HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Display Beleuchtung Yamaha RX 770 | |
Display Beleuchtung Yamaha RX 770+A -A |
Schlumpf75
11:11
erstellt: 23. Jul 2017, |
Hallo. Bei mir steht hier ein alter Yamaha RX 770 Receiver, bei dem das Display nur noch schwach blau schimmert. Vermutlich ist die Beleuchtung hinüber. Ich habe schon mal reingeschaut und festgestellt, dass die Beleuchtung wohl nur eine einzelne LED übernimmt, die von hinten im Plastikörper des LCD Displays steckt. Diese leuchtet auch noch blau aber nicht mehr sehr hell. Leider kann ich im Service Manual nicht erkennen, um was für eine LED es sich handelt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke schonmal. Viele Grüße |
Rabia_sorda
16:36
Ich kenne das Gerät nicht, aber einigen Bildern nach zu urteilen leuchtet das Display doch orange/rot? Kannst du ein Bild der LED (Platine) machen? Wenn die LED schwach leuchtet, sollte man erstmal die anliegende Spannung messen. Nicht das die Spannungsversorgung defekt ist, aber die LED noch ganz. |
Schlumpf75
18:31
Schlumpf75
18:33
Das Flachbandkabel, das zur LCD Platine führt ist auf der anderen Seite des Receivers mit dem Mainboard verbunden - davon hatte ich jetzt noch kein Bild gemacht - kann das aber gerne nachholen |
Rabia_sorda
16:13
erstellt: 24. Jul 2017, |
Wer hat da mit einer LED gepfuscht.... ![]() Dort gehört keine LED hinein, sondern eine Miniatur-Glühlampe mit 14,5V und 115mA. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jul 2017, 16:13 bearbeitet] |
Schlumpf75
17:32
oha. Gute Frage. Und danke für die Info. Bekomme ich so eine Lampe bei Conrad oder Reichelt? Hat die Lampenform einen bestimmte Code? |
Rabia_sorda
18:12
Warscheinlich ist sie nicht so einfach zu finden, dank Bajonett-Verschluß. Evtl. kannst du ja die Fassung wieder verwenden und dort die Glühlampe einbauen. Ich habe ![]() Die hat aber nur 1,2W und die Originale liegt bei 1,6W. Sie wäre dadurch etwas dunkler, wobei sie auch nur für 14V ist, anstatt 14,5V, und dadurch nun wieder etwas heller wäre. Dies geht aber leider auf die Lebensdauer der Lampe. Besser wäre eine 16V-Lampe zu verwenden, die auch etwa 1,6W hätte. Die würde dann ewig halten. Oder du fragst bei Yamaha mal nach. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Jul 2017, 18:22 bearbeitet] |
Schlumpf75
17:25
erstellt: 04. Aug 2017, |
So. Der Yamaha leuchtet wieder :-) Danke nochmal! Und vielleicht hält die Lampe trotz 14V ja doch recht lange, da eine Messung am Anschluss nur 13,8V Spannung (Versorgung) gemessen hat. Auf zum nächsten Projekt :-D |
Rabia_sorda
20:53
Glückwunsch! ![]() |
Yamaha RX-797 Display-Beleuchtung geht nicht an. Defekt? LED? gobix am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 3 Beiträge |
Tivoli PAL+ LED-Display-Beleuchtung kevlin am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 33 Beiträge |
Display Hintergrundbeleuchtung Yamaha RX-S70 dead_man am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha CA-V1 Beleuchtung soewes am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-V5060D Lautstärkeregler und Display Beleuchtung steve06362 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
Display beim Yamaha Rx-v520RDS ausgefallen-Help webkrieger am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-530 - Display geht nicht. Achtungbaby am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
Rotel RX 602 Beleuchtung und Wartung duffy_ am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 4 Beiträge |
Einschaltfehler Yamaha RX-V2600 laie0606 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-S70 davidnh am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.748
