technics sa-tx50 thx receiver Defekt
Dabbes
#1 erstellt: 22. Sep 2020, 12:05
Hallo
Habe einen technisch sa-tx50 thx receiver . Er hat folgendes Problem, er läuft nur auf eine Seite, wenn man oben am
Gehäuse klopft dann gehen beide oder alle . Was könnte das sein ? Oder kennt jemand einen guten Techniker
Im Raum Mannheim?
Freue mich auf eure Antwort
BladeRunner-UR
#2 erstellt: 23. Sep 2020, 13:51
Moin Dabbes,
du bist hier leicht im falschen Thread. Ich hatte diesen guten Receiver selber Mitte/Ende der 90er und dieses Problem nicht gehabt, kann div. Ursachen haben.
Frage doch einmal beim Technics Stammtisch höflich nach ob jemand dahin gehende Kenntnisse hat oder ggf. einen guten Restaurator in deiner Nähe empfehlen kann.
Hier ist Harman/Kardon
[Beitrag von BladeRunner-UR am 23. Sep 2020, 13:52 bearbeitet]
Dabbes
#3 erstellt: 23. Sep 2020, 15:00
Danke für deine Antwort. Wo finde ich den Technics Stammtisch ?
BladeRunner-UR
#4 erstellt: 23. Sep 2020, 15:16
Ganz höflich anfragen, je nach dem wer da so rum turnt wird auf Probleme manchmal merkwürdig geantwortet aber probier es halt einfach hier.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 23. Sep 2020, 23:55
Dieser Thread wurde wohl nun in den richtigen Bereich verschoben und es ist daher nicht nötig irgendwo anders nach zufragen.
Zudem hat aber eine Reparaturanfrage nichts in einem Sammler-Thread verloren. Dort sind auch fast nur Sammler und keine Bastler anwesend, was auch einer Hilfe eher nicht zu Gute kommt.
Zu deinem Fehler:
Wenn eine mechanische Einwirkung auf das Gerät zu einem Fehlverhalten führt, dann liegt es ausschließlich an kalten Lötstellen, Wackelkontakten, oxidierten/verbrauchten Schaltern und Relais.
In diesem Falle würde ich erstmal auf kalte Lötstellen oder auf verbrauchte Relais tippen - da gibt es ja eine Handvoll ...
Poetry2me
#6 erstellt: 26. Sep 2020, 10:57
Technics SA-TX50 ist einer der ersten THX-zertifizierten Receiver, die es jemals gab. Ein ziemliches Monster aus den 1990er Jahren.
Eingebaute DAC-Module, elektronische Lautstärke-Regelung mit rein analogen VCA-ICs, elektronische Klangregelung dito für alle Kanäle.
Das Service Manual findet man z.B. bei Elektrotanya.com oder HiFiEngine.com.
Die fünf Endstufen sind mit SVI STK-Modulen realisiert, welche teilweise in Class-H Technik arbeiten.
Bitte gut auf diese Power Amp Module aufpassen!!! Sie haben Seltenheitswert heutzutage.
Ich habe im Schaltplan vier große Ausgangs-Relais gefunden:
RL801 ---> Center (Doppel-Relais mit einem Kontakt ungenutzt).
RL802 ---> Surround Left, Surround Right
RL803 ---> Front Left, front Right, LS-Gruppe A
RL804 ---> Front Left, front Right, LS-Gruppe B
Dort kann man mal draufklopfen, ob die Kontaktstörungen in einem oder mehreren davon entstehen.
Typ des Relais: RSY0013M-0
Printrelais 2 x Schließer, Pinbelegung ähnlich wie bei modernen relais, aber im PCB öayout scheint es mir etwas breiter ausgelegt zu sein. Zur Not mal das Datenblatt suchen.
- Johannes
BladeRunner-UR
#7 erstellt: 26. Sep 2020, 11:14
Zumal das Teil auch noch Suoerschick im Design war. Wie sahen denn die Teile der Mitbewerber aus!? Da stach der Technics schon mal so richtig heraus
[Beitrag von BladeRunner-UR am 26. Sep 2020, 11:14 bearbeitet]
Uwe_1965
#8 erstellt: 26. Sep 2020, 13:50
Wäre vielleicht interessant zu erfahren, wo man auf dem Gehäuse klopfen muss (links, rechts, oben), damit es wieder funktioniert, weil das Teil scheint ja ziemlich verbaut zu sein
klick
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 26. Sep 2020, 13:52 bearbeitet]
Dabbes
#9 erstellt: 27. Sep 2020, 11:19
Hallo
Danke für eure Mühe und Antworten. Ich habe ihn zur Reparatur gebracht, da wo ich in damals gekauft hatte , bei Hirsch und Ille .
BladeRunner-UR
#10 erstellt: 27. Sep 2020, 11:20
Richtig so, es wird sich lohnen weil's einfach ein schönes Gerät ist
Weiter viel Spaß damit
Anzeigenbeleuchtung Technics SA-TX50 (ca. 8 Jahre alt)
blackjack2002 am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2016  –  23 Beiträge
technics SA GX 200 -defekt-
Franky76 am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  3 Beiträge
Technics SA-EX 140 Receiver
pSyOr am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  6 Beiträge
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt
mistau am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-TX 50 THX starkes Rauschen!
devil2k2 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  10 Beiträge
Technics AV Receiver SA-DX930 günstig reparieren
josi81 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  2 Beiträge
Technics SA-EH 760 Surround Verstärker defekt
Freakazoid070487 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  3 Beiträge
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt
NHDsilkwood am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  3 Beiträge
Technics SA-DA 8 Verstärker Defekt
port45 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  6 Beiträge
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.450
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
