HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ruhestromeinstellung JVC AX-Z911BK | |
Ruhestromeinstellung JVC AX-Z911BK+A -A |
Sonik2000
#1 erstellt: 09. Okt 2019, 11:06 | |
Hallo, leider ist kürzlich mein JVC AX-Z911BK linke Endstufe abgeraucht. nun habe ich alles wieder instand gesetzt und es scheint wieder alles zu laufen. Spannungen stimmen auch wieder. Die Offset Einstellung konnte ich vornehmen. Aber laut Anleitung brauche ich für Idling Adjustment (Ruhestrom) eine JVC-Test-CD, die ich natürlich nicht habe. Der erforderliche Titel ist -∞dB, digital 0. Also nix, oder? Woher bekomme ich so einen CD-Track? Kann man den irgendwo runterladen oder irgendwie selbst generieren? Einmal wird an zwei Potis Dynamic Super-A justiert und dann noch an zwei weiteren Digital Pure-A. Und das ganze wohl iterativ hin und her abgeglichen, wobei einemal auf den CD-Eingang geschaltet wird und einmal weg geschalten wird (Opt-in). Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte. VG Florian |
CarlM.
#2 erstellt: 09. Okt 2019, 15:49 | |
Vielleicht kannst Du ja über die Service Hotline oder auch die Reparaturabteilung eine Datei zum Download bekommen. |
Sonik2000
#3 erstellt: 09. Okt 2019, 15:52 | |
Habe jetzt den ganzen Tag rumgesucht und hier eine kostenlise Test-Tone-CD gefunden. https://www.wavecor.co.uk/testdisk.html Hier gibts bei Track 73 Silence, das müsste es eigentlich sein. Damit probier ichs auf jeden Fall mal jetzt. VG |
Ingor
#4 erstellt: 09. Okt 2019, 16:09 | |
Wenn es um die Endstufe geht, dann benötigt man doch keine Test-CD mit 0-Level. Das ist doch für die Endstufe genau der selbe Betriebszustand wie ein kurzgeschlossener Eingang. Den Ruhestrom stellt man typischerweise ohne Signal ein, aber doch nicht mit einer CD. |
Sonik2000
#5 erstellt: 09. Okt 2019, 16:19 | |
Ich halte mich da genau nach der JVC-Anleitung. Bestimmt gibt es auch andere Wege. VG |
CarlM.
#6 erstellt: 09. Okt 2019, 16:31 | |
Hab' ich auch gedacht. Es macht mich nur stutzig, dass es ein weiteres Trimmpoti pro Kanal gibt - also insgesamt zweimal drei. |
Sonik2000
#7 erstellt: 09. Okt 2019, 17:49 | |
Hier mal die Anleitung. Werde jetzt einfach mal einen optischen Bluetooth Empfänger anhängen und den 0-Ton mit Handy spielen. Dann sehe ich schon was für Werte rauskommen. Gegebenenfalls auch über CD. [Beitrag von Sonik2000 am 09. Okt 2019, 18:12 bearbeitet] |
Ingor
#8 erstellt: 10. Okt 2019, 09:48 | |
Ich denke, ich habe den Sinn verstanden. Die Endstufe ist direkt an den D/A Wandler gekoppelt. Diesen Zweig muss man einstellen, damit der Ruhestrom stimmt. Das geht natürlich nur, wenn aus dem D/A Wandler kein Signal kommt. |
Sonik2000
#9 erstellt: 10. Okt 2019, 10:10 | |
Das stimmt. Es gibt einen "DAC Direct" Weg. Dieser mündet direkt vorm Master Level Control. Wobei eigentlich nicht da steht, dass ich diesen einstellen soll?! Aber vermutlich wird das der Grund sein. VG |
ax-1070 DC Offset und Idling current KHB56 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 3 Beiträge |
Probleme mit JVC AX-222 - Ruhestrom? Fert am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 21 Beiträge |
JVC AX A472 Reperatur BeatMeikl am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 14 Beiträge |
Alter JVC Verstärker AX-R742 Psion0815 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 4 Beiträge |
JVC Receiver RX-1001V Ruhestrom? Hifihoppie am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 2 Beiträge |
JVC AX-V8 Amplifier schaltet sich ab! relais kaputt? andypopandy am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
JVC AX-Z711 Kondensatoren tauschen / ausgelaufen Steven21111980 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 70 Beiträge |
Wartung/"Pimpen" von jvc ax-220 derhanz am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
JVC AX-22 Input ja Output nein Problem Defekt? jonaspunck am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Ruhestromeinstellung von 0 - allgemeine Fage Xelic am 21.01.2024 – Letzte Antwort am 03.03.2024 – 27 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.580
