HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SA-DX 750 | |
Technics SA-DX 750+A -A |
projekt-delta
11:52
erstellt: 26. Mai 2009, |
Hallo, habe folgendes Problem mit dem Technics SA-DX 750 DOLBY DIGITAL PRO LOGIC 5.1 RECEIVER , kurz nach dem einschalten fängt es in den Lautsprechern an zu knacken wenn man am Lautstärkeregler dreht, jedoch ändert sich die Lautstärke nicht, sie bleibt kontinuierlich leise, bei ca. -40db, wenn man lauter drehen will knackt es nur(in dB schritten) die dB Anzeige zeigt aber höhere Lautstärke an, aber es wird nicht lauter, man kann nur noch soweit runterdrehen bis nichts mehr zu hören ist. Dieser Fehler ist dann bei allen Eingängen, auch bei Tuner und bei allen LS-Kanälen. Ich nehme an das es sich um einen thermischen Fehler handelt, habt ihr einen Tipp welches Bauteil gewechselt werden muss, oder was ich noch messen könnte? Der Lüfter ist ok und nachgelötet hab ich auch schon fast die ganze Platine. Würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat. Gruß Projekt-Delta |
buschmann371
19:59
erstellt: 27. Mai 2009, |
klingt nach defekter end/ vorstufe wenn nur noch leiser ton kommt aber sicher bin ich mir nicht warte noch auf antworten |
projekt-delta
23:29
erstellt: 17. Jun 2009, |
Hi, ja hatte ich auch schon vermutet...da lohnt die rep. ja nichtmal mehr ![]() ![]() |
Altgerätesamler
13:03
erstellt: 18. Jun 2009, |
Hallo
Ich glaube weniger das hier die Endstufe defekt ist. Ich denke das hier ein Fehler beim Vorverstärker vorliegt. Genauer beim Lautstärkeregler. Fals Kenntnisse vorhanden sind, überprüfe mal die Teile um den Lautstärkeregler herum. Evtl. ist hier ein Elko defekt. (Ändern mit der Zeit ihre Kapazität und sterben langsam ab) Evtl. könnte es aber auch an anderen Teilen liegen. Wiederstände, Transistoren, usw. Oder eine kalte Lötstelle könnte es auch noch sein. Fals Lötkenntnisse vorhanden sind, löte bitte mal die Lötstellen rings um den Lautstärkeregler + Lautstärkeregler nach. Fals es dann immer noch nicht funktioniert, schauen wir weiter. Bevor das Gerät geöffnet wird. NETZSTECKER RAUS!!! |
projekt-delta
18:30
erstellt: 21. Jun 2009, |
Hallo, danke für den Tip, habe die ganze Frontplatine nachgelötet und dann ca. ne Stunde getestet, der Fehler scheint weg zu sein. War wohl doch noch eine kalte Lötstelle. Sonst hat der Receiver schon nach wenigen Minuten angefangen zu Knacken. Besten Dank an Altgerätesamler Gruß Andy ![]() |
Altgerätesamler
21:44
Schön das der Receiver weider funktioniert. Viel Spass. ![]() |
Technics SA-DX 750 Surround Kanäle kratzen Rene_Quell am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 2 Beiträge |
technics sa dx 750 fehler f 70 osoboll am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 55 Beiträge |
Technics sa-dx 750 Ton geht aus jonnydau am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2020 – 3 Beiträge |
Technics SA DX 750 Quellenwahl defekt NHDsilkwood am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Tonausfall SA-DX 950 scheffi0815 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 3 Beiträge |
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt mistau am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 3 Beiträge |
Overload-Problem bei Technics SA-DX 1050 scheffi0815 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Technics SA-DA10 - Overload-Problem psychodadpille am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 24 Beiträge |
Technics sa dx 940 gibt keinen Ton aus "MERKWÜRDIG" luhu113 am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 14 Beiträge |
Technics SA-DX 940 fehlerhafte Audio Wiedergabe leoleolef am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.625
