HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Conrad Audio Verstärker brummt & tote Ausgänge | |
Conrad Audio Verstärker brummt & tote Ausgänge+A -A |
Morpheus-82
#1 erstellt: 07. Okt 2019, 14:25 | |
Hallo Ihr Guten. Habe einen inzwischen in die Tage gekommenen Conrad Audio Verstärker, der mir seit ca. 20 Jahren treue Dienste leistet. Seit ein paar Wochen hat er nun erstmals angefangen zu brummen. Und zwar, sobald er eingeschaltet wird, unabhängig vom gewählten Ausgang. Es macht auch keinen Unterschied, wenn ich alle Kabel ziehe. Lautstärke ist auch egal, er brummt einfach monoton vor sich hin (was schon stört, wenn man mal leise Musik hören oder fernsehen möchte). Nun ist mir das Gerät inzwischen ans Herz gewachsen, weshalb ich ihn gerne reparieren möchte. Nur wo setze ich an? Elkos erneuern? Hat jemand Tipps? Na und wenn wir schon dabei sind: Einer der Eingänge hat schon vor langer Zeit seinen Geist aufgegeben. Da noch ein freier vorhanden war, war mir das bisher nicht so wichtig. Vlt. kann ich da aber im Zuge der Reparatur ja auch was machen? Wenn ich den besagten Eingang wähle kommt kein einziger Muchs aus den Boxen. Wird sich da die Endstufe verabschiedet haben, was meint Ihr? Lötkenntnisse sind vorhanden und ein schlichtes Multimeter. Na und die Bastelwut natürlich auch [Beitrag von Morpheus-82 am 07. Okt 2019, 14:27 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 07. Okt 2019, 14:47 | |
Hat das gute Teil auch einen Namen? Und ... kommt das Brummen aus den Lautsprechern oder kann es sein, dass der Transformator brummt? |
Morpheus-82
#3 erstellt: 07. Okt 2019, 16:33 | |
Danke Carl, Du hast natürlich vollkommen Recht. Die wichtigsten Infos hab ich völlig vergessen. Also, die Gerätebezeichnung ist Conrad Audio CRV 150 und das Geräusch kommt eindeutig aus den Lautsprechern, da es weg ist, sobald ich sie trenne. Teste vorsichtshalber später mal noch andre Boxen, allerdings glaub ich nicht, dass die Schuld sind, weil´s beidseitig brummt. |
CarlM.
#4 erstellt: 07. Okt 2019, 17:23 | |
Schaltpläne gibt es dazu bei Conrad nicht. Es scheint aber baugleich mit dem Gerät "Sherwood RV-5080R" zu sein. Dazu gibt es ein umfangreiches Service Manual bei HifiEngine: https://www.hifiengine.com/manual_library/sherwood/rv-5080r.shtml Zunächst: Als erster Test sollten allerdings alle Kabel von den Cinchbuchsen abgezogen werden. Nur so ist man sicher, dass das Brummen nicht von einem anderen Gerät oder durch eine Erdungssschleife verursacht ist. (Hattest Du schon gemacht. Oder?) Kann man bei diesem Gerät den Unterboden entfernen? Ich frage dies, weil es andernfalls sehr aufwändig ist, z.B. nach kalten Lötstellen und Rissen in Leiterbahnen zu suchen. Dies würde ich Dir nämlich im Normalfall als nächstes empfehlen. Sowohl das Brummen wie auch der Defekt des einen Eingangs können durchaus mit schlechten oder fehlenden Verbbindungen zu GND (Masse) zusammenhängen. Das Brummen kann auch durch defekte bzw. gealterte Siebelkos verursacht werden. Falls der Unterboden entfernbar ist, wären ein paar Photos sowohl der Platinenober- wie unterseite hilfreich. Vor allem interessiert auch die Verbindung zwischen Eingangsplatine (mit den Cinch-Buchsen) und Hauptplatine. Gucke Dir auch genau an, ob die Cinch-Buchsen noch gut verlötet sind. Zu Schluss noch ein Sicherheitshinweis: Die großen Siebelkos weisen noch relativ lange nach dem Ausschalten hohe Spannungen auf. Dies ist zum einen gefährlich, zum andern kann man durch die Restspannung im Gerät Kurzschlüsse bei Messungen/Tests im vom Netz getrennten Zustand verursachen. Deshalb ist als erstes eine Messung der Restspannung an geeigneten Stellen durchzuführen. Falls sie noch zu hoch ist, muss man warten oder mit einem Lastwiderstand von z.B. 50 Ohm überbrücken (Entladen). Schreibe bitte noch, welcher Eingang (Cinch-Buchse?) defekt ist. [Beitrag von CarlM. am 07. Okt 2019, 17:43 bearbeitet] |
