CD Player Sound nicht synchron
Jamelo
#1 erstellt: 28. Apr 2020, 19:53
Ich habe einen ITT Nokia 7950 CD Spieler in meinem Setup der auf dem einen Kanal deutlich leiser ist als auf dem anderen.
Bei meinem Verstärker (Pioneer A450r) habe ich alle Quellen zwischen Lautstärke 1 und 2. Nur der CD Spieler springt mit 0.5 aus der Reihe.
Hab den schon mal auf gemacht, aber keinen Poti oder so gefunden.
Hier ein Bild wies innen aussieht:
https://www.directupload.net/file/d/5803/yqgghdc7_jpg.htm
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann wo ich da was dran regeln könnte wäre ich sehr dankbar.
[Beitrag von Jamelo am 28. Apr 2020, 19:55 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 28. Apr 2020, 22:37
Drehe bloß nicht an den grünen Ferritspulen!
Das du zuerst das Cinchkabel überprüft und die Stecker auch kreuzgetauscht hast, muss ich wohl nicht fragen?!
Falls das Kabel i.O. ist:
Potis gibt es dazu nicht.
Schaue erstmal auf kalte Lötstellen im Bereich der Cinchbuchsen.
In diesem Bereich siehst du auch die beiden 8-Pin OP-V IC.
Hier könnte ein OP defekt sein, oder seine Betriebsspannung ist fehlerhaft.
Zudem können auch die Elkos in diesem "Umkreis" trocken sein.
Aber was ich eher vermute ist, dass einer der beiden Mutingtransistoren defekt ist. Diese kann man zum testen entfernen.......auch kann man sie eigentlich dauerhaft entfernt lassen 😀
Also im Prinzip dürfte der Fehler nur im hinteren rechten Analogbereich liegen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 28. Apr 2020, 22:42 bearbeitet]
Jamelo
#3 erstellt: 29. Apr 2020, 19:24
Danke,
Was passiert denn wenn ich an den Spulen drehe? Nicht das ich das gemacht hätte.......ok ich habs schon gemacht, aber hab sie zurück gedreht und alles funktioniert noch genau so wie zuvor.
Na dann zerlege ich das Teil mal die Tage.
Danke für deine Tipps, auf kalte Lötstellen wäre ich noch gekommen, auf nen OP garantiert nicht.
Gruß Jan
Rabia_sorda
#4 erstellt: 29. Apr 2020, 19:28
Prüfe zuerst die beiden Transistoren. Man kann sie auch für immer entfernen.
CD Player gibt "ratternden" Sound von sich
johannes_HH am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
DVD Player Sound verzerrt
Sammler55 am 20.10.2024  –  Letzte Antwort am 20.10.2024  –  3 Beiträge
CD-Player "findet" CD nicht
Werner3 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  9 Beiträge
Kenwood CD-Player, CD drehen oft nicht
GeißbockPower am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
CD Player Yamaha CD-S300 öffnet nicht
arne1970abc am 30.08.2024  –  Letzte Antwort am 30.08.2024  –  3 Beiträge
NAD cd player - tonaussetzer
hagi75 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
CD Player DCD-f109
Dr._Nast am 09.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  2 Beiträge
SONY CD Player geht nicht :-(
Geronimo43 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  2 Beiträge
CD-Player geht nicht an
regest am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  9 Beiträge
CD Player spielt nicht korrekt
P@92 am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied_cee_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.554
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.952
