HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Input Selector aus ua Luxman | |
Input Selector aus ua Luxman+A -A |
Geruchsneutral
14:10
erstellt: 29. Jun 2019, |
Ich bin auf der Suche nach Ersatz für die kleinen Schalter des Input Selectors aus den Modellen LV-110, LV-111, LV-100...ich habe mittlerweile 3 Geräte bei denen diese Kontaktprobleme haben. Um die auf dem Bild markierten geht es. ![]() Sind mögliche (neue) Ersatzschalter bekannt, die man noch kaufen kann? Kontaktspray (T6) ist hier leider auch nur kurzzeitig wirksam. Gibt es Erfahrung mit dem Zerlegen und Reinigen dieser kleinen Schalter? Bin für jeden Denkanstoß dankbar! Beste Grüße |
CarlM.
16:49
Bzgl. der Modelle L410 ff. weiss ich, dass es die einzelnen Druckschalter von Alps noch im Handel gibt. Da müsste man dann nur sehr genau hinsehen, dass man die richtige Funktion auswählt. Bei den Mehrfachkombinationen müsste man die gemeinsame Halteschiene entfernen können. Das kann ich so auf Basis der Photos nicht beurteilen. Hier ein Link als Beispiel: ![]() p.s. Die größeren über Bowdenzug betriebenen Schalter werden - soweit bei der betreffenden Modellreihe vorhanden - üblicherweise ausgelötet, geöffnet, per Ulraschall gereinigt und dann wieder "versiegelt". [Beitrag von CarlM. am 29. Jun 2019, 16:51 bearbeitet] |
Geruchsneutral
18:05
Die Halteschiene lässt sich entfernen, das ist kein Problem. Der Input Selector hat 4 kleine 2-fach Umschalter...ich denke ich baue die mal aus und stelle genauere Bilder und Maße ein... das dürfte die Suche vereinfachen. |
Geruchsneutral
15:07
erstellt: 30. Jun 2019, |
CarlM.
16:12
Das könnte die ausgelaufene Serie SPEC von Alps (Alpine) sein. Gucke einmal auf der Alps-Seite wie z.B. hier: ![]() Ein Taster wäre dann "momentary". Du kannst auch hier anfragen, ob er einen Taster 2x UM von Alps anbieten kann: ![]() |
Geruchsneutral
17:57
Danke für die Hinweise/Links. Ich denke, es wird aber das größte Problem, solche Schalter zu finden, die sich durch die vorhandene "Mechanik" in der Halteleiste einrasten lassen und durch drücken eines anderen Schalters wieder lösen lassen. Dafür sind die auf dem dritten Bild ersichtlichen Löcher, durch welche man den weißen Stößel sehen kann zuständig. Ich überlege, ob ich nicht einen Versuch wage, die Schalter zu öffnen und zu reinigen... |
CarlM.
18:07
Du kannst Dir ja einen Schalter aussuchen, der selten oder nie genutzt wird. Ansonsten: Ich habe in einem anderen Thread einmal gelesen, dass man bei einigen Alps-Schaltern das Oberteil auf das Unterteil eines neuen Schalters "transplantieren" kann. |
Geruchsneutral
20:25
Ich kann Erfolg vermelden: Der erste Schalter läuft wieder. Da alles sehr klein ist, muss man vorsichtig vorgehen, dass man nichts verbiegt, dass einem nichts wegfliegt, etc. Es ist aber machbar. Nix für 2 linke Hände ![]() Nachher gibt's noch ein paar Bilder. Das mit der "Oberteiltransplantation" klingt aber auch interessant... |
CarlM.
20:38
Prima. Bei mir steht auch in den nächsten zwei Wochen ein Luxman L410 auf dem Plan. Da kann ich ja noch rechtzeitig von Deinen Erfahrungen profitieren. ![]() |
Geruchsneutral
22:38
Einen L-410 habe ich auch, bei dem funktionieren noch alle Schalter problemlos - fragt sich wie lange noch. Der 410 hat aber normale, größere Schalter verbaut als die kleineren Modelle der LV Serie. Diese um 90° gewinkelten Schalter, die hier thematisiert werden, finden sich aber u.a. auch beim Sansui AU-X501... LV-90, 95, 100, 110, 111, 121 haben diese Schalter, bei LV-101, 102, 112, 113, 122 bin ich nicht sicher, denke aber dass diese dort auch verbaut sind Wie dem auch sein... Öffnen lassen die sich ganz einfach, einfach die beiden Halteklammern links und rechts lösen; da braucht man nichtmal Werkzeug für. ![]() Den obere Teil kann beiseite. Wenn dort ein weißes Plastikteil herausfällt, ist das kein Problem, das kann man hinterher wieder richtig platzieren. ![]() Der untere Teil. Das weiße Plastikteil hält die Kontaktreiter und wird von der Feder an die (im Bild) linke Seite gedrückt. Wie gesagt, beim auseinandernehmen muss man aufpassen, sonst fliegen die Teile durch den Raum ![]() ![]() Die Kontakte befreie ich erst mit Toilettenpapier vom alten Fett und Schmutz, danach reinige ich mit so einer Metallpoliturwolle/watte... Dann Kontaktfett drauf. Die Kontaktreiter ziehe ich über mit T6 befeuchtete Papierstreifen. ![]() Zusammenbau: Erst die Reiter auf die Kontakte, dann die Feder positionieren und das weiße Plastikteil gegen die Feder drücken und auf die Kontaktreiter setzten. Oberen Teil drauf, fertig. Wenn der Schalter dann nicht funktioniert: Das weiße Plastikteil, was rausfallen könnte muss richtig positioniert werden! (Leider kein Bild) ![]() Das Schwierigste war bei der Halteschiene die kleine Feder wieder anzubringen... Ohne die rastet nix ein. ![]() So, dann stehen noch 3 weitere dieser Wahlschalter auf dem Plan ![]() |
CarlM.
22:44
Super! Eine prima Anleitung! ![]() |
Input Selector Pionieer A-447 Kulf am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Denon PMA1500AE Input Selector defekt Mr._Lovegrove am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 6 Beiträge |
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt uztre am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 5 Beiträge |
Pioneer A 229 Problem Input Selector pioneer2106 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt jamijimpanse3 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Sony TA-F606ES Input Selector kaputt? Schlabonski am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Technics SU-V90D Verstärker braucht Input - Input selector defekt? Phono-Ohren am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Sony TA-F411R knackt rechts bei Input Selector Sony-Fan-B am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-492 Input-Selector funzt nur ohne FB schacken am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
Technics Sa-Dx930 Input Selector trennt nicht richtig ! Escort_1964 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.193
