Kenwood KA 770D Defekt, was tun?
Carsten_2
#1 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:01
Hallo, habe heute auf dem Dachboden einen älteren Kenwood gefunden, leider hat dieser einen leichten Defekt. Wenn der Balanceregler auf der Mitte steht also ausgewogen;funktioniert ein Kanal nicht. Steht er aber mehr auf der rechten Seite oder auf der linken Seite ist alles Top. Natürlich stört mich das, da ich so etwas sofort raushöre. Was kann ich dagegen tun?
Balancepoti auswechseln?Kontaktspray(Wo kann man so was erwerben?) oder ist das Gerät evtl. nicht mehr zu retten? Die Repeatur würde ich selber durchführen, da ich ein bischen Ahnung habe.
MfG Carsten_2
audiophilanthrop
#2 erstellt: 23. Mrz 2007, 19:03
Hört sich tatsächlich nach einem oxidierten Poti an. Du kannst es ja mal so etwa 10000mal hin- und herdrehen, hilft eventuell schon.
Falls nicht, ist entweder Auslöten - Zerlegen - Reinigen - Schmieren - Zusammenbauen - Einlöten angesagt, was die optimale, aber u.U. nichttriviale Variante darstellt, oder es muß tatsächlich das Kontaktspray ran - aber bitte nicht die halbe Platine in Kontakt 60 baden, sondern z.B. Oszillin (Teslanol T6) über vorher zu suchende Öffnungen gezielt ins Poti sprühen, dafür liegt so ein Röhrchen bei. (Mein Fläschchen Oszillin habe ich übrigens bei CAS in der Bucht gekauft. Dauerte wie immer etwas, aber war günstig, und 200 ml reichte mir sowieso völlig.) Die Variante nach Kontakt-Chemie wäre 60, WL, 61 in der Reihenfolge.
Hilft auch die Chemie nicht, wird es wohl doch aufs Zerlegen hinauslaufen (evtl. Kontaktbahn zu reparieren).
Hier noch etwas Lesestoff zum Thema kratzende Potis.
Carsten_2
#3 erstellt: 10. Apr 2007, 16:30
Sry für verspätete Antwort, komme gerade ausm Urlaub wieder. Dane für die Antwort werde die Reinigung bald durchführen lassen.
MfG Carsten_2
alexander.bergmann
#4 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:08
Hast du den 770D repariert ?
proletariat
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 12:02
Würde mich auch einmal interessieren, ob eine Reparatur möglich bzw. sinnvoll (beim Händler) ist?
Mein Ka-770D ist jetzt auch ca. 20 Jahre alt und hat auch das Problem, daß ein Kanal ständig ausfällt. Durch Drehen des Balance-Reglers ist dies aber nicht mehr zu beheben.
Merkwürdigerweise ist es bei meinem KA-770D so, daß er erst nach dem Einschalten 'ne ganze Zeit (na ja, so ungefähr 10-20 Minuten) gut funktioniert und dann langsam aber sicher einen Kanal nur noch sehr leise bzw. gar nicht mehr bringt.
Pfiffigerweise habe ich mir vor ein paar Tagen einen anderen KA-770D über Epay besorgt - mit der Angabe, daß der Balance-Regler nach links hin "etwas kratzt". Na ja, gerade eben Totalausfall eines Kanals mit wilder Dreherei, um ihn wieder in die Gänge zu bekommen ...
Was tun?
Für mich tun sich im Moment ja nun diese Möglichkeiten auf:
a) Meinen alten (oder den anderen) KA-770D reparieren zu lassen (Nein, ich gehe da nicht dran.). Wird recht teuer werden? Lohnt sich das? Oder sollte/müßte man damit rechnen, daß auch noch andere Teile des Gerätes demnächst hin sind?
b) Einen anderen, gleichwertigen Verstärker neu (Gebrauchte sind anscheinend nicht unbedingt der Knaller ...) - aber welchen? Soll/muß gleichwertig (oder natürlich besser) sein von Leistungsdaten und Ausstattung her. Und natürlich bezahlbar ... Habe hier im Forum von einem NAD 352 gelesen. Mal ganz davon ab, daß der wohl auch nicht neu zu bekommen ist, fehlt ihm auch noch der Phono-Anschluß ...
sakly
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 09:30
Hi Olaf,
wieso nicht selbst ran? Angst?
