HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Netzteilelkos erneuern | |
Netzteilelkos erneuern+A -A |
bassgott
10:10
erstellt: 12. Mai 2012, ||
Moin, bekanntes Thema, etwas Unklarheit herrscht aber dennoch. Es steht ein tausch der Siebelkos in meiner PA-Endstufe an. Die alten sind durch große Hitzeeinwirkung aufgebläht und haben nur noch 50% der Kapazität. Orginal wurden 80V Typen verbaut, die Spannung an den Elkos beträgt im Leerlauf 74 Volt, also relativ knapp bemessen das Ganze. Arbeiten die noch im normalen Bereich, oder geht das schon auf die Lebensdauer? Vom Platz her wäre es möglich 100V Typen zu verwenden, sind aber natürlich teurer. Zweite Sache: Kann man eigentlich von der Baugröße auch auf den Innenwiederstand schließen? Habe 2 verschiedene in engerer Auswahl, der eine ist bei den gleichen Werten etwas größer? Letzter Punkt: Kauf in Hongkong ratsam oder gibts da qualitativ nur 2 Wahl? Gruß |
pelowski
10:36
Hallo, wenn 74V anliegen, sind 80V-Typen ausreichend. Es ist ja nicht so, dass diese bei einer Spannung von 81V "hochgehen". Wichtiger für eine hohe Lebensdauer ist die Temperaturklasse. Nimm 105°C -Typen, da liegst du weiter auf der sicheren Seite. Baugröße und Innenwiderstand (vermutlich meinst du den ESR) korrelieren durchaus miteinander (bei aktuell hergestellten Typen). ABER: Die Unterschiede von neuen Elkos im ESR - solange es nicht um ein Schaltnetzteil geht - sind absolut uninteressant. Honkong: Hab da keine Erfahrung; allerdings vermute ich, dass es falsch ist, generell von 2.Wahl auszugehen. Grpße - Manfred |
bassgott
11:18
Hi Manfred, das heisst es ist quasi wurscht ob LOW ESR Audiokondensator oder ein standart Nippon? 105 Grad wollte ich eh verwenden, da die alten 85 Grad vermutlich am Hitzetod gestorben sind ![]() Genau da liegt aber das Problem mit der Verfügbarkeit, 10000er 105 Grad bekommt man nur im fernen Osten ![]() |
pelowski
12:14
Ja, "Audio-Kondensatoren" sind nichts weiter als Marketing.
Nö, gibt es auch hier: ![]() Grüße - Manfred |
bassgott
13:59
Sicher feine Teile, aber bei 8 Stück ein guter Hunderter ![]() Hatte eher an sowas gedacht: ![]() wär noch unter 40 Euro für 8 Brauchbar? |
pelowski
15:07
Hallo, die bei ebay angebotenen sollen (soweit ich das Typenschild erkenne) von Nippon Chemi Con stammen. Nun habe ich dort mal gesucht und diese Typen aber nicht gefunden. Dort gibt es 2Typen 10000µF/80V/105°C - nur mit Schraubanschluss und den Abmessungen 35x120 oder 50x100. Snap-in, wie bei ebay, entweder keine 105°C oder nur 63V. Schon die Abmessungen bei ebay, 35x51, haben mich stutzig gemacht. Ich würde die nicht kaufen! Grüße - Manfred |
bassgott
15:47
Danke schonmal, werde die Tabellen mal durchforsten ![]() |
Suche günstige Quelle für Elkos (Verstärker) kosmoskosmos am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 8 Beiträge |
Lebensdauer Elkos titurel am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 6 Beiträge |
TECHNICS SE-A1000, Frage zu Elkos Rabia_sorda am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 14 Beiträge |
Endstufe - Spannung zu hoch digitalfeature am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Elkos in Endstufe brummen .TORN. am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 18 Beiträge |
Elna Siebelkos loplott am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
Braun A1 - Elkos erneuern? Dr.Akula am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 22 Beiträge |
10000µF|80V|ø40x50mm ..._Uli am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 12 Beiträge |
KOTEC PA-Endstufe Problem! nd- am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 7 Beiträge |
Einstein Vollverstärker Elko erneuern einsteinamp am 18.06.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 44 Beiträge |
2012
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
