Denon Avr-x1100 blinkt nach neuen Verkabelung grün
der-baron90
#1 erstellt: 20. Jan 2017, 16:01
Hallo Leute, mein erstes posting hier und gleich mit einem Problem Ich habe heute meinen denon avr-x1100 neu verkabelt da ich vom stereo Betrieb in den sourround Sound umsteigen wollte. Als Lautsprecher habe ich 2x Canton gle 490.2 und als Center gle 455.2. Die Rearlautsprecher sind noch nicht dabei. Im stereo Betrieb lief alles einwandfrei. Da ich mir ein neues Rack zu gelegt habe habe ich alle LS nach besten wissen neu verkabelt. Als ich den Stecker in die Steckdose gesteckt habe hat der AVR geknackt und blinkt im Sekundentakt grün. Daran hat sich bis jetzt auch nichts geändert. Ich habe auch schon alle Kabel abgezogen und das Problem besteht weiterhin.
Ich habe auch schon fleißig gegooglet aber immer nur Probleme mit einer rot blinkenden LED gefunden. Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Den AVR habe ich gebraucht bei ebay gekauft, kann es vielleicht sein das er vorher schon der Center Ausgang defekt war?
Lieben Gruß
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Jan 2017, 16:45
Hast du mal einen Reset probiert? In der BDA müsste der Vorgang beschrieben sein. Meist ist es eine Tastenkombi.
/cooper/
#3 erstellt: 20. Jan 2017, 16:52
Der AVR X1100 hat mit aller Warscheinlichkeit einen Display Defekt, das ist leider sehr oft an diesen Geräten.
der-baron90
#4 erstellt: 20. Jan 2017, 17:20
Danke für die Antworten. also Reset hat geklappt das Display hat danach auch wieder funktioniert. Dann habe ich einen ls angeschlossen der vorher auch lief. Eingeschaltet und das selbe Problem wieder
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Jan 2017, 18:22
Messe den Gleichspannungsanteil an den LS-Ausgängen des Verstärkers (ohne Signal, Lautstärke auf min. und ohne LS angeschlossen zu haben) und den Widerstand der LS.
AMP: Sobald eine Gleichspannung weit über 80mV anliegt, liegt hier eine nicht akzeptabele Situation vor (ein Defekt).
LS: Wenn die Impedanz unter der angegebenen Impedanz liegt, ist hier ein Treiber, oder ein parallel liegender Kondensator, im LS defekt.
Wie hört es sich über "billige(!)" Kopfhörer an? Ist der Klang verändert?
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Jan 2017, 18:31 bearbeitet]
der-baron90
#6 erstellt: 21. Jan 2017, 17:10
Ok danke ich werde mir mal ein Multimeter besorgen und dann messen.
Denon X2300h blinkt grün alle 3 Sekunden nach Software-Update
horstepipe am 24.02.2021  –  Letzte Antwort am 25.02.2021  –  6 Beiträge
Denon AVR 1311 blinkt rot
Tribun86 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  4 Beiträge
Denon 3312 blinkt ROT
mago1963 am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR-1905 kein Ton
thomasp78 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  2 Beiträge
Denon AVR X3000 - Verstärkerstufe ausgefallen
derziegen am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  4 Beiträge
Denon X1100 - linke Box geht immer wieder aus
infect007 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  2 Beiträge
Denon AVR 2105 Hauptplatine
Häschämä am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
Selbstabschaltung Denon Avr X 4000
biamping am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-X 2000 neu und defekt!
niefl am 02.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  7 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.945
