Defekter digital Eingang am Rotel 1572 oder Problem im Haus Stromnetz?
JaroHifi
#1 erstellt: 25. Jun 2020, 17:12
Hallo an die Hifi-Community,
ich habe in den letzten 6 Jahren oft Empfehlungen, Know-How und Lösungen aus dem Forum mit Genuss
aufsaugen können.
Jetzt beschäftigt mich seit 4 Wochen ein Fehler der mir keine Ruhe lässt. Im Internet wurde ich nach dutzend Beiträgen nicht fündig, der Fachhändler konnte mir nicht helfen und der örtliche Elektriker ebenso wenig, dazu später mehr.
Durch den Fehler habe ich mich im Forum angemeldet und würde mir sehr wünschen auf jemanden zu stoßen, der sich die Zeit nimmt, die für jeden von uns so wertvoll ist und
mit dem nötigen Wissen gesegnet ist, Hilfestellung zu leisten.
Aktuell betreibe ich einen neuen Rotel Ra-1572 Verstärker welcher zwei nuLine 334 antreibt.
Der Verstärker wird digital (koax. Kabel) von einem Sony UBP-X800 Blueray Player mit signalen versorgt
und genau da fängt das Problem an. Ist der digitale Eingang am Verstärker ausgewählt, so reagiert seine
Schutzschaltung bei Betätigung von Lichtquellen/ Haartrockner/ Staubsauger im ganzen Haus (Ein-Familien Haus).
Das bedeutet er schaltet für ca eine halbe Sekunde ab und macht das typische "Click" Geräusch wie beim Anschalten des Verstärkers oder beim Wechsel der Eingangsquelle.
Die Qualität des Tons ist ebenfalls beeinträchtigt und das durchgehend. Die Höhen klingen verwaschen/matschig, insbesondere bei moderater Lautstärke wird es zunehmend schlimmer.
Alle Analogen Eingänge spielen hingegen perfekt, doch leider hat der Blueray Player keine analogen Ausgänge.
Ich habe einiges ausprobiert und Stelle die Informationen zusammen:
- Beide digitalen Eingänge des Verstärkers zeigen den gleichen Fehler.
- Der Blueray Player wurde durch einen günstigen Panasonic Blueray Player ersetzt und der
Fehler ist identisch.
- Das digitale koax. Kabel von der Firma Oehlbach wurde durch ein günstiges ersetzt und der Fehler bleibt identisch.
- Die Stromversorgung der Geräte wurde aus anderen Räumen/Etagen mit Verlängerungskabel angeschlossen mit identischem Fehler.
- Die Schutzschaltung wird sogar aktiv wenn der Blueray Player deaktiviert bleibt und die Koax. Quelle
am Verstärker ausgewählt ist, beim auslösen des Lichtschalters. Bei allen analogen Quellen läuft alles einwandfrei.
- Ein D/A Wandler (finde die Lösung nicht schön) löst das Problem der Schutzschaltung, jedoch
bleiben die Höhen matschig und unklar. Hier kann ich nicht sagen ob es an der schlechten Qualität
des Wandlers liegt (14euro) oder es der selber Fehler ist (wie oben beschrieben).
Mein Hifi Fachhändler in Wuppertal spricht vom Funkenflug am Lichtschalter.
(Es betrifft jedoch das gesamte Stromnetz des Hauses und weitere Ideen hatte er leider nicht.)
Der Elektriker rät mir mit Hilfe von Ferrit Ringkernen die Stromleitung günstig zu beeinflussen oder eine neue Stromleitung zu legen.
(Ferrit Kerne bestellt und ohne Erfolg getestet)
Meine Frage/Gedanke ist nun: Ist es möglich das der Verstärker seinerseits am Wandler/digit. Eingang defekt ist?
Kann ich irgendwie herausfinden ob es definitiv am Stromnetz des Hauses liegt?
Vielleicht denke ich auch in eine ganz falsche Richtung. Ich würde mich sehr über Ideen und Ratschläge
freuen.
Grüße Jaro
eckibear
#2 erstellt: 25. Jun 2020, 18:33
JaroHifi (Beitrag #1) schrieb:
Aktuell betreibe ich einen neuen Rotel Ra-1572 Verstärker ... seine
Schutzschaltung spricht bei Betätigung von Lichtquellen/ Haartrockner/ Staubsauger im ganzen Haus (Ein-Familien Haus) an. Er schaltet für ca eine halbe Sekunde ab und macht das typische "Click" Geräusch wie beim Anschalten des Verstärkers oder beim Wechsel der Eingangsquelle.
Ich habe einiges ausprobiert und Stelle die Informationen zusammen:.....
Unter dem Strich würde ich sagen, dass der Rotel ein massives Störfestigkeitsproblem an den digitalen Eingängen und/oder am internen D/A Wandler hat.
Wenn er "neu genug" ist würde ich ihn am ehesten zurückgeben oder umtauschen. Eine Reparatur lohnt sich, wenn überhaupt, nur per Modultausch. Sonst kann das unverhältnismäßig viel Zeit beanspruchen und wird zu teuer.
Das kann und darf man getrost ausschließen,auch wenn es immer wieder Verkäufer gibt, die zum Thema rumquaken wie ein Frosch im Teich. Jedes heute in Verkehr gebrachte Gerät muss eine Bauart-Prüfung auf elektromagnetische Verträglichkeit EMV bestehen. Dabei wird in aller Regel wesentlich mehr verlangt als ein simpler Lichtschalter.