Morpheus-82
#5 erstellt: 08. Okt 2019, 06:13 | |
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort Carl. Auch der Link wird mir künftig sicher helfen. Bei der Bezeichnung fand Google immer nur alles mögliche über den Honda crv.. Tja, jetzt wollte ich gestern die Bilder schießen und hab dafür das Gehäuse geöffnet(geht nur Deckel runter, Boden ist mit den Seiten 1 Teil). Da war alles so grau, dass man auf den Bildern nichts erkannt hätte. Also erstmal ausgepustet. Vor der Garage war erstmal vor lauter Staub nichts mehr zu sehen. Weil das Teil so eingestaubt war, hab ich’s dann erstmal wieder an‘s Netz um zu hören, ob sich das Geräusch vlt. verändert habe. Tja, was soll ich sagen, es ist weg! Dann mal den toten Ausgang getestet, weil ich nicht mehr sicher wusste, welcher es war und.. es gehen alle !?? Also das Problem hat sich offensichtlich erst einmal zumindest erledigt. Ob jetzt der tote Ausgang nur sporadisch funktioniert, versuche ich noch rauszufinden, aber zumindest das Brummen wurde wohl offensichtlich durch den Staub verursacht. Danke noch für Eure Tipps! |
CarlM.
#6 erstellt: 08. Okt 2019, 10:01 | |
Wenn der Boden nicht abschraubbar ist, dann freue Dich doppelt. Ja, dieses Phänomen, dass nach einer Entstaubung und ggf. noch zusätzlich neuen Justage der Ruheströme alles wieder okay ist, kenne ich von vielen AV-Receivern. In Deinem Fall kann es auch gut sein, dass durch die Bewegung beim Renigen kalte Lötstellen zunächst wieder "zusammengedrückt" wurden. Wenn die Probleme also wieder auftreten sollten, kannst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass schlechte Lötstellen gesucht und dann neu gelötet werden müssen. Zunächst einmal hoffe ich, dass alles so bleibt wie es jetzt gerade ist und wünsche Dir viel Spaß beim Musikhören - und ggf. Filme gucken. Carl |
Morpheus-82
#7 erstellt: 28. Aug 2021, 19:24 | |
Muss den Beitrag nochmal auskramen. Wie Carl schon vermutet hatte kam das Brummen nach dem Säubern recht bald wieder. Also auf‘s ganze und das komplette Teil zerlegt und jede einzelne der gefühlten 1.000 Lötstellen nachgelötet (kein frisches Lot, nur kurz mit dem Heißluftkolben angeschmolzen). Alles wieder zusammen und das brummen ist komplett verschwunden! Super, Neuanschaffung gespart! Danke an Carl für den Hinweis! |
CarlM.
#8 erstellt: 28. Aug 2021, 22:26 | |
Prima! |
Verstärker Brummt Assimilate am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt Dentho am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 8 Beiträge |
Verstärker brummt Selfcustody am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 16 Beiträge |
Cambridge Audio A1 SE brummt Plattenkellersc am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 5 Beiträge |
Verstärker brummt/vibriert HerrDesChaos am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker brummt sehr laut! *Rocky98* am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Verstärker brummt-Hilfe ! Patzi72 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt ohne Einganssingnal transator am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 8 Beiträge |
Verstärker brummt, wenn kein Gerät angeschlossen ist Gianniorigami am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 23 Beiträge |
Marantz Verstärker brummt bzw. rauscht atss am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 17 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRubenCrink
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.339
