HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo 9050 - Geruchsbelästigung und Stormschläge | |
Onkyo 9050 - Geruchsbelästigung und Stormschläge+A -A |
AbstaubBaer
16:56
erstellt: 29. Apr 2019, |
Hallo Zusammen, aktuell betreibe ich zwei Klipsch RB82 über einen Onkyo 9050, der mir hier im Forum empfohlen wurde. Das Setup wird im Prinzip nur dazu genutzt, Ton von einem selten benutzten Fernseher über S/PDIF wiederzugeben -. und zwar in moderater Zimmerlautstärke. Das klappt allerdings nur mit Einschränkungen. Seit dem Kauf vor vier Jahren riecht es nach längerem Betrieb (>1 Stunde) im Zimmer nach Elektronik. Diese Geruchsbelästigung habe ich zunächst mit dem Neuheit des Verstärkers in Verbindung gebracht, da jedes neue Elektronikgerät zunächst etwas "riecht". Die anfangs starke Belastung ist zwar geringer geworden, aber nicht verschwunden. Darüber hinaus schaltet sich der Verstärker nach einer Weile auch im Betrieb ab. Weil das nach einem Überlast-Problem klingt, habe ich geprüft, ob der Widerstand korrekt gewählt wurde. Eingestellt sind, passend zu den Laustprechern, 8 Ohm. Reduziere ich auf 4 Ohm, erhalte ich nach zufälligem Muster unangenehme Stromschläge beim Berühren der Verstärker-Front. Damit bin ich mit meinem Latein am Ende. Ist der Verstärker schlicht kaputt oder besteht die Chance, dass der Bediener einen Fehler eingebaut hat? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. |
oddKanapee
21:32
erstellt: 22. Mai 2019, |
Besitzt du ein Multimeter? Die von dir genannten Stromschläge könnten durch elektrostatische Entladung deinerseits entstehen, oder auf einen gravierenden Defekt schließen lassen. Im Verstärker scheint ein Teil der Elektronik warm zu werden und dann nach "Elektronik" zu riechen. Manch ein Gerät wurde durch die innere Staubbeseitigung davon befreit (immer vorab den Netzstecker ziehen!). Allerdings kann auch dort ein Defekt lauern, daher meine Frage nach dem Multimeter. |
AbstaubBaer
22:50
erstellt: 20. Jun 2019, |
Ein Multimeter besitze ich, Kenntnisse zu dessen Einsatz aber nur sehr begrenzt. Elektrostatische Entladung als Fehlerursache wurde durch vorherigen Griff an Metall auszuschließen versucht. |
oddKanapee
12:09
erstellt: 21. Jun 2019, |
Sonst kann ich dir nur raten, den Betrieb mit dem Gerät sofort einzustellen und es reparieren zu lassen bzw. dir einen Ersatz zu beschaffen. [Beitrag von oddKanapee am 21. Jun 2019, 12:13 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:55
Das ein Gerät soooo riecht ist schon mal nicht normal. Aber zu der "elektrostatischen Geschichte" drehe doch mal den Netzstecker um 180 Grad, manchmal hilft es. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
23:18
Leider lässt sich der Onkyo nicht nach DIN VDE 0701-0702 und DIN VDE 0751-1 (EN 62353) überprüfen, da er keinen (galvanisch) getrennten Netzschalter besitzt (zumindest wüsste ich jetzt spontan kein Messgerät dazu).
Kann durchaus etwas bringen, falls kein Defekt vorliegt. "Ausphasen" ALLER Geräte wäre hier aber noch am sinnvollsten. Ist evtl auch ein TV am Onkyo angeschlossen? |
AbstaubBaer
10:23
erstellt: 12. Jul 2019, |
Erst einmal habe ich den Tipp von "oddKanapee" befolgt und mir Ersatz in Form eines Yamaha S501 beschafft. Der Verstärker entspricht den Erwartungen insofern, als dass er nicht riecht, sich nicht selbstständig abschaltet und mir keine Stromschläge verpasst, wenn ich nicht "geladen" bin - dann aber im normalen, harmlosen Rahmen. Die anderen Tipps werde ich im Hinterkopf behalten, beizeiten ist noch ein zweiter Raum mit Boxen geplant, für den ein Verstärker benötigt wird. Dann kann ich in Ruhe noch einmal testen. Was bedeutet "ist ein TV angeschlossen"? Per S/PDIF war ein Fernseher verbunden, der Fernseher hing zudem an der gleichen Steckerleiste. |
Onkyo A-9050 Motorpoti tauschen sickboy101 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2019 – 2 Beiträge |
Stereo Verstärker Onkyo A-9050 knistert auf einem Kanal gerhardat am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 14 Beiträge |
Fisher Ca-9050 Speaker Problem Chainzo am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo 507 bbkhacki am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 10 Beiträge |
Onkyo Eingangswahlschalter Mario_D am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo Sicherungsbeschreibungen Kuba_91 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 2 Beiträge |
Flachbandverbinder Onkyo Denna2023 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx 7720 defekt?Onkyo noch Qualität cabeludo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 506 FrankHE123 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo A8820 hardware_freak am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRevoxB215S@
- Gesamtzahl an Themen1.559.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.035
