Yamaha RX-V365 Schutzschaltung Kombination
Trizep
#1 erstellt: 30. Jul 2020, 14:25
ich benötige die Schutzschaltung Kombination (reset/abschaltung der Funktion) für den Yamaha RX-V365.
Vorweg: Es kann nicht Info+Tone Control und dann Main sein, weil der 365 am Gerät keine Info Taste hat.
Nur auf der FB und das hab ich schon ausprobiert.
[Beitrag von Trizep am 30. Jul 2020, 15:41 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 30. Jul 2020, 17:13
Was willst du tun?
Den Zähler für die Schutzschaltungsauslösung löschen?
Die Schutzschaltung selbst kann man nicht dauerhaft deaktivieren.
Man kann die nur temporär deaktivieren im Diagnosemodus, damit man Diagnosen machen kann, bei denen die Schutzschaltung nicht auslösen darf.
Selbstdiagnosemodus aktivieren (alle Tasten funktionieren ausschließlich direkt am Gerät!):
- Gerät muß in Standby sein.
- Straight und Night gleichzeitig gedrückt halten und Standbytaste drücken, Tasten los lassen.
Danach werden im Display Meldungen angezeigt.
U.A. kann man da ablesen, wodurch die Schutzschaltung ausgelöst wurde (zu hoher Strom, Überhitzung, mangelnde Spannungsversorgung etc.)
Hauptmenü Navigation per Program <- und ->.
Untermenü Navigation per Scene 1 (zurück) und Scene 2 (vorwärts)
Vor verlassen des Diagnosemodus muß ein Reset durchgeführt werden:
Hauptmenüpunkt 13 (Factory Preset) wählen, dann einen der beiden Untermenüpunkte.
Bei "Preset INHI" bleiben die Benutzereinstellungen gespeichert, bei "Preset RSRV" wird alles gelöscht.
Nur mit "Preset RSRV" kann man die Historie der Schutzschaltungsauslösungen löschen.
Verlassen des Diagnosemodus durch betätigen der Standby-Taste.
Das Löschen erfolgt beim nächten normalen einschalten.
Roman
Trizep
#3 erstellt: 30. Jul 2020, 21:29
Funktioniert nicht bei mir. Er klackt nur 2x mal und bleibt aus.
CarlM.
#4 erstellt: 30. Jul 2020, 21:37
Dann liegt ein gravierender Fehler vor. Das Übergehen der Protect-Schaltung würde dann zu ernsthaften Folgeschäden führen.
In vielen Fällen liegt dann ein Kurzschluss in einer der Endstufen vor. Es gibt zwei Strategien:
1. bei gezogenem Netzstecker und nach dem Entladen der Siebelkos (siehe Service Manual) kann man mit dem Multimeter im Modus Diodentest die auf dem Kühlkörper befestigten Transistoren prüfen. Defekte Endstufen besitzen auch häufig Emitterwiderstände die durchgebrannt und deshalb hochohmig sind.
2. Alternativ:
Bei einigen AVR kann man die Stromversorgung zu den Endstufen durch das Abziehen eines Steckers unterbrechen. Wenn danach ein Starten des AVR möglich ist, weiss man in welchem Bereich der Fehler verortet ist.
Nachtrag:
Ich sehe soeben im SM, dass die Endstufen aus STK-433-Hybrid-Modulen bestehen. Falls eines der Module defekt ist, wird es schwierig. Die Module werden leider häufig entweder zu teuer oder als gefälschte Bauteile angeboten.
[Beitrag von CarlM. am 30. Jul 2020, 21:56 bearbeitet]
Yamaha AX 596 Schutzschaltung
irem77 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  7 Beiträge
Yamaha A500. Schutzschaltung spielt verrückt
PanTau am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  12 Beiträge
Yamaha R N 301 Schutzschaltung
Hoffi_20V am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  9 Beiträge
Yamaha Endstufe MX-5000 geht in Schutzschaltung
anreg am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  12 Beiträge
Yamaha RS 700 Schutzschaltung/ startet nicht
biene18 am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  7 Beiträge
HILFE gesucht Yamaha MX-A5000 Schutzschaltung
nokurae am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  29 Beiträge
Schutzschaltung spricht fehlerhaft an
*Technics-Fan* am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Onkyo A-5VL Schutzschaltung
xblax am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  5 Beiträge
ONKYO A 9115 Schutzschaltung
maxdemian am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  4 Beiträge
Schutzschaltung Denon PMA-500V
Nuffnuff am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.676