JaroHifi
#3 erstellt: 25. Jun 2020, 19:24
Vielen Dank für die schnelle Antwort eckibear. "Neu genug" ist er, somit wird morgen der Händler kontaktiert.
Gruß, Jaro
JaroHifi
#4 erstellt: 29. Jun 2020, 14:25
Habe den Verstärker zurück zum Hifi-Fachmann gebracht. Dort wurde er über die koax. als auch optischen
Eingänge befeuert - Lichtquellen wurden mir zur liebe getestet und das Gerät hat einwandfrei gespielt.
Deswegen wird mir abgeraten das Gerät nach Rotel zu schicken weil dort nicht anders getestet wird.
Nun weiss ich wirklich nicht mehr wie ich fortfahren soll
Zaianagl
#5 erstellt: 29. Jun 2020, 15:00
Der Rotel schaltet die Digitaleingänge ab wenn zu wenig Daten vorhanden sind.
Ich hatte den gleichen Effekt (jedoch unabhängig von irgendwelchen Lichtquellen) wenn ich an meinen Streamer zB zu schnell bei Spotify etc geblättert habe. Anderes Quellgerät und alles war gut...
Ich hatte aber auch schon Quellgeräte die auf Licht und Staubsauger reagiert haben, Kabel Receiver zB.
Ich glaube nicht dass der Amp defekt ist, eher dass das Stromnetz die Quellgeräte entsprechend stört, bzw diese zu empfindlich sind.
eckibear
#6 erstellt: 29. Jun 2020, 15:03
Wiederhole den Versuch sicherheitshalber noch einmal in einem anderen Netz (Verwandte/Freunde).
Auffällig ist doch, dass in deinem Haushalt kein anderes Gerät solche Probleme macht.
[Beitrag von eckibear am 29. Jun 2020, 15:04 bearbeitet]
Zaianagl
#7 erstellt: 29. Jun 2020, 15:08
Digitale Daten scheinen da zT sehr empfindlich. Ich hatte auch nur bei solchen Probleme.
Bei besagten Receiver kam es bei HD Inhalten über HDMI zu Klötzchenbildung, und der Rotel will wohl auch ausreichend gefüttert werden.
Evtl auch denkbar dass er schon bei einem nicht Erkennen des Formates den Eingang abschaltet.
JaroHifi
#8 erstellt: 29. Jun 2020, 17:52
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ich bin nun ein ganzes Stückchen weiter. Ich konnte den Beamer als Störrfaktor erkennen.
Sobald der Blueray Player nicht mehr am Hdmi kabel hängt spielt der Rotel einwandfrei über den koax.
Eingang.
Habe eben 2 Hdmi Kabel ausprobiert die beide den Fehler reproduzieren.
Wie ich weiter vorgehe weiss ich momentan nicht.
Schön dass der Rotel funktioniert
Rabia_sorda
#9 erstellt: 29. Jun 2020, 18:17
Versuche es Mal mit deinen Ferriten, indem du sie um das HDMI Kabel machst.
HO_PA_LA
#10 erstellt: 15. Dez 2024, 18:22
Ich denke das könnte ein Masse Problem sein. Dein Rotel hat doch eine Erdungsklemme, schließ hier mal ein Kabel an und geh auf der Steckdosenleiste auf den Schutz Kontakt. Auch eine Ring Erdung aller angeschlossenen Quellen könnte das Problem lösen.
Für einen Test eignen sicht ideal die billigen Testkabel mit Krokodilklemmen.
Da wie von dir beschrieben alle möglichen Geräte im Haus schon Störungen einbringen, würde ich auf jeden Fall im Bereich Stromzufuhr in einen DC Blocker und eine vernünftige Netzleiste mit Filter investieren.
Hast du einen Brumm bei den Lautsprechern? Schalte mal auf einen Eingang wo die Quelle ausgeschalten ist und dreh mal maximale Lautstärke. Hast du ein Brumm in den Lautsprechern, auch mal ganz mit dem Ohr an die Lautsprecher.
[Beitrag von HO_PA_LA am 15. Dez 2024, 18:26 bearbeitet]
DB
#11 erstellt: 15. Dez 2024, 20:58
Bekommst den silbernen Spaten. Gold wird nur verliehen, wenn der ausgebuddelte Thread älter als zehn Jahre ist...
HO_PA_LA
#12 erstellt: 15. Dez 2024, 21:05
Ja sehe ich jetzt erst. Scheinbar ist das Forum Geschichte! Und tschüss!
Defekter Studiomonitor?
Sharangir am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 15.06.2019  –  27 Beiträge
Stromnetz im Haus zerschiesst Hauptplatine in Teufel Cinebase?
cehaem am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  2 Beiträge
Accuphase DP70 Defekter chip
wmichi1 am 16.12.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  391 Beiträge
Help! Defekter Onkyo A-9511
Erbse2001 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  18 Beiträge
Defekter Cyrus III Amp
husserl am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  19 Beiträge
Einstreuung aus dem Stromnetz
mikhita am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  5 Beiträge
Defekter Hochtöner (Aktivbox)
DJBendIt am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  2 Beiträge
Defekter Onkyo A-8450
MannOhnePlan am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  11 Beiträge
Onkyo DX 7222 defekter D/A Wandler?
bianchi22 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Defekter DENON s-101
kajanni am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.359
