Yamaha RX-V481 Ton zu laut Rauschen
Mtrelenberg
#1 erstellt: 14. Sep 2019, 23:29
Hallo zusammen,
Bei meinem Yamaha Receiver RX-V481 ist plötzlich folgender Fehler aufgetreten:
Die Lautstärke ist zu hoch, obwohl das Gerät auf -79 eingestellt ist, ist es laut. Wenn ich auf -39 versuche zu stellen, wird es unerträglich laut. Ferner ist der Ton verrauscht, bzw. sind starke Störgeräusche zu hören. Die Eingangswahl ist davon unabhängig, es rauscht auf allen Quellen. Ebenfalls wenn über Kopfhörer abgehört wird.
Hat jemand diesen Fehler schon repariert und kann etwas dazu sagen?
Freue mich auf Eure Hilfe.
VG
Michael
fplgoe
#2 erstellt: 15. Sep 2019, 05:17
Mach mal einen Werksreset...
Mtrelenberg
#3 erstellt: 15. Sep 2019, 08:40
Werksreset habe ich gemacht. Ohne Erfolg.
Nur zum Verständnis: damit ist die Rücksetzung auf Standarteinstellungen (init) auf Seite 106 -107 der Bedienungsanleitung gemeint, richtig?
Mcihael
fplgoe
#4 erstellt: 15. Sep 2019, 08:50
Genau.
Tritts das jetzt bei allen Quellen -also z.B. auch beim integrierten Tuner- auf, oder nur bei bestimmten Zuspielern?
Mtrelenberg
#5 erstellt: 15. Sep 2019, 09:26
Der Fehler tritt bei allen Quellen auf. Egal ob interner Tuner, Streaming über spotify Zuspielung über Blu Ray, egal alle Quellen sind betroffen.
Poetry2me
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 10:54
Bitte noch weiter beschreiben: Nur auf einem Kanal? Beide Kanäle betroffen, aber unterschiedlich?
Haben irgendwelche Klangregelungem oder Schalter Einfluss auf das Rauschen? Kommt es auch, wenn man nur Kopfhörer verwendet und LS ausgeschaltet sind?
Ist das Rauschen gleichmäßig oder unterminierend?
Findet trotz Rauschen noch Musikübertragung statt?
CarlM.
#7 erstellt: 16. Sep 2019, 12:04
... und noch eine wichtige Frage:
Die Lautstärkeregelung funktioniert per Drehregler und Fernbedienung gleichermaßen fehlerhaft?
Mtrelenberg
#8 erstellt: 16. Sep 2019, 16:18
Der Fehler ist auf beiden Kanälen vorhanden. Es ist leise ein Nutzsignal Musik etc. zu hören. Die klangregelung hat keinen Einfluss. Der Fehler ist auch bei abgeschalteten Lautsprecher über Kopfhörer zu hören.
Mtrelenberg
#9 erstellt: 16. Sep 2019, 16:20
Die Lautstärke Regelung funktioniert per Drehregler und App. Das Gerät ist zu laut. Bei -79 ist so laut, als wenn es auf -20 stünde.
Tobuliisiko
#10 erstellt: 16. Nov 2019, 12:49
Hallo zusammen,
Freue mich das HiFi Forum gefunden zu haben und hoffe, dass ich hier ggf Hilfe zum Thema finde...
Mich plagt derzeit das gleiche Problem mit dem Yamaha RX-V481 und bin daher über die Suche auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Mein Receiver zeigt seit 3 Tagen das gleiche beschriebene Fehlerbild. Nach Aufsuchen eines Service Centers möchte man hier die HDMI Platine (vermutete Fehlerursache) tauschen und es werden 350€ für den Austausch verlangt. Da der Receiver vor 3 Jahren für ca 450€ erworben wurde, ist eine Reparatur für diesen Preis wenig wirtschaftlich.
Könnte es noch einen anderen Auslöser für dieses Problem geben? Bzw eine günstigere Rep.methode?
Danke und beste Grüße
Tobu
Mtrelenberg
#11 erstellt: 17. Nov 2019, 22:38
Hallo!
Ich habe damals die Fehlersuche aufgegeben und das Gerät defekt verkauft und mir gebraucht ein neues gekauft.
Michael
CarlM.
#12 erstellt: 17. Nov 2019, 23:07
Das Problem gibt es bei fast allen Herstellern von AV-Receivern. Diese Boards werden so teuer angeboten, weil man dem Kunden das Reparieren abgewöhnen will und das obwohl es sich in vielen Fällen um Produktionsmängel handelt.
Erstaunlich ist in dem Zusammenhang, dass es dieselben Boards in den USA ggf. deutlich preiswerter gibt.
Ich habe erst Anfang des Jahres ein Board für einen Pioneer VSX-521 in den USA für ca. 50 EUR erworben, das mir hier für ebenfalls über 300 EUR angeboten wurde.
Mein Rat:
Das Verkaufen als defekt bringt wenig Erlös - geschätzte 30-50 EUR. Da kann man das Gerät auch ins Lager stellen und ab und zu nach einem Board suchen. Das letzte HDMI-Board für dieses Gerät (Ersatzteil-Nr. YH677) hat für ca. 80 EUR den Besitzer gewechselt.
Natürlich kann man auch selbst nach anderen defekten Geräten suchen, bei denen der Defekt "passt" (z.B. Endstufenschaden).
[Beitrag von CarlM. am 17. Nov 2019, 23:08 bearbeitet]
rupsenkind
#13 erstellt: 08. Nov 2022, 13:34
Hallo Zusammen,
ich weiss das dies hier ein alter Thread ist aber.......hatte diese Fehler auch aber habe die Ursache gefunden: DA Konverter IC-51 (PCM1681) war defekt. IC getauscht und Kiste läuft wieder. Vielleicht hilft das noch jemanden weiter. LG.
CarlM.
#14 erstellt: 08. Nov 2022, 14:23
Danke für die Rückmeldung und den prima Tipp!
Poetry2me
#15 erstellt: 13. Nov 2022, 14:17
Ja, dem möchte ich mich anschließen
Danke für das Teilen dieser wichtigen Information
Im Blockdiagramm:
Yamaha RX-V481 block diagram defective 8-ch DAC PCM1681 marked
Auf Platine DIGITAL (wo auch die HDMI-Interfaces drauf sind):
Yamaha RX-V481 PCB layout DIGITAL PCB defective 8-ch DAC PCM1681 marked
Yamaha RX-V481 disassembly diagram DIGITAL PCB marked
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 13. Nov 2022, 14:57 bearbeitet]
RX-V481 rauscht
fritzchef am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V481 5.1 receiver Reparatur (DC protection)
shadowlord am 12.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2024  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V773 Ton Probleme
BlackGale44 am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt
Caterham38 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton
HIFI-Fan285 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX 497 defekt
okela am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V390RDS Verstärker kein Ton
lensdu am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt
Bernd8455 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  8 Beiträge
Verstärker Rotel Rx-603 Rauschen
Masopilami0815 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V450 - Kein Ton, Lautsprechertest funktioniert aber
micronet am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTonman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.041