Bevor Du die Geräte jetzt bei ebay verschleuderst, kannst Du auch mit etwas beherztem Nutzen von Reinigungsmittel die Potis und Schalter mal reinigen. Ob das allerdings die Ursache für den Kanalausfall ist, solltest Du vorher durch Bedienen aller Schalter und Potis herausfinden. In einigen Fällen kann das nämlich auch das Ausgangsschutzrelais sein, dass nicht mehr gut durchschaltet, weil eine Rußschicht durch Schaltfunken auf den Kontaktflächen liegt. Wenn das vorliegt, dann hilft oft der Rechtsdreh am Lautstärkepoti, weil der Strom bei höherer Lautstärke diese Schicht besser durchdringt. Dreht man wieder leiser, geht es für eine Zeit lang und irgendwann fällt der Kanal wieder aus. Mal nach kürzerer, mal nach längerer Zeit, je nach dem.
Neugeräte mit gleicher Ausstattung und Qualität wie die guten Alten sind oft nicht ganz so günstig.
proletariat
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 19:07
Nein, da hast Du mich mißverstanden - es geht nur darum, daß ich ganz bestimmt nüscht aus- und/oder einlöten werde. Hinterher wäre genug Lötzinn für 100 Verstärker im Gerät ...
Habe aber auch nicht gerade viel Vertrauen zu "Fachwerkstätten" - habe jetzt bei einer Selbstreparatur eines Nakamichi-Tapedecks feststellen müssen, was die seinerzeit mal gepfuscht haben bei einer, teuer bezahlten, Reparatur ...
Werde das mal mit dem Drehen des Lautstärkereglers probieren und ein wenig mit Tuner-Spray versuchen. Vieleicht hilft's ja ...
Das von Dir angesprochene Ausgangsschutzrelais dürfte wohl kaum ein Pfennigartikel sein? V.a. nicht, wenn man es austauschen ließe?
Als Ersatz für den 770D hatte ich (bisher) an
Yamaha AX-497
oder
Yamaha A-S 700
oder
HK 980
gedacht. Der erste entspricht so am ehesten meinen Preisvorstellungen, dem KA770 werden wohl eher die beiden anderen ebenbürtig sein.
Hatte zwischenzeitlich einen
Onky A-9210
benutzt, aber irgendwie kommt mit dem Ding "nüscht rüber". Ist wohl etwas schwachbrüstig ...
Wenn ich mich so im Netz umschaue, ist die Auswahl an noch günstigen Vollverstärkern in der Leistungsklasse des KA770 mit Phono-Eingang sehr klein. Gefunden habe ich nur die 3 oben genannten. Die einen Hersteller (z.B. Kenwood) produzieren nur noch A/V-Verstärker, den anderen (wie NAD) scheint's zu teuer einen Phonoeingang zu spendieren.
Na, vielleicht hilft ja doch 'ne Spülung mit Tuner-Spray ...
sakly
#8 erstellt: 16. Jan 2010, 08:23
so ein Relais kostet nicht die Welt. Aber gehen wir mal davon aus, dass es das nicht ist, denn Deine Beschreibung spricht sehr stark für das Balance-Poti.
Du solltest alle Schalter und Potis behandeln. Das Alter führt eben zu Staub/Dreckeinschluss und der legt sich dann schonmal zwischen die Kontakte.
KENWOOD KA-5020 Defekt?
master_light am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
Kenwood KA 5010 defekt
Barryblue am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
Defekt Leiterbahn Kenwood KA-770
Scheidenmann am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
Kenwood KA-770D linker Kanal dumpf "Wackelkontakt-Artig"
Moinsen! am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  9 Beiträge
Netzteil Kenwood KA 5020 defekt
holzmeier am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Kenwood KA-5020 Center defekt
Thiemo_S am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  2 Beiträge
Vorstufe Kenwood KA-5010 Defekt?
TheCrafterXD am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  6 Beiträge
Kenwood KA-3700 Kanal defekt u.a.
kittyhawk am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  2 Beiträge
Verstaerker Kenwood KA 5010
GinTonic4414 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  9 Beiträge
Kenwood KA-5020 Amp Phono Eingang defekt?
Maekki am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.380
