HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ? | |
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ?+A -A |
Freddy_
05:43
erstellt: 31. Mai 2016, |
Guten Morgen, ich habe mir vor 2,5 Jahren den Yamaha RX-V 675 gekauft und habe nun folgenden Defekt der immer auftritt. Wenn ich das Gerät einschalte, dann habe ich keinen Ton. Beim Einschalten hört man deutlich die Relais anziehen. Im Display sind auf der rechten Seite auch nicht die Lautsprecher zu sehen. Wenn man dann 5 Minuten wartet fängt der Receiver langsam und abgehackt an den Ton auszugeben und dann werden auch die Lautsprecher im Display wieder angezeigt. Wenn der Receiver sozusagen warmgelaufen ist funktioniert er ohne Probleme. Was für ein Fehler kann das sein und würde sich eine Reparatur überhaupt lohnen ? Gruß Freddy |
Bollze
19:24
erstellt: 03. Jun 2016, |
Nun kann man Yamaha anschreiben, ob das Problem bekannt ist und ob es dann dafür eine kulante Lösung gibt. Zu meiner Fehlervermutung, ist eine Vermutung, der Fehler kann auch ganz wo anders liegen. Ich kenne das Gerät, hatte jedoch ein ähnliches Probleḿ bei einen Onkyo AVR. Ich würde mal bei den kalten Gerät das HDMI- Board mit einen Haarfön erwärmen. Sollte nun das Gerät sofort funktionieren, liegt es wohl am HDMI- Board. -> Nach der Fehlerbeschreibung zu urteilen, sind gealterte Elkos möglich oder einer der ICs auf der Platine hat Risse in seinen Anschlusspunkten haben-( auf gut Deutsch :kalte Lötstellen) , die bei der Erwärmung des Gerätes wieder leitend werden und somit wieder funktionieren. Betroffen sind dummerweise meist die ICs, die ihre Anschlüsse an der Unterscheide ihres Gehäuses haben, wo man mit einen Lötkolben nicht rankommt. Die Elkos kann man mit ESR- Meter ( ELV ESR 1 z.B.) prüfen, neue Elkos sind Centartikel. Schlechte Lötverbindungen von eine Chip mit der Platine kann mit der Heissluftstation nachlöten, oder die Platine backen, was mit Hausmitteln sehr tricky ist. Oder versucht sich ein intaktes HDMI- Board zu beschaffen, die Kabel sind normalerweise nur gesteckt, so dass man zum Tausch nicht mal ein Lötkolben braucht. Das Board ist auch leicht erreichbar, einfach nur das Gerät den Deckel abschrauben und es liegt frei, vorher natürlich den Netzstecker ziehen. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Jun 2016, 19:49 bearbeitet] |
RX 675 usb und Netzwerk defekt clanfive am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha rx- v 583 defekt greho am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 40 Beiträge |
Yamaha RX-V 1065 Centerendstufe defekt? RED_NINJA am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 HDMI-Ausgang defekt warhol am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 1800 Infrarot Empfänger defekt? toyo am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 671 HDMI Ports defekt PyromaniacX am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 07.02.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V677 defekt - Hilfe oder Empfehlung Reparatur Raum Köln eki89 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 5 Beiträge |
Fernbedienungsproblem Yamaha RX V 1900 Kleinhirn am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
