HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » JVC AX-Z711 Kondensatoren tauschen / ausgelaufen | |
JVC AX-Z711 Kondensatoren tauschen / ausgelaufen+A -A |
Uwe_1965
19:50
#51
erstellt: 16. Jan 2020, ||
Hallo Steven, das ist schon eine komische Geschichte, alter Hybrid wird heiß, BIAS lässt sind von oben herab nicht richtig einstellen. Neuer Hybrid, wird nicht heiß BIAS läßt sich nicht von unten herauf einstellen ![]() Dann würde ich mir doch mal die beiden BIAS ICs anschauen, ob die überhaupt in Ordnung sind. Vielleicht sind die in dem Blue Curacao auch ertrunken ![]() Gruß Uwe |
Steven21111980
20:00
#52
Das sind die beiden ic‘s wo super a draufsteht?? Hmm wo soll ich die nun wieder her bekommen? Ich könnte sie halt nur tauschen. |
Uwe_1965
20:09
#53
Wie kann man das Teil testen ![]()
Da scheint es noch welche zugeben ![]() ![]() ![]() Gruß Uwe Edit: Viel ist ja eigentlich nicht drin in dem IC ![]() ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 16. Jan 2020, 20:29 bearbeitet] |
Steven21111980
17:00
#54
erstellt: 17. Jan 2020, ||
Moin ich habe die Super A VC5022-2 jetzt bestellt. mal abwarten wann die ankommen.. jetzt da wo ich im kaufrausch bin, brauche ich noch informationen ob es alternative Transistoren gibt. auf dem einen Transistor steht B 1187 Rohm - Ersatznummer wäre 2SB1187. auf dem anderen steht D2061 Rohm - Ersatznummer wäre 2SD2061. kann ich da was von Reichelt bestellen? ich mag nicht mehr im netz irgendwelchen dubiosen Verkäufer etwas abzukaufen... Bei Reichelt hab ich aber leider diese marke mit der bezeichung nicht gefunden. daher die frage wegen altenativen...???? Danke euch |
Uwe_1965
18:28
#55
Das sind sozusagen Japan Transistoren, wo nur die Bezeichnung "2S" jeweils weglassen wird beim Aufdruck. Zum Suchen nach Ersatz nehme ich gerne als ersten Anlauf ![]() Bei mir haben sich gerne diese beiden als gut erwiesen 2SC3519/2SA1386 meist gibt es diese auch noch, selbst mit ISC Ware habe ich da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. P.S. ist meine Meinung, die gehen, aber hier im Forum auch mal auseinander. Wenn sie aber nicht defekt sind bei Dir, dann lasse sie doch erstmal drin. Gruß Uwe |
Steven21111980
20:04
#56
genau ich lass die beiden jetzt erstmal eingebaut. ich warte jetzt erstmal auf die beiden ic´s. werde die dann einbauen und hoffe das ich den bias einstellen kann. wenn es nicht klappen sollte, hätte ich 2 ic´s im angebot :-) hahahaha wünscht mir mal alle viel glück das die reise bald ein ende hat. die zeit und kohle die ich jetzt schon reingestopft habe, kann man schon einen guten gebrauchten verstärker bekommen. Aber ich heule nicht rum, schliesslich ist es mein erstes projekt und vllt wird es ja ein hobby für mich. Ich hoffe das ich weiterhin auf euch zählen kann? |
Rabia_sorda
20:50
#57
Dazu hatte hier jemand sogar schon etwas geschrieben (erster Satz im Post #2) ![]() ![]() Aber...
... das ist die Hauptsache dabei! ![]() Auch wenn man Geld "versenkt" hat und man das Gerät nicht repariert bekommt, sollte man hinterher nicht aufgeben und dennoch weiter Freude an dem Hobby haben. Als "Ungelernter" (so wie ich es auch bin) gibt es hin und wieder auch Niederlagen (zu Anfangs eher sehr oft) und man kann auch nach sehr vielen Jahren noch Fehler machen, wie ich nun durch Unachtsamkeit mein Technics Tapedeck zerschossen habe. ![]()
Im Rahmen unserer Möglichkeiten machen wir das definitiv. Ist ja auch unser Hobby. ![]() |
Uwe_1965
20:53
#58
Absolute Zustimmung ![]() @Karsten, hoffe das Tapedeck ist noch zu retten (heul) Gruß Uwe |
Rabia_sorda
20:58
#59
Etwas OT, aber ich habe beim Zusammenbau das Flachbandkabel des Direktantriebes falsch herum eingesteckt. Nun sind womöglich sämtliche Transistoren (ominöse Matsushita´s ![]() Wenn ich ja wenigstens erstmal an diese komischen Transistoren kommen könnte.... ![]() |
Uwe_1965
21:09
#60
OT Dann mach mal Ansage, was Du für Transen brauchst. Ot Ende Uwe |
Rabia_sorda
21:33
#61
Habe mal kurz in´s SM geschaut. Es müssten demnach die ominösen DTC114 und "normale" KSB564, 2SC3311, 2SD592 und 2SD1450 sein. Im schlimmsten Falle wäre halt noch der BA6218 und der M50942-518SP defekt. Alles Mist! |
Uwe_1965
21:43
#62
OT Das hört sich gar nicht gut an, gerade diese DTCxxx ![]() was ist das für ein Tape ich schaue mal Morgen, was die Bastelkiste noch so hat. Bei den 2SD592 könnte man zur Not auch auf BC337 ausweichen Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Jan 2020, 21:46 bearbeitet] |
CarlM.
