HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KA-770D linker Kanal dumpf "Wackelkon... | |
Kenwood KA-770D linker Kanal dumpf "Wackelkontakt-Artig"+A -A |
Moinsen!
11:55
erstellt: 12. Mai 2020, |
Hallo liebe Community, Ich melde mich hier mal, weil ich ein Problem mit meinem Kenwood KA-770D habe. Wie im Titel zu lesen, hört sich der Klang auf dem linken Lautsprecher nur noch dumpf an, ich kann allerdings nicht sagen, ob das Problem plötzlich oder schleichend aufgetreten ist, weil ich den Verstärker schon so bekommen habe. Das komische daran ist, dass, wenn ich ein bisschen den (ganz leicht) lockeren Lautstärkeregler anhebe/bediene, die linke Box wieder schlagartig klar zu hören ist. Allerdings ist das wie bei einem Wackelkontakt, sehr "labil". Ich habe jetzt schon die Lautsprecher getauscht, auch A oder B, oder Line/Straight macht keinen Unterschied. Woran könnte das liegen? Wenn es ein Wackelkontakt oder eine Elko ist, wo könnte der sein? Ich freue mich über jede Hilfe, viele Grüße, Moinsen! [Beitrag von Moinsen! am 12. Mai 2020, 11:56 bearbeitet] |
PBienlein
13:07
Hallo, ich würde mal schwer auf das Schutzrelais tippen. Ebenfalls möglich: Lautsprecherwahlschalter (A / B) oder irgendein Schalter weiter vorne im Signalweg. Meist liegt es aber am Relais. Gruß PBienlein |
Moinsen!
13:53
Das ging aber schnell, vielen Dank, am Regler liegt es glaube ich nicht, ich kann problemlos zwischen allen Modi hin- und herwechseln, habe aber überall das selbe Problem. Ich habe gehört, dass Relais bei zunehmendem Alter gerne dazu neigen, aufzugeben ;), wo bekommt man denn ein Ersatzrelais für soetwas her? Das einzige, was ich gefunden habe war auf E-Bay: ![]() Vielen Dank für die Hilfe, mit freundlichen Grüßen, Moinsen! |
Rabia_sorda
16:33
erstellt: 13. Mai 2020, |
Hmm...ja, es kann an dem Relais liegen, wobei ich mir hier aber auch ein defektes Volume-Poti vorstellen kann. Evtl können es aber auch nur kalte Lötstellen an ihm sein. Wenn ich es richtig interpretiere, wird das Poti der Lautstärke nur mechanisch "angehoben" und nicht im Sinne von lauter gedreht? Da dabei der Ton dumpfer wird, könnte hier der interne regelbare Loudnessabgriff (im Poti selbst) einen Defekt aufweisen, falls dieses Poti denn diesen Abgriff besitzen sollte ![]() |
Moinsen!
19:11
Also die Dinge haben sich etwas geändert. Ich habe das betroffene Relais ausgebaut und getestet, alles in Ordnung es funktioniert einwandfrei. Darauf hin habe ich mit Kontaktspray vor allem das Volume-Poti gereinigt, aber auch die anderen Potis an der Front. Nun funktioniert zwar der linke Kanal perfekt, das mechanische anheben der Volume Reglers hat keinen Effekt mehr, jetzt ist aber auf dem rechten Kanal gar nichts mehr zu hören. Weder auf A noch auf B. Ich habe aber sonst überhaupt nichts gemacht, kann auch das nur an einem defekten Volume-Poti liegen? Grüße, Moinsen! |
Moinsen!
19:13
P.S.: Man hört, wenn man die Lautstärke voll aufdreht, ein leises Sirren aus dem Inneren des Verstärkers. Und wenn ich Kopfhörer anschließe sieht es so aus: links einwandfrei rechts nichts schalte ich auf Mono, spiele aber Stereo Klang ab: Klang von links: höre ich nur links Klang von rechts: höre ich auch nur links [Beitrag von Moinsen! am 13. Mai 2020, 19:25 bearbeitet] |
Rabia_sorda
07:57
erstellt: 14. Mai 2020, |
Wurde nur eine externe Spannung an das Relais angeschlossen und somit die "Funktion" getestet? Hast du dazu auch die beiden Schaltkontakte ohmisch durchgemessen? |
Moinsen!
09:48
Ich habe gerade auf die Antwort hin die Anlage nocheinmal eingeschaltet und siehe da: ein leichter Klopfer auf das Relais hat beide Kanäle wieder zum Laufen gebracht. Es liegt also tatsächlich am Relais, obwohl ich auch die Widerstände geprüft hatte. Kann mir jemand sagen, wo man so ein Ersatzrelais her bekommt, ich habe zwar eines bei E-Bay gefunden, aber das kostet 9€ -für ein Bauteil? Oder ist das bei Relais normal? |
Rabia_sorda
10:34
Oje....9€ sind echt "heftig", wenn man dafür ein Gerät repariert bekommt, dass heutzutage etwa 1500€ kosten würde ![]() Es gibt auch andere Relais die passen, aber auch die würden um 5€ kosten. |
Kenwood KA 770D Defekt, was tun? Carsten_2 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
DENON Verstärker: linker Kanal Wackelkontakt? sanddorn15 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II ibiss am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer A 30 linker Kanal Wackelkontakt / leise Krisstoff am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
Yamaha AX 380 linker Kanal dumpf Kilobyte am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Kenwood KA 770 - Problem mit beiden Kanälen SupaRai am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2016 – 5 Beiträge |
Technics SU-VZ320 - linker Kanal klingt leiser/dumpf Sh4wN am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-3700 Kanal defekt u.a. kittyhawk am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood Ka-4040R; rechter Kanal veringerte Lautstärke? hirschharry am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-660 sporadischer rechter Kanal Haselnuss87 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 5 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.373
