HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Medion MD81201 Display LED Flackert | |
Medion MD81201 Display LED Flackert+A -A |
Steve1787
16:07
erstellt: 27. Jul 2019, |
Hallo zusammen, Ich habe hier einen Radiorecorder von Medion. Dieser ist von meiner Oma. Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Denken. "Bei dem Ding lohnt sich die Arbeit doch nicht". Aber meine Oma hängt ein bisschen an dem Radio weil mein verstorbener Opa dieses viel genutzt hat. Aber nun mal zu meinem Problem Die Display LED flackert sehr stark. Ich habe mir das Gerät jetzt mal näher angeschaut, Es ist eine ganz normale blaue LED (eckig) die vor dem Display sitzt. Ich habe testweise mal eine größere LED dran gehängt. Die ist aber aufgrund der zu niedrigen Spannung zu dunkel. Mein Messgerät zeigt mir direkt an der LED 6,7V DC an. Ich bin nur am überlegen ob das nur die LED ist oder ob ein Vorwiderstand den Geist aufgegeben hat. Hat da jemand Erfahrung? Bilder im Anhang ![]() ![]() ![]() Gruß Stefan |
Bertl100
10:32
erstellt: 30. Jul 2019, |
Hallo zusammen, was bedeutet flackern? Blinkt sie regelrecht? Oder mit 50Hz? Gruß Bernhard |
Rabia_sorda
17:04
erstellt: 31. Jul 2019, |
Die "größere" LED ist zu dunkel, weil die Spannung zu niedrig ist!? Du misst dort doch 6,7VDC! Zudem werden LED´s nicht mit "Spannung" betrieben, sondern über eine Konstantstromquelle. Dies kann einfach auch nur ein Vorwiderstand sein, der den Strom auf ungefähr 25mA hält. Da das Display vmtl nicht mit einer einzigen, sondern mit mehren SMD-LED´s beleuchtet wird und sie vmtl auch seriell verschaltet sind, könnte hier durchaus eine der LED´s defekt sein. |
PBienlein
06:08
erstellt: 01. Aug 2019, |
Hallo zusammen, es gibt noch eine weitere Möglichkeit: der Siebelko der "Spannungsquelle" der LED. Nach vielen Betriebsjahren verlieren die schon mal Kapazität, was in den meisten Fällen zum Blinken oder Flackern führt. Gruß PBienlein |
Bertl100
06:36
Hallo zusammen, genau. 50Hz Flackern würde von ausgetrockneten Elkos kommen. Langsameres Flackern mit z.B. wenigen Herz könnte "Cycling" einer defekten LED sein, bei der Bonddraht immer bei Erwärmung aufmacht, und bei Abkühlung wieder Kontakt macht. Gruß Bernhard |
Steve1787
22:01
erstellt: 11. Aug 2019, |
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. Ich war im Urlaub mit nur mäßigen Internet Zugriff und kann somit erst heute antworten. Also hier mal ein Video der LED ![]() Es ist auf jeden Fall eine einzelne LED ![]() Gruß Stefan [Beitrag von Steve1787 am 11. Aug 2019, 22:02 bearbeitet] |
Steve1787
15:45
erstellt: 08. Sep 2019, |
CarlM.
15:58
Du kannst z.B. hier gucken. Stichwort: Molex-Premo-Flex-Kabel ![]() Man kann auch Kabel mit mehr Adern kaufen und zurecht schneiden. Die Kabel unterscheiden sich in den Aspekten: 1. Länge 2. Abstand der Adern (Raster) 3. ob die Anschlüsse am Ende auf derselben Seite liegen oder nicht. p.s. Ansonsten "gurgeln" nach dem aufgedruckten Code: SHS E188165 [Beitrag von CarlM. am 08. Sep 2019, 16:01 bearbeitet] |
Steve1787
16:59
Vielen Dank für die Antwort 1. Länge = 75mm 2. Abstand der Adern (Raster)= 1mm Abstand 3. ob die Anschlüsse am Ende auf derselben Seite liegen oder nicht. =TYP A 4. 16 Kontakte. Gibt es das Kabel auch irgendwo in Deutschland? Oder muss ich in den saueren Apfel beißen und 20 Euro versandkosten zahlen? Auf der angegebenen Seite gibt es nur 50mm und 150mm. Etwa viel zu lange oder viel zu kurz |
CarlM.
17:12
Steve1787
20:58
Super danke. Habe ich bestellt 😊 |
Pioneer Tuner F-301RDS Display flackert crunchmaster am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Tivoli PAL+ LED-Display-Beleuchtung kevlin am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 33 Beiträge |
AKAI Am 17 Tapemonitor ?flackert? Kyuhunter am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 12.04.2022 – 2 Beiträge |
AVR75 Fernbedienung defekt? "Sending" flackert permanent AVR75 am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 5 Beiträge |
HK 3480: Lautstärkenregler-Licht flackert hi-fie am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 2 Beiträge |
HK 3380 Volumen Drehknopfbeleuchtung flackert supraspinatus am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-797 Display-Beleuchtung geht nicht an. Defekt? LED? gobix am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Medion MD 82000 Laufwerk defekt Crash95 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 6 Beiträge |
Medion Life Kombi Rekorder defekt albert23 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 3 Beiträge |
Display Beleuchtung Yamaha RX 770 Schlumpf75 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.494
