Brauche Hilfe von Elektro-Experten
dasF
#1 erstellt: 12. Aug 2019, 10:55
Hallo Gemeinde,
im Anhang habe ich einen Schaltplan vom Netzteil meiner Anlage. Ich vermute mal ein Profi kann damit mehr anfangen als ich
Problem:
- Der Strom kommt rein und alles funktioniert wie es soll.
- Nach wenigen Sekunden (ca. 5-6) schaltet sich die Anlage jedoch von alleine ab
- das lässt sich beliebig oft reproduzieren, der Fehler bleibt immer gleich
Frage:
- Was für ein Bauteil kann so einen Fehlertyp verursachen? ELKOS, Transistor, Wechselschalter, Taster,...
- Anhand des Schaltplanes, kann jemand den Fehler eingrenzen?
Per Multimeter gemessen scheinen alle Wiederstände und ELKOS in Ordnung zu sein.
Wer kann mir helfen?
LG
dasF
Schaltplan
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 17:30
Mal angenommen die/deine Messungen sind korrekt und alle Bauteile funktionieren.......dann kann der Fehler ja nicht mehr im Netzteil vorhanden sein und er ist weiter "tiefer" im Gerät zu suchen.
Ansonsten wäre ganz evtl auch die Gerätebezeichnung interessant!
dasF
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 20:34
Ich habe nur ELKOs und Wiederstände gemessen, aber es gibt da ja noch einige Bauteile mehr die auf dem Plan mit Trans, Sub Trans, Switching Control,.... bezeichnet sind.
Es ist eine Soundbar von Yamaha YST 4100
Hilft das hier vielleicht https://www.manualslib.com/manual/1323008/Yamaha-Ysp-4100.html
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 23:30
Den kompletten Schaltplan kann ich mir morgen erst anschauen.
Also allgemein wichtig wären die angegebenen Spannungspunkte zu überprüfen.
Anscheinend existiert ja auch eine "Spannungsueberwachung", die, je nach Zustand des Gerätes, resettet wird. Hier vermute Ich einen Feedback eines Mikroprozessors, der evtl auch andere Defekte erkennt und demnach, des Schutzes wegen, den Befehl des Abschaltens sendet. Oft sind dazu falsche/fehlende Spannungen und/oder auch Defekte in der Endstufensektion verantwortlich.
dasF
#5 erstellt: 16. Aug 2019, 20:10
Danke schon mal für deine Infos.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus und weis ich nicht was du mit Spannungspunkte meinst, wie kann ich die prüfen?
Hattest du schon Gelegenheit die anderen Schaltpläne anzuschauen?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 16. Aug 2019, 20:32
Moin
Damit sollten einfach die angegebenen Spannungen (Spannungspunkte im Schaltplan) geprüft werden. In deinem Bild sind ja schon einige ersichtlich und sollten erstmal ermessen werden.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus....
Wenn diese angegebenen Spannungen vorhanden sein sollten, wird es womöglich echt schwer für dich weitere Messungen vorzunehmen und/oder auch richtig interpretieren zu können.
Verstehe mich nicht falsch, aber dann geht es erst ins "Eingemachte".
Elko/Transistor kann möglich sein. Dieser müsste dann ermessen werden.
Einen Wechselschalter wird es in dem Gerät nicht zu finden geben und ein Taster wird es auch nicht sein.
Aber auch sämtliche anderen Bauteile sind vor einem Defekt nicht gefeit.
Brauche HILFE BITTE!
kartoffelkil am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe Denon DCD 500AE defekt?
kawa80 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  12 Beiträge
HKTS-11 defekt - brauche Hilfe
Celicafreak am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Phono-Input defekt? Brauche Hilfe
jakobva am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  2 Beiträge
AVR 4000 HK brauche Hilfe
cutfather99 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend Hilfe - Weichen Reparatur
TopTom*** am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  14 Beiträge
brauche HILFE!! Pioneer VSX-609RDS POWEROFF Fehler!?
PH03NiX am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  14 Beiträge
Problem mit Sony TA-FE520R Brauche Hilfe!!!
Schaui am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  2 Beiträge
Canton Dm90 Motherboard defekt -brauche Hilfe
max898 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe mit Onkyo DX 7711
Florianderton am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.949
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
