Marshall Valvestate 8280 Bi-Chorus 1991-1993 "Serie 1" Wartung & Reparatur
Naman
#1 erstellt: 06. Jan 2020, 19:18
Diese Thema soll ist gewidmet für Fans des:
Marshall Valvestate 8280 Bi-Chorus Wartung & Reparatur.
Es handelt sich um Hybridamps aus den Jahren 1991 bis 1993 aus der SERIE 1.
Selbst besitze ich 4 Stück vom Marshall Valvestate 8280 Bi-Chorus.
Es sind wirklich sehr gute Amps und ich spiele sie seit 28 Jahren auf Bühne und im Studio
trotz des Gewichts von ca. 32 Kg.
Hin und wieder werden einige Fragen haben zu diesem Amp oder anderen Modellen der Valvestate Serie 1.
Hier soll aber ausschließlich über erwähneten Amp diskutiert und beraten werden,
sowie nützlich Tipps und Tricks weiter vererbt werden.
8280_1
Die mittlerweile in die Jahre gekommenen Gitarrenverstärker erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit
auch wenn ein Für und Wieder dieser Amps eine Reihe von Diskussionen ausgelößt hat.
8280_2
Aktuell habe ich mal wieder einen Valvestate 8280zur Generalüberholung auf dem Tisch.
Grund hierfür ist das verstärkte Rauschen; eben ein typisches Problem der Valvestate Serie.
Es ist aber gut in den Griff zu bekommen wenn man weiß was zu tun ist.
8280_3
Häufig sind es Kondensatoren, bzw. Elko´s die nach nahezu 30 Jahren den Geist aufgeben
und für ein paar wenige €uros ausgetauscht werden können.
Na und dann sind es auch kalte Lötstellen und hin- und wieder ein Transistor der den Geist aufgibt
was aber eher selten ist bei den Mosfetransistoren.
Auch das WISSEN um die Anschlüße der Effektgeräte ist sehr wichtig,
da sonst häufig vorhandenes Rauschen zusätzlich duch die beliebten Bodentreter verstärkt werden.
So gibt es durchaus Unterschiede beim Einschleifen in den FX Loop auf der Rückseite und/ oder direkt am vorderen Input Eingang.
Wenn man dann noch die Effekte vor dem Input und im Einschleifweg mit zwei von einander getrennten Netzeilen betreibt dann ist eigentlich alles bestens.
Über das Thema galvanisch getrennte bzw. einzeln isolierte 9Volt Ausgänge darf gerne nachgedacht werden.
Denn es ist auch einer der Punkte wo Brummen und Rauschen entehen.
Viel HiFi-Freaks werden sich damit sehr gut auskennen und jetzt ein wenig schmunzeln
Und Ja; viele denken es liegt an der Röhre in der Vorstufe das sogenannte Rauschen.
Weshalb auch etlichen Foren voll sind mit Diskussionen über die in der Vorstufe (PRE-AMP) befindliche ECC83 12ax7.
Dem ist aber nicht so. Allerdings darf man diese nach 30 Jahren auch einmal tauschen.
Mein persönlicher Favorit ist eine Ruby Tube 12AX7AC5 HG
Wie ihr oben seht habe ich den AMP schon einmal zerlegt und einer ersten Sichtprüfung unterzogen.
Schon eine sehr gute Innenarchitektur im Großen und Ganzen.
Nach ein paar Messungen und weiteren Prüfungen gibt es da noch die eine oder Andere verdächtige kalte Lötstelle. Aber nun gut.
Werde die Tage mal alles Checken und weiter berichten was den so die häufigsten Defekt sind.
Wünsche allen noch ein frohes NEUES 2020
Gruß, Naman
[Beitrag von Naman am 06. Jan 2020, 19:30 bearbeitet]
Poetry2me
#2 erstellt: 07. Jan 2020, 07:57
Danke für das Teilen von wertvoller Erfahrungen und Wissen.
Ich fand es sehr spannend, mache gelegentlich auch was "für die Band"
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 07. Jan 2020, 07:58 bearbeitet]
arnoldlayne70
#3 erstellt: 13. Nov 2022, 11:34
Hallo Naman ,
ich bin neu hier,habe aber mit Interesse Deinen Beitrag über diesen Verstärker gelesen.
Ich bin genauso von diesem Amp begeistert,weil er clean unwahrscheinlich voluminös klingt und meine Gitarren für Blues und Jazz unwahrscheinlich gut laut macht und das ziemlich rauscharm.
Ich habe damals günstig das lila Sondermodell erstanden.
