im Blockdiagramm des Yamaha R-S700 erkennen:
Yamaha R-S700 block diagram with protection marked
Aus den Endstufen werden drei Fehlerbedingungen erkannt:
I        Zu viel Strom an einem Endstufenausgang
DC       Zu hohe Gleichspannung (>0,5V?) an einem Endstufenausgang
THERMAL  Zu hohe Temperatur auf der Endstufenplatine oder am Kühlkörper (?)
Diese Fehlerbedingungen werden jeweils durch an einen Spezial-Eingangspin des Mikroprozessors A/D gewandelt und ausgewertet.
Außerdem gibt es einen ähnlichen Eingangspin für einen Spannungswert, welcher aus den verschiedenen Versorgungsspannungen durch ein Widerstandsnetzwerk "kalkuliert" wird. So kann der Prozessor auch Probleme mit den Spannungsversorgungen erkennen, kann aber nicht genau feststellen, welche es ist.
Entsprechende Fehler-Codes findet man im Self Diagnostic Code wieder, falls er gespeichert wurde. In der Regel sind die letzten vier Fehler-Codes abrufbar.
Ich hoffe das hilft schon mal weiter.
- Johannes
biene18
#4 erstellt: 06. Feb 2019, 15:11
Erstmal Vielen Lieben Dank für die schnellen Antworten und Hinweise
Problem ist gelöst!
Und zwar war die Temperatursicherung im Trafo durch. Habe ein Video auf YT zu einem anderen Gerät gefunden, wo der Trafo repariert wurde.
Neu kostet der Trafo nämlich knapp 100€ ohne MwSt.
Habe eine neue 10A 144°C Sicherung eingelötet, seitdem läuft der Receiver wieder wie am ersten Tag
Kosten für die kleine Sicherung ca 1,40€
Ich hoffe ich kann damit dem ein oder anderen Helfen...
Beste Grüße
Poetry2me
#5 erstellt: 06. Feb 2019, 16:30
___GRATULATION___ zur gelungenen Reparatur!
Danke auch für die Rückmeldung, was es genau gewesen ist und wie man es beheben kann.
Schätze mal das Bauteil war ungefähr dieses:
https://www.conrad.d...-mm-1-st-540522.html
- Johannes
biene18
#6 erstellt: 06. Feb 2019, 21:57
Ja genau dieser ist es...
Hier nochmal wie beim RS-700 ein Reset Durchgeführt wird, habe dazu leider nichts gefunden
Aber vorsicht ! Danach kann die Schutzschaltung deaktiviert sein und es können größere Schäden entstehen. Also nicht einfach aus Spaß machen...
1. Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus.
2. Drücken Sie die „TP -Taste und die „ < PRESET“-Taste am Gerät zugleich.
3. Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät ein(Tasten bitte SOFORT nach dem Aufleuchten des Displays freigeben).
4. Wählen Sie mit der „FM“-Taste oder mit der „ AM“-Taste am Gerät den Menüpunkt Nummer„3“ „PRESET INHIBIT“ (INHI) an.
5. Ändern Sie diesen Eintrag mit der „ << TUNING“-Taste oder mit der „ >> TUNING “-Taste am Gerät in „PRESET RESERVED“ (RSRV) um.
6. Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus.
7. Schalten Sie das Gerät wieder ein.
Das Gerät ist jetzt resettet und u.a. wieder auf die Werksvorgaben eingestellt.
Beste Grüße
Biene18
-sletrabf-
#7 erstellt: 06. Feb 2019, 22:39
10 A (stehen hier wohl fürs Schaltvermögen?) und 144 °C sind beides eine ziemliche Hausnummer wie ich finde, deshalb sollte man mal hellhörig werden: Ist der Schaden eindeutig auf die Überlastung zurückzuführen? Nicht dass es aus anderen Gründen derart warm wird...
MfG -sletrabf-
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V365 Schutzschaltung Kombination
Trizep am 30.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  4 Beiträge
Yamaha R N 301 Schutzschaltung
Hoffi_20V am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  9 Beiträge
Yamaha A500. Schutzschaltung spielt verrückt
PanTau am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  12 Beiträge
Yamaha R-S 700 schaltet nicht ein
Horcher2 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  4 Beiträge
Yamaha Endstufe MX-5000 geht in Schutzschaltung
anreg am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  12 Beiträge
HILFE gesucht Yamaha MX-A5000 Schutzschaltung
nokurae am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  29 Beiträge
Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht
robi1a am 01.09.2024  –  Letzte Antwort am 01.09.2024  –  2 Beiträge
Yamaha AX-750 RS Reparatur
Pommes81! am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2 Beiträge
ONKYO A 9115 Schutzschaltung
maxdemian am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.829
