Stereo Verstärker Onkyo A-9050 knistert auf einem Kanal
gerhardat
#1 erstellt: 05. Feb 2023, 20:09
ich habe einen Onkyo A-9050 aus dem Jahr 2015 der auf dem rechten Kanal rauscht / knistert. Mein Sohn beschreibt es wie ein Knistern eines Lagerfeuers.
Spannend ist, das es nicht immer der Fall ist, aber häufig. Und das das knistern lauter und leiser werden kann und zu einem knacken wird. Ich habe das jetzt mal aufgenommen - vielleicht ist es für die erste Analyse ja hilfreich: https://www.dropbox.com/s/7zhnj7lx7x6kbdi/Onkyo9050_rauschen-knistern_ein-Kanal.mp3?dl=0
Es ist nur der rechte Kanal, egal ob Lautsprecherpaar A oder B. Und egal ob ich den Lautstärkenregler lauter/leise stelle, das knistern bleibt gleich.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehlerbild? Bin für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße, Gerhard
analognerd
#2 erstellt: 05. Feb 2023, 20:19
Tritt das Geräusch auch auf wenn keine Quelle angeschlossen ist?
Vielleicht ist ein Anschlusskabel irgendwo nicht ganz fest?
pogopogo
#3 erstellt: 05. Feb 2023, 20:21
Welche Lautsprecher wurden daran betrieben? Wurde vielleicht länger und lauter gehört?
gerhardat
#4 erstellt: 05. Feb 2023, 20:29
ja, auch ohne Quelle
wenn ich Lautsprecher vertausche tritt das Geräusch ebenso auf, dann eben am anderen Lautsprecher
Elac IW 1030, diese und die Verkabelung dorthin schliesse ich aber aus (siehe oben), korrekt?
CarlM.
#5 erstellt: 05. Feb 2023, 20:31
Bei diesem Modell wird die Lautstärke bereits über ein IC geregelt. Zudem befindet er sich ziemlich weit vorne in der Schaltung.
Um den Defekt präziser verorten zu können, wäre es hilfreich, wenn Du an die PRE-OUT-Buchsen eine Endstufe oder ähnlich anschließen könntest.
Ist ein Subwoofer angeschlossen? Falls ja, liefert er ähnliche Geräusche?
Solche Geräusche können vielfältige Ursachen haben: schlechte Lötstellen, Defekte in IC, defekte innere Verbindungen in Bauteilen etc.
Übliche Vorgehensweise:
- alle Quellgeräte und Lautsprecher abstöpseln
- Kopfhörer anschließen und prüfen, ob die Geräusche weiterhin vorhanden sind
- falls ja: Test an Pre-Out (ggf. Subwoofer-Buchse)
falls dort nicht wahrnehmbar spricht Vieles für die betreffende Endstufe
- präzise Verortung mit Signalverfolger (bevorzugt) oder Oszilloskop
[Beitrag von CarlM. am 05. Feb 2023, 20:34 bearbeitet]
pogopogo
#6 erstellt: 05. Feb 2023, 20:47
Wo steht die Speaker Impedance auf der Rückseite?
Diese darf nur im ausgeschalteten Zustand geändert werden!
gerhardat
#7 erstellt: 05. Feb 2023, 20:53
also auch am Kopfhörer ist das knistern/knarzen zu hören
wie kann ich den Pre-Out testen?
8 Ohm
CarlM.
#8 erstellt: 05. Feb 2023, 21:00
Der Subwoofer nutzt Preout-L/R gleichermaßen. Trotzdem wäre ein an die Subwoofer-RCA-Buchse angeschlossener SUB eine Option.
Ansonsten würde man dort (PreOut) eine Endstufe oder auch den genannten Signalverfolger anschließen.
Wie gesagt: dieser Test würde auch nur grob den Ort den Defekts auf "Vorne" oder Hinten" eingrenzen. Es lohnt also nicht, sich eine Endstufe beim Nachbarn auszuleihen. Bei "Vorne" (= Knistern ist zu hören), wäre dann eines der IC im besonderen Fokus. Da würde es dann schon problematisch, weil Werkstätten da auch eher komplette Platinen tauschen.
Endstufen sind hier diskret aufgebaut und bieten deshalb die Option einer preiswerten Reparatur.
[Beitrag von CarlM. am 05. Feb 2023, 21:01 bearbeitet]
gerhardat
#9 erstellt: 05. Feb 2023, 21:21
CarlM. (Beitrag #8) schrieb:
Ein Leben ohne Multimeter ist möglich aber sinnlos.
Okay, das bedeutet, ich brauche jemanden mit Multimeter, besser noch Oszi ;).
Ist hier jemand aus Österreich / Oberösterreich unterwegs der mein gutes Teil wieder zum Laufen bringen kann? Oder irgendwelche Empfehlungen an wen ich mich wenden kann?
Und danke schon mal für die rasche Hilfe bis hierher ... lg, Gerhard
CarlM.
#10 erstellt: 05. Feb 2023, 21:25
Du benötigst kein Multimeter, sondern einen Signalverfolger, also ein Gerät mit dem man das Signal an jedem Punkt der Schaltung "abhören" kann.
gerhardat
#11 erstellt: 05. Feb 2023, 21:46
CarlM. (Beitrag #10) schrieb:
... kein Multimeter ... einen Signalverfolger
... und ich wollte witzig sein, mir hat deine Signatur gefallen, naja misslungen.
Bitte meldet euch liebe Tippgeber, liebe Ober-Österreicher ...
CarlM.
#12 erstellt: 05. Feb 2023, 21:53
Geschmunzelt habe ich schon ...
Vielleicht kann man Dir hier helfen?
www.technicus.club/
Ansonsten habe ich über den "reparaturfuehrer.at" für Oberösterreich ein paar intetessante Adressen gefunden.
Unbedingt aber einen Kostenvoranschlag verlangen (nach Diagnose-Pauschale die ggf. angerechnet wird).
gerhardat
#13 erstellt: 05. Feb 2023, 22:03
Danke dir, CarlM!
CarlM.
#14 erstellt: 05. Feb 2023, 22:11
Melde Dich später, ob Du Glück hattest ...
und für das Forum und die Mitleser ist immer von Interesse, was Fachleute als Fehler diagnostiert haben.
Onkyo A-9050 Motorpoti tauschen
sickboy101 am 05.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  2 Beiträge
Onkyo 9050 - Geruchsbelästigung und Stormschläge
AbstaubBaer am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  7 Beiträge
yamaha A-500 knistert
empulse am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  33 Beiträge
Onkyo A-9911 Kanal defekt!
GOAT am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Stereo Receiver knistert. Reparaturbereich eingrenzen.
custin am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  17 Beiträge
ONKYO A-911 merkwürdiges Knistern
Einfallslos1 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 10.10.2018  –  11 Beiträge
Lautsprecher knistert
dertyp93 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
Rotel RA 980 BX knackt knistert auf einem Kanal
dst124 am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  7 Beiträge
Kontaktprobleme Onkyo A 8670
sofa_one am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Verstärker knistert/knackt/ploppt
phosphenetree am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.414
