Yamaha AX-492 Input-Selector funzt nur ohne FB
schacken
#1 erstellt: 09. Feb 2021, 17:17
Hallo
Habe mir vor ein paar Wochen einen gebrauchten Yamaha AX-492 ohne FB gekauft.
Alles funzt, sogar der Input-Selector aber nicht mit der FB, die ich heute bekommen habe. Wenn ich eine andere Quelle wähle setzt der Ton aus, als würde er zur gewähltwn Quelle switchen wollen. Aber es passiert nichts und nach ein paar Sekunden ist der Ton der aktuellen Quelle wieder da. Lautstätrke und Standby funzen über FB.
Könnte der Motor des Schalters kaputt sein, Der Schalter selbst scheint ja zu reagieren, weil der Ton aussetzt.
Hat jemand schon mal so etwas erlebt und kann weiter helfen?
Vielen Dank im Vorraus
Uwe
CarlM.
#2 erstellt: 09. Feb 2021, 18:08
Hallo Uwe,
über derartige Fehler wurde im Foum schon häufiger berichtet. Bemühe also auch die Suchfunktion des Forums.
Leider habe ich das Oroginalteil nicht gefunden (Alsp SRBAA46 bzw. Yamaha VT146000).
Frag mal hier an:
auf der Liste ist es:
https://www.albs.de/stock.htm
Eine Reparatur ist der Mechanik ist schwierig aber grundsätzlich für versierte Handwerker möglich.
Hier ein optischer Eindruck (SRBAA25 und nicht 46):
https://www.ebay.de/...f:g:3tUAAOSwQd9ffcVw
und ein Reparatur-Video (ähnlicher Schalter):
www.youtube.com/watch?v=t5H5f6OjTYs
schacken
#3 erstellt: 09. Feb 2021, 19:37
Es geht ja nur um den Motor. Der Inputselector ist völlig i.O., er lässt sich nur nicht fernbedienen.
Lautstärke geht ja, der Knopf dreht sich schön und es wird lauter und leiser nur den Input muss ich leider
per Hand bedienen. Was mich nur irritiert ist, dass wenn ich ein andere Quelle mit der FB anwähle, dass
für einige Sekunden kein Ton rauskommt um dann wieder die alte Quelle zu spielen.
Der Schalter bewegt sich aber keinen mü (hab kein Sonderzeichen gefunden).
Und in der Suchfunktion habe ich z.B. nur gefunden, dass man den Motor nicht so ohne weiteres ausbauen
kann.
CarlM.
#4 erstellt: 09. Feb 2021, 19:43
Ich verstehe Dich nicht.
Der Inputselektor besitzt zwei Teile ... den Motor und den eigentlichen Schalter.
Wenn der Motor via FB angesprochen wird. dreht dieser. Wenn dann aber etwas im Getriebe oder im Schalter hakt - wenn also der mechanische Widerstand zu groß ist - dann schaltet der Motor wieder ab. Während dieses Fehlversuchs werden die Schaltkontakte etwas gelöst (Folge: man hört nichts mehr). Der Motor schaltet wieder ab und die Verbindung zur ursprünglichen Quelle ist wieder da. Es ist also ähnlich wie bei einem Schlüssel, den man nicht vollständig im Schloss drehen kann.
schacken
#5 erstellt: 09. Feb 2021, 21:39
Ok, das habe ich jetzt verstanden.
Gibt es denn eine Möglichkeit an das Getriebe zu kommen ohne den ganzen Schalter auszulöten um vielleicht etwas rein zu sprühen, falls das Getriebe verharzt ist?
Und danke für die Links.
CarlM.
#6 erstellt: 09. Feb 2021, 21:44
Wenn Zahnräder abgenutzt sind, nützt Spray nichts. Was konkret kaputt ist, sagt meine Kristallkugel leider auch nicht.
Anhand des verlinkten Videos solltest Du ja selbst einen Eindruck von den Optionen bekommen.
Du kannst ja noch abwarten. Vielleicht ,meldet sich ein anderer Forist, der die Reparatur bereits durchgeführt hat.
Ich würde ein neues Teil bestellen und einlöten.
[Beitrag von CarlM. am 09. Feb 2021, 21:44 bearbeitet]
schacken
#7 erstellt: 09. Feb 2021, 23:41
SRBAA46 war schon richtig, so steht´s im Service-Manual, leider noch nichts im i-net gefunden.
CarlM.
#8 erstellt: 09. Feb 2021, 23:44
Ich hatte doch einen Link zu albs.de mit Lagervorrat 4 gepostet.
schacken
#9 erstellt: 09. Feb 2021, 23:49
Oh, habe bei der Liste nicht geblickt, dass es sich um einen Lagerbestand von Albs handelt :-)
Ist auch schon eine alte Liste von 2004.
