HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NIKKO Alpha II Endstufe + Teufel M200/4000 > Ke... | |
NIKKO Alpha II Endstufe + Teufel M200/4000 > Kein Hochton bei gleichzeitiger Nutzung aller Ausgän...+A -A |
Maliq
15:33
erstellt: 30. Jun 2020, |
Hi Leute, die genannte Endstufe hat 2 Paar Ausgänge, welche geschaltet werden können. Also A,B und A+B. Jedes Ausgangspaar funktioniert für sich einwandfrei. Wenn ich jedoch 4 Lautsprecher betreiben will (A+B), verschwindet plötzlich der Hochton. Konkret geht es um die Kombination Teufel M200/M4000. Es klingt so, als ob ein Tiefpassfilter zugeschaltet wurde, was natürlich Unsinn ist. Wenn ich jedoch den Subwoofer weglasse und stattdessen ein zweites Paar Regallautsprecher anschließe, funktioniert alles korrekt. Gibts dafür irgendeine elektrotechnische Erklärung? Durch ihren Aufbau kann die Endstufe an 8 Ohm genauso viel Leistung bereitstellen wie an 4 Ohm. Die M200 haben 6 Ohm Nennimpedanz, der M4000 mit seinen beiden Anschlüssen jeweils 8 Ohm. Die anstelle des M4000 angeschlossenen Lautsprecher haben auch 8 Ohm. |
uullii
12:50
erstellt: 02. Jul 2020, |
Meine Erklärung ist, dass wahrscheinlich die Lautsprecher im A + B Betrieb in Reihe geschaltet werden. Probiere, ob bei nur einem angeschlossenen Lautsprecherpaar und im A + B Betrieb diese Paar spielt. Kommt dann kein Ton, ist es eine Reihenschaltung. Wenn dann der Sub nur die Tiefen durchlässt, konnen beim 2. Paar keine Höhen ankommen. Gruß Uli |
Uwe_1965
14:17
So soll es auch sein. Aus dem Schalterschema würde ich heraus lesen, das die A+B parallel verschaltet sind. ![]() |
uullii
14:41
Das habe ich auch gesehen. Eventuell gab es eine spezielle Version für Deutschland um die DIN Norm einzuhalten. Ausprobieren kann ja nicht schaden. |
uullii
15:27
Uwe_1965
15:47
Maliq
17:40
erstellt: 04. Jul 2020, |
VielenDank Leute! Tatsächlich! Ich habe ein Paar LS nur an AusgangA bzw B angeschlossen und auf Position A+B kommt kein Ton. Bei allen vier angeschlossenen LS wirkt sich der Tiefpass im Subwoofer somit auch auf die Satelliten aus. Was ich nicht verstehe, ist, dass der Effekt auch auftritt, wenn die Satelliten an Ausgang A und der Sub an B geschlossen ist. Der Tiefpass kommt ja in der Schaltung dann erst dahinter oder sehe ich das falsch? |
Uwe_1965
18:12
Nein, klingt erstmal alles unlogisch. Mache doch mal ein Foto von dem Anschlußterminal des Subs, der Lautsprecher Ausgänge vom Verstärker und von dem Drehschalter vorne, wenn er einmal am Anschlag steht im und gegen den Uhrzeigersinn. Gruß Uwe |
uullii
23:22
erstellt: 05. Jul 2020, |
@ Malig Bei einer Reihenschaltung bestimmen beide Widerstände den Strom. Vollkommen egal, welcher Widerstand bzw. Lautsprecher vorher oder nachher angeschlossen wird. Also ist es ganz egal, ob du den Sub an A oder B hängst, sein Tiefpass lässt keine Höhen durch. |
Uwe_1965
12:20
erstellt: 06. Jul 2020, |
Ich habe mal versucht, Betonung liegt auf "versucht" den Signalweg in dem D-Type Schalter farbig zu zeichnen, aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil falsch. ![]() Edit: man beachte die heiße Leitung von R,die landet auf GND ![]() Der macht so wie er im Manual gezeichnet ist keinen Sinn. Ich hoffe mal nicht, das jemand versucht hat, den Schalter nach Manual neu zu verlöten, das würde eventuell voll in die Hose gehen, egal ob jetzt Parallel oder in Reihe ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 06. Jul 2020, 15:04 bearbeitet] |
Maliq
12:25
Vielen Dank für die Erläuterung! Dann bleibt bei dieser Endstufe also nur der parallele Betrieb an einem Ausgang. Edit: Der Verstärker ist in Originalzustand. Da hat noch keiner rumgepfuscht. ![]() Sollte also richtig verschaltet sein. [Beitrag von Maliq am 06. Jul 2020, 12:30 bearbeitet] |
uullii
13:21
Uwe_1965
13:36
uullii
21:13
@ uwe_1965 Ja danke, deine Zeichnung hat geholfen. Jetzt sehe ich es auch, dass im Original-Schaltbild die Anschlüsse des rechten Kanals nicht ganz richtig sind. Gruß Uli |
Maliq
22:26
Uwe_1965
22:39
Das der den ich in #3 schon hatte, ja, der passt, hier ist Masse fix und es wird nur über Hot geschaltet. Gruß Uwe |
Maliq
22:46
Ach ja sorry, hab nicht ganz nach oben gescrollt. |
Teufel M200 Hochtöner / Weiche / Spule Yeti87 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 20 Beiträge |
Nikko NA-360 defekt d_0_n. am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 4 Beiträge |
Nikko Transonic P100 - Instandsetzung Setech am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
Rauschen auf einem Kanal bei Nikko Receiver geistertreiber am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 3 Beiträge |
Reloop 4000 MK II falsch gelötet! dreiunddreissig am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
FISHER TA-M200 schaltet stumm blauescabrio am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 13 Beiträge |
HK AVR 4000: kein Ton - Display - Sicherung Frank1609 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 52 Beiträge |
Phonetic PPA 4000 platinen problem ragazzi am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 23 Beiträge |
Arcam Alpha 8SE defekt hifigunter am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 3 Beiträge |
Ashdown MAG300 Evo II Endstufe defekt stella-luca am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 48 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.436
