HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » RX 675 usb und Netzwerk defekt | |
RX 675 usb und Netzwerk defekt+A -A |
clanfive
#1 erstellt: 01. Feb 2020, 15:33 | |
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Yamaha RX675 folgendes Problem, USB und Netzwerk sind defekt. Laut Yamaha ist es eine Platine, die mit Einbau 270 Euro kosten soll. Da mir das in Relation zum Preis des Gerätes deutlich zu viel ist, hier meine Frage. Kennt jemand dieses Problem und kann mir vielleicht sagen, welche Bauteile auf der Platine defekt sind ? Bin für jede Hilfe dankbar und vielen Dank schon Mal im Voraus. Gruß Robert |
Poetry2me
#2 erstellt: 04. Feb 2020, 02:12 | |
Als erstes empfehle ich das Service Manual im Netz aufzutreiben, z.B. bei HiFiEngine oder Elektrotanya. |
Poetry2me
#3 erstellt: 04. Feb 2020, 02:15 | |
Zweitens die Frage: Ist nur der USB-Port hinten neben dem RJ45 Ethernet-Anschluss defekt, oder auch der USB-Port vorne? Fehlt bei dem USB nur die Lade-Funktion oder auch sonst jede Funktion? |
Poetry2me
#4 erstellt: 04. Feb 2020, 02:41 | |
Die beiden Rückseitigen Anschlüsse Ethernet und USB findet man auf Platine DIGITAL(1), die hinten oben im Gehäuse waagerecht liegt. Wenn diese beiden Ports keine Funktion haben, dann ist die Frage, ob es eventuell ein Problem mit der Versorgung gibt. Dann sind evtl. auch noch einige andere Ports auf dieser Platine ohne Funktion? Der USB-Controller ist ausschließlich für Ladefunktion 5V= mit Begrenzung auf maximal 0,5A Strom. Der Ethernet-Controller hat wohl nur 3,3V Versorgungen, soweit ich am Schaltplan erkennen kann. - Johannes |
clanfive
#5 erstellt: 07. Feb 2020, 13:05 | |
Vielen Dank für deine Antwort! Beide USB-Ports sind sowohl ohne Strom, als auch sonst funktionslos. Netzwerk auch vollständig ohne Funktion. Ich werde heute Abend mit dem Multimeter nachmessen, ob überhaupt etwas ankommt. Der HDMI out funktioniert allerdings. LG |
clanfive
#6 erstellt: 15. Feb 2020, 00:46 | |
Aus heute Abend sind dann wohl doch ein paar Tage mehr geworden Ich korrigiere meine Aussage: an beiden USB-Ports liegen in etwa die 5V an, die anliegen sollen: vorne 5,1V, hinten 4,9V. Ladestrom funktioniert auch über beide Ports. Die Versorgungsspannung vom RJ45 habe ich nicht nachgemessen, gehe aber davon aus, dass es nach den ersten beiden Messungen wohl nicht an der Stromversorgung liegen wird?! Gruß Robert |
Poetry2me
#7 erstellt: 15. Feb 2020, 11:34 | |
Ja, jetzt heißt es neu nachdenken. USB liefert vorne und hinten 5V. USB hinten ist definitiv nur zum Laden da, aber was ist mit USB vorne? Vielleicht auch mal im User Manual nachsehen, was genau die Funktionalität ist. Wenn andere hier für Dich den Schaltplan befragen müssen, ist das mühsame Arbeit. Was genau geht denn nicht? - Johannes |
clanfive
#8 erstellt: 20. Feb 2020, 22:02 | |
Der USB vorne dient zum abspielen von USB-Soundquellen, zum aufspielen von Updates etc., diese FUnktionalitäten sind also nicht gegeben, genauso wie die Steuerung per App und dergleichen. Yamaha würde bei einer Reparatur die Digital-Platine austauschen, da diese wohl nicht reparierbar ist. Der Kostenpunkt dafür entspricht etwa dem, was der AVR damals in der Anschaffung gekostet hat. Scheint also ein wirtschaftlicher Totalschaden zu sein. Grüße |
CarlM.
#9 erstellt: 20. Feb 2020, 23:02 | |
Soweit es Dir möglich ist, solltest Du IC951 (DM860A BRIDGECO) und sein Umfeld (Elkos, Widerstände ...) prüfen. Vermutlich ist dieses IC defekt. Es ist schwer erhältlich, kostet aber nur ca. 10 USD. Andere Strategie: Stell den Yamaha beiseite und gucke ab und zu, ob jemand aus einem defekten Yamaha das HDMI-Board (ZF534400) anbietet. Ich hatte bei einem Pioneer einmal Glück. Da habe ich das HDMI-Board in den USA für 50 USD bekommen (hier: 330 EUR ;-) ) Im Übrigen ... geht denn die Diagnose-Funktion auch nicht? Siehe z.B. Seite 49 des Service Manual. [Beitrag von CarlM. am 20. Feb 2020, 23:04 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ? Freddy_ am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR 1713 ohne USB und Netzwerk thoms3n am 10.11.2017 – Letzte Antwort am 10.11.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
rx-n600 defekt don_carluggi am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V585 Netzwerk-Update Funktion abschalten bora_moskito am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 7 Beiträge |
USB Problem Yamaha RX-V 671 Erdbeer85 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v10 Receiver defekt Gerbel1976 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 3 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.355