21:56
#63
DTC114 sollte ein Digitaltransistor (Schalttransistor) mit zwei integrierten 10 kOhm Widerständen sein. Das sollte z.B. dem KRC102M entsprechen. Zur Not kann man ihn auch mit den zwei R simulieren. Den DTC114 hat Mouser als SMD-Version. |
Rabia_sorda
21:58
#64
![]() Ich habe noch zwei CD-Player, wo diese DTC´s verbaut sind. Aber die würde ich ungerne schlachten wollen. Obwohl die Lasereinheiten defekt sind, ist aber dennoch das MB i.O. Aber zur Not nehme ich die. Ich hatte aber auch noch nicht die Zeit gefunden, noch weitere Messungen vorzunehmen oder auch im WWW nach den Transistoren zu suchen. Und heute habe ich keine Lust. Danke Uwe. ![]() Dann alles weitere über PM. OT Ende ![]() |
Steven21111980
19:45
#65
erstellt: 23. Jan 2020, ||
Moin ich mal wieder. So heute sind die beiden super A Vc5022-2 angekommen, habe sie eingebaut und leider lässt sich der BIAS immernoch nicht einstellen. Werde jetzt bei reichelt einen neuen Sanyo stk3082 iii bestellen. Leider steht dort in der pruduktbeschreibung nur STK3082 und unter technische Beschreibung dann STK3082iii. Was meint ihr? Bekomme ich dann auch das mk3? |
Uwe_1965
07:57
#66
erstellt: 24. Jan 2020, ||
Ne, lass den IC erst mal bei R... . Du müßtest jetzt erstmal ein paar Bauteile prüfen, die mit der BIAS Regelung noch zutun haben. Zum einen das Poti selber, die paar Widerstände die da sind und Diode und den Transistor der da im Bild links neben dem IC ist. Das Bild ist aus dem 611, d.h. es können die Bezeichnungen nicht stimmen, aber so der Rest schon. ![]() Gruß Uwe |
Steven21111980
15:46
#67
erstellt: 03. Jan 2021, ||
![]() Lange ist es her das ich hier geschrieben habe. Ein Großes Danke geht an alle die mir geholfen haben. Nun ein Neues Problem. Wer kann mir von euch sagen um was für ein Widerstand es sich hier handelt? 33Ohm soll er haben mit der Markierung Orange-Orange-Schwarz-Rot-Weiss Soviel ich herausfinden konnte scheint es eine Art Sicherungs-Widerstand zu sein. Wer kann mir das bestätigen? Wo bekommt man sowas her? Oder gibt es Alternativen? Einer von den beiden auf der Platine hat zumindest keinen Durchgang mehr. Den anderen den ich testen konnte, hatte nur noch 30,4 Ohm. Diesen würde ich dann halt auch gleich mit austauschen wollen. IM BILD OBEN RECHTS ZU SEHEN :-) |
CarlM.
16:24
#68
Ja, es sind 33 Ohm 2%. Der Code ist hier entsprechend der Tabelle für 4 Farben zu lesen. Der weiße Ring ist in diesem Fall ein Kennzeichen für den Sicherungswiderstand. Ich würde hier einen Metallschichtwiderstand mit 1% und 0,6W nehmen - z.B. ![]() Bei dem Preis von 8 Cent erübrigt sich die Frage, ob man den zweiten Widerstand ebenfalls tauschen sollte. ![]() p.s. Beim Einlöten unbedingt die "hochbeinige" Montage beibehalten! [Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2021, 16:25 bearbeitet] |
Steven21111980
16:57
#69
Danke für die schnelle Antwort. Warum ist eine hochbeinige Montage da so wichtig? Hat es etwas mit der Abwärme zutun? Ich würde es genau so wieder einbauen wie ich es ausgebaut habe. Ist halt nur für mein Verständnis Achso allen noch ein frohes neues Jahr gewünscht. |
CarlM.
17:05
#70
Es ist vor allem wegen der Wärme, aber auch weil die früher verwendeten Kohlewiderstände (auch wenn sie als Sicherungswiderstände selbstlöschend sein sollten) beim Durchbrennen die Platine nicht beschädigen sollten. p.s. Auch interessant: ![]() [Beitrag von CarlM. am 03. Jan 2021, 17:13 bearbeitet] |
Onkyo A-911: Kondensatoren ausgelaufen? nyancore am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
JVC AX-Z711 gibt pro Kanal jeweils nur noch eine Box wieder Minos420 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
JVC AX A472 Reperatur BeatMeikl am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 14 Beiträge |
Ruhestromeinstellung JVC AX-Z911BK Sonik2000 am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 9 Beiträge |
Kondensatoren in McIntosh 752 TimG am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR7001 Kondensatoren polygonman am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 3 Beiträge |
Alter JVC Verstärker AX-R742 Psion0815 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
Sr5500 - Elkos ausgelaufen ? Nershl am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 6 Beiträge |
spezielle ELNA Audio Kondensatoren gesucht kathi13b am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 6 Beiträge |
onkyo 9755 kondensatoren geplatzt focalio am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 12 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbrush
- Gesamtzahl an Themen1.558.547
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.862
