HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kein Signal am Vorverstärker AVM V1 | |
Kein Signal am Vorverstärker AVM V1+A -A |
Onkel_Roland
#1 erstellt: 03. Mrz 2020, 12:40 | |
Mahlzeit zusammen ! Wollte meine Vorstufe AVM V1 wieder in Betrieb nehmen, musste jedoch feststellen, dass kein Signal am Ausgang ankommt, weder an den Cinch-Ausgängen noch an den symetrischen ! Gerät lässt sich ganz normal einschalten. Kopfhörer Buchse funtioniert ! Ohne Einschränkungen. Was kann da defekt sein. Der Vorverstärker wurde nur ca. 5 Jahre nicht benutzt. Vielen Dank und Gruß Roland |
PBienlein
#2 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:44 | |
Hallo Onkel_Roland, hat der AVM nicht Miniatur-Relais an den Ausgängen? Dann könnte möglicherweise deren Ansteuerung defekt sein (ausgetrockneter Elko). Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 03. Mrz 2020, 17:06 bearbeitet] |
Onkel_Roland
#3 erstellt: 03. Mrz 2020, 17:04 | |
Hallo PBienlein, mag sein - Electronic ist nicht so meins , werde dann wohl mal eine Reparatur in Anspruch nehmen. So sich das noch rechnet ? Danke für die Info. Gruß Roland |
Poetry2me
#4 erstellt: 04. Mrz 2020, 20:33 | |
Die hochpreisigen Manufakturen rücken meistens keine Schaltpläne raus, auch nicht nach Jahren. Da hängt man dann oft am Fliegenfänger. - Johannes |
uullii
#5 erstellt: 05. Mrz 2020, 02:22 | |
Hi Roland, lass das Gerät mal ein paar Stunden eingeschaltet am Strom. Dann ausschalten und wieder ein. Wenn du Glück hast, mussten sich nur Elkos regenerieren und es funktioniert wieder. Viel Erfolg Uli |
Onkel_Roland
#6 erstellt: 05. Mrz 2020, 07:42 | |
Hi Uli, O.K., werde ich gleich mal probieren und später berichten. Das hätte ja was Gruß, Roland |
Onkel_Roland
#7 erstellt: 07. Mrz 2020, 10:09 | |
Hallo, also da hat sich leider nix regeneriert ! Schade.... Gruß |
PBienlein
#8 erstellt: 07. Mrz 2020, 10:41 | |
So ein "Standschaden" regeneriert sich meistens auch nicht von selbst. Andererseits möchte ich wetten, dass der Materialaufwand für die Reparatur im günstigsten Fall im einstelligem Eurobereich liegen wird. Im schlimmsten Fall sind noch die / das Relais hinüber, dann wird es etwas teurer. Die Frage ist, was der Reparateur für seinen Einsatz haben wollen wird, bwz. muss. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 07. Mrz 2020, 10:42 bearbeitet] |
kadioram
#9 erstellt: 16. Mrz 2020, 21:37 | |
Hi, um mal eine Zahl zu nennen, mit einer V1 (Evolution) ist man, wenn man das schon öfters gemacht hat, in ca. 3 bis 3,5 Std. komplett durch. Mit Material kommt das, egal bei welcher Werkstatt, auf einen immernoch recht übersichtlichen Betrag. Teurer wird es nur, wenn z.B. der Trafo kaputt wäre, die Platine verbrannt ist o.ä., was hier jedoch nicht vorzuliegen scheint, da sich die Vorstufe ja noch einschalten lässt. Sucht und beseitigt man nur den einen Fehler, käme das zwar noch günstiger, aber ein solcher voller Workaround erzielt im Anbetracht der Kosten ein weit besseres Ergebnis. Grüße |
Hifihoppie
#10 erstellt: 21. Mrz 2020, 22:21 | |
Ich war mal bei einer der alten Vorverstärker von AVM, einer "Vorstufe" mal auf die Umschaltung bei Kopfhörerbetrieb hereingefallen. diese schalten die Ausgänge über Reedrelais ab, wenn man den Kopfhörerstecker einsteckt. Könnte hier auch so sein. |
AVM Vorstufe Schottl am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha CA-V1 Beleuchtung soewes am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 4 Beiträge |
yamaha c-40 gibt kein Signal! polklemme am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 3 Beiträge |
AKOMP Mini-Vorverstärker /HOP/ am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 11 Beiträge |
Avm A1 Problem cdhasser am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 4 Beiträge |
AVM mit Überhitzung fenno am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 7 Beiträge |
AVM M1 Stromlaufplan hifigunter am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
avm competiton amp Schrott? turaluna am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 4 Beiträge |
Schalplan AVM Monoblock Dr.Noise am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 2 Beiträge |
Ruhestrom der AVM M1 carat2121 am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 19 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.647
