Denon 3312 blinkt ROT
mago1963
#1 erstellt: 29. Mai 2019, 12:53
Hallo zusammen,
nach langer Zeit habe ich mich entschieden mir wieder eine HiFi-Anlage zuzulegen. Da mein Budget eingeschränkt ist, habe ich mir die folgenden Komponenten bei Ebay Kleinanzeigen zugelegt.
Einen Dual CS 630 Q, 2x Canton Nestor 602 Standboxen und einen Denon AVR 3312 für jeweils kleines Geld von verschiedenen Verkäufern. Vorher probegehört und bei Abholung alles war ok.
Das Problem ist nun der Denon. Nach drei Minuten leisem Radiohören zur Probe während des Setups hat sich der Verstärker abgeschaltet und blinkt nur noch rot. Seitdem schaltet sich das Gerät gar nicht mehr an, sondern geht sofort in diesem Modus.
Das passiert auch, egal ob überhaupt irgendetwas angeschlossen ist.
Verschiedene Audio-Fachleute haben mir versichert, dass es nicht an der Kombination Boxen 4 Ohm / Denon 6-16 Ohm liegen kann. Das würde nur bei Maximalbeschallung zum Problem werden können. Es liegt nach m.E. auch kein Kurzschluss der Boxenkabel vor, ich habe vorher alles mit relativ hochwertigem Kabel (PureLink reines Kupfer 2,5 qmm) und Bananensteckern ausgerüstet.
Der Dual ist inklusive GND angeschlossen, eine FM-Wurfantenne ist dran, die Boxen sind in die Front-Anschlüsse eingesteckt. Das Handbuch erlaubt explizit einen Stereobetrieb, auch wenn 7.2 möglich ist. Der TV ist per HDMI angeschlossen, damit wollte ich eigentlich die Grundeinstellungen machen, aber nach drei Minuten war Schluss. Hier beim HDMI-Anschluss vermute ich die Quelle des Problems, aber das ist nur ein Bauchgefühl. Überhitzung kann ich mir nach so kurzer Zeit auch nicht vorstellen.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Habe ich etwas übersehen? Noch dazu: Ich bin kein HiFi-Bastler, kann also nichts selbst reparieren. Aufschrauben und gucken, ok. Aber sowas wie Löten ist leider nicht drin. Bislang war die Suche in Foren erfolglos, weil das Problem zwar immer wieder beschrieben wird, aber letztendlich bei dauerhaftem Zustand scheinbar nur die Reparatur bleibt. Das würde wohl den Wert des Geräts und mein Budget übersteigen. Und die Frage, warum das passiert ist bleibt offen. Vielleicht kann mich jemand an einen Bastler im Raum HH vermitteln.
Danke
Poetry2me
#2 erstellt: 29. Mai 2019, 20:22
Du hast also alles frisch (gebraucht) angeschafft und es hat noch nie funktioniert?
CarlM.
#3 erstellt: 29. Mai 2019, 20:45
Du kannst ein Reset auf Werkseinstellungen probieren.
Falls das Gerät danach für ein paar Minuten im Audio-Modus läuft und dann wieder abschaltet, weisst Du was der Verkäufer gemacht hat, um das Gerät verkaufen zu können. Aber vielleicht hast Du Glück und das Gerät läuft dann wieder.
reset_3312
Also ... die beiden Preset-Tasten gedrückt halten dann zusätzlich den Power On Button zusätzlich solange drücken bis sich die Anzeige mit einem Blinken meldet. Dann alle drei Buttons loslassen.
mago1963
#4 erstellt: 30. Mai 2019, 20:28
zum Post #2.
Alle Komponenten haben für sich funktioniert, aber dann eben nicht mehr am Denon.
Zum Post #3.
Ist gemacht, aber ohne Wirkung. Schaltet sich immer noch sofort aus. Beim Verkäufer lief das Gerät bestimmt 15 Minuten, wir hatten uns unterhalten und er hat noch Zubehörteile rausgesucht.
Trotzdem Danke für den Tipp. Auf Ifixit war auch nichts in der Richtung zu finden.
Kann denn jemand sagen, ob es für einen Laien möglich ist zu testen woran es liegt und ggfs. ein defektes Teil aus- und wieder einzubauen? Z.B. Endstufe, Sicherung, irgendeine Platine.
Danke
Poetry2me
#5 erstellt: 31. Mai 2019, 07:55
Da ist möglicherweise trotz aller Vorsicht ein Kurzschluss am Ausgang aufgetreten oder etwas anderes im Inneren passiert. Wenn Verzögerungseffekte im Spiel sind, wären Erwärmungseffekte denkbar.
Ich würde mal ohne angeschlossene Lautsprecher, nur mit Kopfhörer, ohne angeschlossene Quellen etc. anfangen zu testen.
- Johannes
mago1963
#6 erstellt: 31. Mai 2019, 21:48
Ja, dann werde ich noch mal die Boxenkabel checken.
Testen geht leider auch nicht mit Kopfhörer, da das Gerät ja gar nicht erst angeschaltet werden kann.
Auch ohne jeden Anschluss tut sich nichts, sofort nach dem Hochfahren schaltet es wieder ab.
mago1963
#7 erstellt: 04. Jun 2019, 15:21
Ja, das hilft wohl alles nichts.
Kann mir jemand einen guten Reparaturservice im Raum HH nennen?
Danke
Denon AVR 1311 blinkt rot
Tribun86 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  4 Beiträge
Denon X3300W AV Receiver blinkt rot
Lintsch am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  3 Beiträge
Soundbar Philips HTS 3111 - blinkt rot beim einschalten!
daMaddin81 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  3 Beiträge
Pioneer A-30: LED blinkt rot, Spannung auf Gehäuse
gorgel am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  9 Beiträge
DENON POA 2800 Powerled blinkt sofort
Bernadini1710 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  4 Beiträge
Denon X1600H geht zufällig aus und LED blinkt schnell
GambleKev am 16.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  7 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR X3000 - Verstärkerstufe ausgefallen
derziegen am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  4 Beiträge
Denon Avr-x1100 blinkt nach neuen Verkabelung grün
der-baron90 am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  6 Beiträge
Denon PMA 1500 MK II Mute/standby blinkt, keine Audioausgabe
Bean_Fu am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.939
