Sony MHC 5600 Ton nach 3min aus
basti74
#1 erstellt: 03. Aug 2019, 22:07
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem am Verstärker TA-H5600. Nach ca 3 bis 4min schaltet geht die Musik weg und es ist egal aus welcher Quelle der Ton kommt (Digital oder Analog). Die Lautsprecher sind ebenfalls ordnungsgemäß angeklemmt. Das Überlastrelais wird nicht ausgelöst, d.h. wenn ich einen Kopfhörer einstecke klackt das Relais, allerdings kommt hier auch kein Ton nach besagter Zeit.
Ich tippe auf ein thermische Problem, denn die Anlage muss auch vom Strom getrennt werden bis sie vollständig abgekühlt ist, danach funktioniert sie wieder für den gewissen Zeitraum.
Kennt jemand das Problem oder hat wer Lösungsansätze? Ich hatte die Anlage bereits vor 8 Jahren zerlegt und alle Verbindungskontakte nachgelötet, da diverse Wackelkontakte vorhanden waren.
Vielen Dank
Basti
PBienlein
#2 erstellt: 04. Aug 2019, 06:52
Hallo Basti,
klar: Kiste aufmachen, Fehler lokalisieren und beheben ...
Spaß beiseite. Grundsätzlich würde ich bei der Fehlerbeschreibung auf einen Fehler in einer der "kleineren" Spannungsversorgungen tippen - vorrangig eine kalte Lötstelle. Nach guter schlechter SONY-Manier fangen die potenziellen Fehlerquellen schon am Haupttrafo mit den vielen Drahtbrücken zwischen den diversen Platinen an. Da solltest Du die Suche starten. Drahtbrücken finden sich auch jede Menge zwischen den Platinen, ebenfalls immer gerne mal irgendwo kaputt nach den Jahren. Die Fehlersuche dürfte ein Weilchen dauern, aber möglicherweise wirst du an einer Stelle fündig, wo es schnell warm wird. Also Trafo, Bratwiderstände, Endstufen, etc. Da der Fehler nach ausreichender Abkühlung erst einmal verschwunden ist, dürfte eine gute Lupe hilfreich sein, denn die defekte Lötstelle wird vermutlich nicht ohne weiteres zu erkennen sein.
PBienlein
basti74
#3 erstellt: 04. Aug 2019, 21:04
Ich werde das Ding mal aufschrauben und alle Lötstellen im Bereich des Trafos und der Endstufe mal genauer betrachten. Zusätzlich werde ich mal die Spannungen messen vor und nach dem Ausfall des Tons.
Danke schonmal für den Tip. Werde mich wieder melden.
SONY MHC 5600
doc_elvis am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  14 Beiträge
Sony MHC-5600 schaltet Tuner nicht mit ein
Xtremist90 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  79 Beiträge
sony MHC 4700
barith am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  3 Beiträge
Sony MHC-RG22 Ersatzteile
resident1986 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Sony MHC-3500 Aussetzer
freeky55 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  5 Beiträge
Sony MHC-2300
EmB am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  5 Beiträge
Sony MHC-EX7 Ersatzteilfrage
Markus... am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  5 Beiträge
Sony MHC-6700
mhcfan am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
SONY MHC 1700 - Versärker defekt nach öffnen?
royaltyloyalty69 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  5 Beiträge
problem mit sony mhc rx90
clueless33 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.924