Ich werde da trotzdem mal nachfragen.
Baldy-017
#10 erstellt: 11. Feb 2021, 19:33
Oder mal am Motor die Spannung prüfen, ohne Spannung geht auch nichts. Sofern der Motor mit Kabel angeschlossen ist, auch mal die Kabel und Lötstellen anschauen. Man könnte ja evtl. nur den Motor tauschen ohne gleich nen Schalter zu kaufen. Außerdem müßte man das eigentlich hören, ob der Motor läuft oder nicht. Gruß Baldy
schacken
#11 erstellt: 11. Feb 2021, 20:34
Könnte sogar sein, den Lautstärke-Motor höre ich und beim Inputselector höre ich nichts.
Werde ich mal testen, danke.
Baldy-017
#12 erstellt: 11. Feb 2021, 22:06
Kannst ja auch mal den Verstärker ausschalten, dann den Input-Selector auf eine undefinierte Stelle zwischn z. B. Tuner und CD drehen und dann Power on. Dann sollte der Schalter eigentlich loslaufen und sich selber justieren ohne FB.
schacken
#13 erstellt: 12. Feb 2021, 01:31
Hatte ich vorher schon mal probiert, ist leider nix passiert.
Könnte ja dann vielleicht am Motor liegen, wäre ja schön, wenn´s nur an einem Kabel liegen würde:-)
CarlM.
#14 erstellt: 12. Feb 2021, 01:42
Das hatte ich eigentlich gleich ausgeschlossen. Wenn der Motor nicht angesprochen wird, dreht er gar nicht und in der Folge gäbe es auch keine Unterbrechung und kein Zurückspringen zur ursprünglichen Quelle.
Außerdem sind bei diesem Modell (und den anderen, die diesen Motorschalter verwenden) die Probleme mit dem Plastikgetriebe bekannt.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 12. Feb 2021, 21:18
Richtig. Darin zerbröseln gerne mal Zahnräder.
Beispiele:
ALPS ASD1017 Motorised Input Selector Gears
Input Selector Gear für Alps 1017 und Yamaha VT148400
Bei einem zerlegen des Schalters muss unbedingt auf die Stellungen der internen Dreh-Schalter geachtet werden!
schacken
#16 erstellt: 21. Feb 2021, 13:56
So, da bin ich wieder, war auf Montage.
Also, der Schalter wird nicht mehr produziert und ist bei albs auch nicht mehr auf Lager.
Dann werde ich mal schauen ob es noch was gutes Gebrauchtes gibt, ansonsten ist es nicht schlimm, da ich ja nicht so oft die Quellen tausche,
Vielen Dank für eure Hilfe und die zur Verfügung gestellten Links.
Bis die Tage :-)
gst
#17 erstellt: 21. Feb 2021, 16:50
Kann das auch sein, dass die Abschalten der vorhandenen Input-Quelle und danach "Zurückkomenn einfach nur auf einer Muting-Stummstachaltung beruht und der Input - Wahlschaltern sich überhaupt nicht rührt?
gst
Rabia_sorda
#18 erstellt: 21. Feb 2021, 17:08
Ich hatte einmal einen Pioneer-Amp hier der auch diesen Selectorschalter verbaut hatte. Dort waren auch Tonausfälle mit wiederkehrendem Ton vorhanden, sowie auch Verzerrungen. Seit einer inneren Kontaktreinigung des Schalters läuft er nun anstandslos bei meinem Kumpel.
Mechanisch war darin noch alles tutti und habe nur die ZR neu gefettet.
tigerfreund.45
#19 erstellt: 07. Dez 2021, 06:08
Würde mein Verstärker funzen, würde ich mir ernsthafte Sorgen machen.
Welch ein Glück das er noch funktioniert.
[Beitrag von tigerfreund.45 am 07. Dez 2021, 06:11 bearbeitet]
Yamaha AX 492 Stellmotor
egogro am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  7 Beiträge
Input Selector aus ua Luxman
Geruchsneutral am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  11 Beiträge
YAMAHA AX-492 nach Überhitzung defekt
marcin_z am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  18 Beiträge
Yamaha Ax-492 Brummen des Netzteils
rubberdoc am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  4 Beiträge
Input Selector Pionieer A-447
Kulf am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA1500AE Input Selector defekt
Mr._Lovegrove am 29.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2022  –  6 Beiträge
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt
uztre am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  5 Beiträge
Sony TA-F606ES Input Selector kaputt?
Schlabonski am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  3 Beiträge
Yamaha AX-492 Relais austauschen - modernen Ersatz/Bezugsquelle
Seba1986 am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 27.10.2024  –  3 Beiträge
Pioneer A 229 Problem Input Selector
pioneer2106 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.158