Ich habe mir jetzt nochmal einen normalen schwarzen gegönnt,für wenig Geld mit gut funktionierenden Poties.Allerdings rauscht er im Cleankanal mehr als das Sondermodell.
Ich bin Elektroniklaie,deswegen meine Frage,ist das Sondermodell ausser den Äusserlichkeiten auch elektronisch edler ausgestattet oder liegt wie bei Dir beschrieben Verschleiss vor.Bis auf mehr rauschen funktioniert alles so wie es soll.
Naman
#4 erstellt: 22. Nov 2022, 09:23
Hallo Arnoldlayne,
das mit dem Rauschen bei den Amps hat unterschiedliche Gründe. Zum einen geht es umd die elektronische Bauteile wie z. B. Widerstände etc. diese verursachen im allgemeinen ein (Grund)-Rauschen. Hier kommt es auf die Qualität der Bauteile an. aber man möchte ja nicht etliche Widerstände gegen z. B. Metallschicht Widerstände austauschen. Evtl. hat Dein lila Sondermodell bessere Bauteile verarbeitet. Im Cleankanal mal den Umschalter von Clean auf Crunch betätigen. Hier wirst Du evtl. einen Unterschied wahrnehmen hinsichtlich des Rauschens. Mit einem Noisegate kann man hier auch arbeiten und diese sind auch erschwinglich bzgl. Kosten. Einen Tasuch der Vorstufenröhre kann man auch mal machen. hierzu habe ich bereits oben einen Beitrag geschrieben. Manchmal hilft es auch das Spiel zwischen Mastervolume und Lautstärke zu variieren. gerade im Verzerrten Kanal mit dem Master etwas runter und dafür das Volume höher, oder eben umgekehrt, das muss man probieren.
Also dann weiterhin viel Spass mit dem guten alten VALVESTATE.
Gero14
#5 erstellt: 27. Jan 2023, 23:27
Hallo Naman, ein toller Beitrag, und vieles deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich spiele 6 Bi Chorus 200 Combo´s parallel und habe noch 2 Top Teile als Reserve. Der Klang, die Lautstärke und der immense Druck sind für meine Musik - Hardrock und Heavy Metal - absolut genial. Ich habe auch zwei JCM 900 Hi Gain Dual Reverb mit 50 und 100 Watt, jeweils als Full-Stack - kein Vergleich. Ich bin in etlichen Facebook Marshall Gruppen und jedesmal wenn ich die 200er Valvestate lobe werde ich von fast allen Mitgliedern nieder gemacht, besonders in den USA. Ich schätze, daß die meisten ihre Erfahrung aus Katalogen und Testberichten haben, aber leider haben sich diese Einschätzungen über die ganze Welt verteilt. Vergleicht man Marshall Full Stacks mit den 200er Valvestates - komplett ohne Effektgeräte, dann muß man taub sein um die Full-Stacks besser zu finden, auch sind sie nicht lauter oder durchsetzungsfähiger, aber das Image ist unschlagbar. Zur Technik. Ich mußte öfter die Eingangstransistoren wechseln und hatte einige Male das Problem, daß sich die großen Siebkondensatoren im Netzteil aufgrund des Gewichts in den Lötstellen gelockert hatten und bei Vibrationen böse Nebengeräusche erzeugten. Das Problem hatte ich allerdings auch bei Orange und Fender. Ich fahre alle 6 Amps bei Voll-Aussteuerung, aber ich hatte nie das Gefühl, daß es zu ungewollten Verzerrungen gekommen ist. Alles klang korrekt und sauber, allerdings komplett bösartig.Marshall
DAT Wartung und Reparatur
miltiades am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  2 Beiträge
Marshall Valvestate 8040 Defekt ? Wir nach 5-10 min leise
Zeckke am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  7 Beiträge
Ayre V5xe Reparatur und Wartung aber wo?
allegraS2 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  12 Beiträge
Wartung Verstärker
fbu am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  2 Beiträge
Wartung Service CD-Wechsler
skynet_com am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo DX-6930 - Pflege/Wartung/CD-Schlitten
Maixle am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
CD-Player Wartung
digitalo am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  12 Beiträge
Marantz 1152DC Wartung/Transistoren
Luca.1801.P am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  3 Beiträge
Kenwood Serie 21 (C-V750) Reparatur lohnenswert?
Medikamenten_Manfred am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Restek Fable Reparatur
Oskarello am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.005 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedMaxCh
  • Gesamtzahl an Themen1.557.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.837
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
