Marantz CD6000 Sicherung durchgebrannt
deifl
#1 erstellt: 20. Sep 2019, 19:18
Hallo, bei meinem Marantz CD ist eine der beiden Sicherungen durchgebrannt, die habe ich ersetzt um zu schauen ob es gleich durchbrennt oder dauert es länger/ gar nicht, nach einschalten passiert erst mal nichts, die Schublade öffnet und schließt normal aber wenn der Laufwerk startet ist Feierabend. Ist so ein Fehler bekannt/ Player noch zu retten?
Grüße Marek
CarlM.
#2 erstellt: 20. Sep 2019, 21:51
Durch die zwei Sicherungen (0,63AT) wird die Spannungsversorgung eines für die Steuerung wichtigen Bereichs abgedeckt.
Wenn Du Glück hast, ist einer der betroffenen Spannungsregler oder ein Transistor (sog. Längsregler) defekt.
Dies wäre dann preiswert zu reparieren. Wenn allerdings die genannten Bauteile defekt sind, weil ein "teurer" Defekt zu ihrer Überlastung geführt hat, lässt sich so nicht sagen.
Ich denke, dass Du in einer guten Werkstatt für ca. 35 EUR einen Kostenvoranschlag bekommst, die im Reparaturfall angerechnet werden.
Die Chancen für eine kostengünstige Reparatur würde ich - vora allem, wenn es die Sicherung 1115 war - mit über 50% einschätzen. Ich tippe auf einen defekten Längsregler (= Materialwert BC547B 0,03 EUR).
[Beitrag von CarlM. am 20. Sep 2019, 21:53 bearbeitet]
deifl
#3 erstellt: 21. Sep 2019, 09:04
Danke, es ist der 1115,Grüße und schönes Wochenende Marek
joepatrony
#4 erstellt: 20. Mai 2020, 20:58
ich kapere den Thread mal. Ich vermute bei meinem CD6000 auch eine defekte Sicherung, aber...wo finde ich die denn? Bin Laie, aber eine "normale" (Glas) Feinsicherung konnte ich nicht entdecken.
deifl
#5 erstellt: 20. Mai 2020, 21:33
Bei mir war ein Transistor kaputt, und hat den Kurzschluss verursacht, Sicherung brennt selten durch ohne dass was anderes kaputt ist. Sicherung sieht so aus
A7D3C91B-B90A-4D9C-B7AB-6028EEE7C7E4
joepatrony
#6 erstellt: 20. Mai 2020, 21:48
Danke. Der CD Spieler kriegt den Strom vom PM7000 und der hat Netzteilprobleme. Ich denke, da gab es ein Problem.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 20. Mai 2020, 23:00
Ähm....doch nur über die hintere Komponenten-Steckdose?!
Dann dürfte das eigentlich nicht das Problem sein und es liegt etwas gänzlich anderes im Argen.
. Ich vermute bei meinem CD6000 auch eine defekte Sicherung ...
Leuchtet / funktioniert denn gar nichts mehr am CD6000?
Wurde er mal an einer "richtigen" Steckdose getestet?
joepatrony
#8 erstellt: 20. Mai 2020, 23:40
ja, auch an separater Steckdose ist alles "dunkel", also stromlos.
joepatrony
#9 erstellt: 21. Mai 2020, 00:01
ja, da ist das gleiche Bild..also alles dunkel
Rabia_sorda
#10 erstellt: 21. Mai 2020, 00:05
Wie kannst du denn so schnell lesen?! Hatte geschrieben und sofort wieder gelöscht
Rabia_sorda
#11 erstellt: 21. Mai 2020, 00:08
Nun, da sich anscheinend gar nichts mehr tut, musst du nun etwas tiefer in die Materie einsteigen und einige Messungen unternehmen.
Sicherungen zu prüfen ist dabei die erste und sicherlich auch die einfachste Vorgehensweise.
Ich würde das also erstmal vorschlagen und dann sehen wir weiter.
joepatrony
#12 erstellt: 21. Mai 2020, 00:13
ich hatte eigentlich einfache Glasröhrchen erwartet. Messen und löten übersteigt eine Fähigkeiten bereits. Leider...
Rabia_sorda
#13 erstellt: 21. Mai 2020, 00:19
Das ist leider sehr schade, denn der 6000 hat es verdient, weiterzuleben!
Ich nehme ihn dir auch gerne ab und hauche ihm ein zweites Leben ein.....einfach PM - fertig.
Sicherung durchgebrannt?
Mine1003 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  3 Beiträge
Renkforce HVA8030 Sicherung durchgebrannt
JanaXXX am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  12 Beiträge
Marantz 2250B durchgebrannt
-sharkmax- am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  6 Beiträge
Marantz CD6000 OSE LE (Laser)
fenderman am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Marantz PM 16 Sicherung
Spitzohr am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  35 Beiträge
Marantz pm 42 Sicherung?
MonsterJoe am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  4 Beiträge
Marantz SR6008 Trafo defekt?
Lineablu am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 27.08.2018  –  12 Beiträge
Onkyo A8630 Sicherung?
hitman52 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  6 Beiträge
Marantz PM 6010 OSE
sailor3 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  13 Beiträge
Etw, durchgebrannt
texmex90 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.680
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.372
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
