HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Telefunken HiFi- Center 4040 - Skalenseil erneuern | |
Telefunken HiFi- Center 4040 - Skalenseil erneuern+A -A |
Lufabe
#1 erstellt: 09. Jan 2020, 19:48 | |
Hallo miteinander, ich müh mich im Moment mit oben genannter Kombianlage ab! Der Plattenspieler, ein PE 3040 wurde bereits überholt und läuft soweit! Jetzt komm ich an Neuland! Beim Radioteil ist das Skalenseil gerissen! Ich hab alles schon im Netz durchsucht, um eine Anleitung zu finden, leider umsonst! Kann mir jemand von euch dabei helfen? Gibt es irgendwo eine Anleitung? Vielen Dank und Grüße Berthold |
CarlM.
#2 erstellt: 09. Jan 2020, 20:08 | |
So richtig verstehe ich das Anliegen nicht. Ist Dir die Anleitung im Service Manual S. 8 nicht anschaulich genug? https://elektrotanya...pdf/download.html#dl |
Lufabe
#3 erstellt: 09. Jan 2020, 22:39 | |
Hallo CarlM, Danke, das hab ich gesucht! Ich hatte mir auch eine Skizze vom Seilverlauf gemacht! So wie es aber aussieht, sitzt der Drehkondensator fest! Wie mache ich den am besten wieder gangbar? |
CarlM.
#4 erstellt: 09. Jan 2020, 23:22 | |
Gib einfach einmal "Drehkondensator sitzt fest" als Suchbegriff ein, dann wirst Du viele Tipps finden - von Auslöten und Erhitzen bis Behandeln mit kriechfähigem Sinterlageröl. |
Lufabe
#5 erstellt: 10. Jan 2020, 06:30 | |
Ja klar! Manchmal sitzt man auf dem Schlauch und kommt nicht auf das Einfachste! Danke für den Tipp! |
Lufabe
#6 erstellt: 14. Jan 2020, 17:45 | |
So, zuerst mal ein paar Bilder! Der Telefunken hifi center 4040 in fertig restauriertem Zustand! Plattenspieler ist der PE 3040, wurde komplett zerlegt, gereinigt und neu abgeschmiert! Neuer Steuerpimpel, jetzt läuft er wieder perfekt! Ein wunderschönes Gerät, nach Reinigung sieht er fast wie aus dem Laden aus! Spielt phantastisch und wird bei einer Freundin, mitte 30, das neue Zentrum! Zwei Boxen Hansa Studio KB 55 ergänzen die Anlage! Ein etwas größeres Problem war die Erneuerung des Skalenseils, war gerissen, da der Drehkondensator festsaß! Also denselben ausgebaut und versucht, mit den üblichen, empfohlenen Mitteln, die Verharzung zu lösen! Leider so gut wie kein -Erfolg! Auch erwärmen brachte nur kurzfristigen Erfolg! Deshalb hab ich die Achse ausgebaut, mit Methanol gereinigt und neu geölt! Jetzt läuft er wieder! Das Skalenseil funktioniert nur, wenn die Länge exact stimmt! Lt. Servicemanual 1350 mm, nach diesem hab ich das Seil auch exact verlegt, Die genaue Richtung muß unbedingt eingehalten werden, sonst laufen die Rollen gegeneinander! Das weiße Rädchen im Seilverlauf ist ein Federrad! Meine Vorgehensweise zum Auflegen des Seils: Das Seil so herstellen, dass mit den Schlaufen exakt 1350 mm erreicht werden! Dann vom Antriebsrad des Drehkondensators das Seil einhaken in der vom Haken vorgegebenen Richtung! Am besten gleich fixieren z. B. mit Nagellack ( Trocknung mit Fön ) dann nach der Skizze im SM verlegen, dabei genau die vorgegebenen Umdrehungen beachten! Wenn man wieder zum Ende,d. h. Zum Antriebsrad des Dreko kommt, erscheint das Seil zu kurz! Deshalb das Seil mal mit Textilband auf den Rollen fixieren, dann das Seil auf der Umlenkrolle aushängen, dann kann man das Seil auf dem vorgesehenen Haken einhängen. Seil auf Spannung halten und wieder in die Umlenkrolle legen. Dabei ist hilfreich, das Federrad zusammen zu drücken! Seilende wieder mit Nagelack fixieren, natürlich vorher testen! Wichtig: Das Seil darf weder mit fettigen Händen berührt werden, noch mit Öl, das vielleicht noch auf dem Dreko ist, in Berührung kommen. Am besten vorher die Antirebsräder mit Alkohol reinigen! [Beitrag von Lufabe am 15. Jan 2020, 09:18 bearbeitet] |
Telefunken HiFi-Center 4040 / 2 Lufabe am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 25.08.2020 – 3 Beiträge |
Kenwood KRA 4040 Tornax am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Netzteilelkos erneuern bassgott am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 7 Beiträge |
Creek 4040 S3 mit startkem Rauschen B.Hanses am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 19 Beiträge |
Telefunken ra200 Verstärker - Hilfe! Kurzschlusselektriker am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Telefunken HA900 tot? Mantis555 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 6 Beiträge |
Telefunken STM1, STP1 Sit085 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 8 Beiträge |
Potis Telefunken CR 100 kurtihansen am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 11 Beiträge |
Kondensatortyp Telefunken STS 1 Amoebius0710 am 11.08.2022 – Letzte Antwort am 24.08.2022 – 4 Beiträge |
Braun A1 - Elkos erneuern? Dr.Akula am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 22 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.556
