HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » ES602 v. db Technologies --> Schaltungsunterlag... | |
ES602 v. db Technologies --> Schaltungsunterlagen gesucht+A -A |
Andreas_0803
20:32
erstellt: 21. Jun 2019, |
Schönen guten Abend Ich versuche grade einen Kollegen zu helfen. Es geht um einen aktiven SUB, den ES602 von db technologies. Der hat Überspannung abbekommen (fehlender Nullleiter bei CEE16A) Jetzt fliegt jedesmal die Glassicherung. Nun dachte ich das vom Layout her mal jemand mitgedacht hat und einen Varistor vorgesehen hat. Leider ist dem nicht so. ![]() Auf der Platine ist lediglich ein NTC 2,2 (22 Ohm, 2.8A) zur Einschaltstrombegrenzung. Das was ich erkennen kann ist, dass unmittelbar nach dem 230VAC Eingang und nach div. Block - u. Impulskondensatoren eine Mini-Print-Trafo sitzt. (da ist die Platine etwas schwarz) Ich vermute das der die Hochspannung generiert und dann zum Gleichrichter schickt ?! ![]() Da ich ohne Unterlagen im dunkeln tappe und ich selbige nirgend wo im www finden kann, seid Ihr meine letzte Hilfe ![]() Ein herzliches Dankeschön im Voraus. [Beitrag von Andreas_0803 am 21. Jun 2019, 20:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
00:13
erstellt: 22. Jun 2019, |
Ein fehlender Nullleiter (Sternpunkt) suggeriert erstmal eine Spannung von etwa 400V, wo eigentlich 230V anliegen sollten. Da der ES aber 1-Phasig mit 230V betrieben wird, müssen zwangsweise auch mehrere 2 bis 3-Phasengeräte gleichzeitig in Betrieb gewesen sein. Ansonsten kann ich mir diese Überspannung nicht erklären. Daher würde ich erstmal die komplette Primärseite des Netzteile checken. Da natürlich kurzeitig die Überspannung auch sekundär anliegt, kann dort auch ein Schaden vorhanden sein.
Eine ohmsche Messung (Graetzbrücke(n), Primärwicklung(en) der Trafos, Widerstände, usw.) sollte wohl machbar sein? Leider kenne ich den Aufbau des ES nicht und es könnten ein paar Bilder vom innern helfen. |
Andreas_0803
21:21
Guten Abend Vielen Dank für die Infos.
Fotos hänge ich unten an. Allerdings musste ich erst diese Vergussmasse entfernen. Da ist alles mit so einer Vergussmasse überzogen ![]() Das Bauteil was ein kleiner Trafo ist, scheint ein Übetrager zu sein. Danach kam unter ganz viel Vergussmasse ein Varistor "S14 K275" zum Vorschein der ca 46 Ohm hat und aufgeplatzt ist. Lt. Datenblatt: 275V RMS, 350VDC, 0,6W Kann ich diesen Varistor auch gegen einen 14N391K (0,6W/250V) oder 14N471K(0,6W/300V) ersetzen? Die hätte ich da. EDIT: Da wo der Varistor sitzt, steht auf der Platine "Z1" <--- ich kenne diese Bezeichnung nicht. Und da wo "VAR1" auf der Platine steht, ist ein NTC in Reihe verbaut. Ein NTC ist doch kein Varistor ![]() Schönen Abend. Andreas ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Andreas_0803 am 22. Jun 2019, 21:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:43
Dann eher den 300V-VR verbauen. Ich würde aber unbedingt noch BR1 durchmessen. Wie sieht die Platinenrückseite aus? Vor Inbetriebnahme sollte unbedingt eine 40W-GLÜHlampe in Serie der Netzleitung verschaltet werden. Wenn es weiterhin Kurzschlüsse im ES gibt, dann leuchtet die Glühlampe dauerhaft. Falls soweit alles i.O. zu sein scheint, dann wird sie beim Einschalten nur kurz aufblitzen und danach leicht glimmen. |
dB Technologies cromo10+ defekt affemitwaffe7895 am 06.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Surround Kanal leise XblacksheepX am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe ! Yamaha Spezialisten gesucht. dididark am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V 620 RDS | Lautstärkeregler am Gerät streikt Funkiest am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 33 Beiträge |
SONY STR-DB 900 Schaltplan destedter am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 3 Beiträge |
Sony STR DB 780 rauscht Martin_Fichte am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 2 Beiträge |
TECHNICS SU V-900 uri20v am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Profihenner am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 7 Beiträge |
Grundig V 8300 MK2 Big_Joe am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 13 Beiträge |
Technics SU-V 550 cs1279 am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 16 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
