Verstärker nach Anschluss von 4 Ohm Lautsprechern kaputt?
ZiggiHifi
#1 erstellt: 24. Jun 2020, 13:42
Hallo zusammen,
ich habe heute Auto-Lautsprecher mit 4 Ohm an meinen alten Onkyo TX200 (Anfang der 80er) angeschlossen. Der Receiver hat einen klassischen Anschlussterminal mit A/B, auf dem vermerkt ist:
"Total Imp.: more than 4 Ohms per channel".
Ich ging also davon aus, dass der Verstärker das verkraftet. Hat er zunächst auch, als ich etwas lauter machen wollte knackte es plötzlich, der Receiver gab eine Art Sirenenton von sich und aus die Maus.
Ich habe den Receiver ausgemacht, "normale" Regallautsprecher angeschlossen und das Ding ging wieder, allerdings kommt die Musik aus einem Lautsprecher nur flüsterleise.
Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und alle sichtbaren Sicherungen kontrolliert, sind alle intakt.
Frage an die Technikexperten: irgendwas scheint da hinüber zu sein. Was könnte das sein? Da so viele Sicherungen verbaut sind: ist der Receiver nicht vor einer Überlastung geschützt? Kennt jemand dieses Modell vielleicht noch?
Siggi
Onkyo TX200 InnenlebenOnkyo TX200 InnenlebenOnkyo TX200 InnenlebenOnkyo TX200 Innenleben
CarlM.
#2 erstellt: 24. Jun 2020, 13:55
Wenn ich es richtig sehe, ist dort ein Stereo-Hybridmodul Sanyo STK-4843 verbaut.
Das Datenblatt sagt dazu: 2x 30W an 8 Ohm. Die von Onkyo angegebenen 2x 50W an 4 Ohm sind deshalb vermutlich etwas zu optimistisch gesehen.
Bedenkt man zudem, dass wir inzwischen 235V AC als Versorgungsspannung haben, wird die Belastungsgrenze des Moduls schnell erreicht sein.
(... und falls Du vier Lautsprecher mit je 4 Ohm anschließt wären das ja ggf. summa summarum pro Kanal nur noch 2 Ohm).
Ob das Modul tatsächlich defekt ist, müssten Messungen ergeben. Dickschichtmodule gibt es noch zu kaufen. Man müsste dann in den Datenblättern gucken, was kompatibel ist bzgl. des Pin-Layouts und der elektrischen Werte.
[Beitrag von CarlM. am 24. Jun 2020, 13:56 bearbeitet]
ZiggiHifi
#3 erstellt: 24. Jun 2020, 14:32
Danke für die schnelle Antwort. Im Hifi-Wiki zum TX-200 steht was von 2 x 38 W an 8 Ohm und 2 x 50 W an 4 Ohm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Boxenpaare parallel geschaltet sind und dann nur noch 2 Ohm rauskommen, oder?
Ich verstehe nicht, warum das auf einmal passiert. Ich habe das Ding immer wieder mal angeworfen. Ist die Belastung durch die 4 Ohm Lautsprecher so viel größer? Ich habe da nichts voll aufgedreht.
Eine Ahnung, was es mit diesem komischen Sirenenton auf sich hat und warum der Lautsprecher noch ganz normal Musik von sich gibt, eben nur flüsterleise?
ZiggiHifi
#4 erstellt: 24. Jun 2020, 14:56
Sehr merkwürdig.
Ich habe die Lautsprecher an Terminal B angeschlossen. Jetzt gehen wieder beide.
Zurück an A, gehen auch beide.
Einen vorherigen Anschlussfehler schließe ich aus. Ich hatte da auch schon die Lautsprecher gegenseitig getauscht. Dann war der jeweils andere flüsterleise.
[Beitrag von ZiggiHifi am 24. Jun 2020, 14:58 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 24. Jun 2020, 15:23
Das wäre jetzt reine Spekulation. Wenn es jetzt aber wieder funktioniert, wäre ein Temperatureffekt am wahrscheinlichsten.
Dies kann bedeuten, dass z.B. im Inneren des STK-Moduls oder irgendein Bauteil bzw. die Lötstellen bei Erwärmung diesen Fehler zeigen.
In manchen Fällen reicht dann eine Reinigung und die Erneuerung von Wärmeleitpaste (zwischen Modul und Kühlkörper) aus.
Ebenso kann eine Überprüfung der Ruheströme sinnvoll sein. Das sind die Ströme, die permanent durch die Endstufe fließen.
Wenn sie falsch eingestellt sind, führt dies ebenfalls zu einer Überhitzung.
Ohne Elektronikkenntnisse, könnte man deshalb z.B. die Temperatur am Kühlkörper messen. Oder durch die Gehäuseschlitze bei geschlossenem Gerät direkt über dem Kühlkörper. Dies ergibt dann jedenfalls Anhaltspunkte. Bei Lautstärke 0 sollte die Temperatur nach 10 Minuten zumindest unter 35°C besser (<30° C) liegen.
p.s.
2 Ohm können nur dann auftreten, wenn man an beide Paare "A" und "B" insgesamt vier Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm anschließt.
[Beitrag von CarlM. am 24. Jun 2020, 15:25 bearbeitet]
ZiggiHifi
#6 erstellt: 24. Jun 2020, 15:40
Vielen Dank für die Erläuterungen, CarIM. Ich werde das mal machen.
Ich bin froh, dass der Receiver erst mal wieder geht. Danke für die Hilfe.
Stecker rausgezogen -> Verstärker kaputt
otti1993 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  5 Beiträge
Verstärker kaputt! - Hilfe!
sharktail123 am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  28 Beiträge
Verstärker kaputt?
zaph1 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  2 Beiträge
onkyo stereo verstärker kaputt zu wenig ohm ?
LautsprecherDiy am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  7 Beiträge
Stereoanlage und Verstärker kaputt ?
-Bassjunkie- am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  9 Beiträge
Was ist kaputt? Verstärker oder Boxen?
punto5010 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  10 Beiträge
Dolby Digital Verstärker kaputt
Maverick300382 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Alter Verstärker kaputt!
Vinz321 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  4 Beiträge
verstärker/ reciever kaputt
t.smith am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  6 Beiträge
Technics-Verstärker scheint kaputt
dostemonia am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.181
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
