HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » alte Stereoanlage Bluetooth-fähig machen | |
alte Stereoanlage Bluetooth-fähig machen+A -A |
Sporty11
21:21
erstellt: 11. Dez 2020, |
Hallo liebe Community, ich habe mir eine etwas ältere Stereoanlage zugelegt, in der Hoffnung diese danach Bluetooth-fähig zu machen. Leider ist es mir bis jetzt nicht geglückt. ![]() Anlage: Yamaha CRX-330 - USB-Anschluss und Anschluss für alten Ipod vorhanden Plan war einen BT-Adapter über den USB-Anschluss anzuschließen, funkt aber leider nicht. Wird anscheinend nicht korrekt erkannt. ![]() Dann habe ich auch versucht den Aux-Anschluss zu nutzen. Geht leider auch nicht. ![]() Hat jemand eine Idee? Oder ist das einfach nicht möglich? LG [Beitrag von Sporty11 am 11. Dez 2020, 21:23 bearbeitet] |
CarlM.
21:43
Moin, ich vermute, dass Du die Funktion des USB-Anschlusses am BT-Adapter nicht richtig verstehst. Das ist hier nur ein Anschluss, um die Batterien/en Akku zu laden. Du musst also mit einem normalen Cinch-Stereokabel eine Verbindung z.B. an den AUX-Eingang des Yamaha herstellen und den Eingang AUX als Quelle wählen. Dann muss der BT-Adapter vorher hinreichend lange geladen worden sein. Nun musst Du eine BT-Verbindung zwischen einem Quellgerät mit BT-Sender (z.B. ein Tablet, Smartphone, PC, ...) und dem BT-Adapter herstellen (Pairing). Wenn diese beiden Geräte sich gefunden und verbunden haben, wird die Musik des Quellgeräts auf dem Yamaha abgespielt. Natürlich muss man beim Quellgerät ggf. noch unter Wiedergabegeräte den BT-Anschluss auswählen. Guck' unbedingt in die Bedienungsanleitungen des BT-Senders (Quellgerät) und des BT-Adapters. Manche Geräte benötigen eine erstmalige Anmeldung mit Zifferncode (0000). Wie gesagt ... der Yamaha hat mit all dem nichts zu tun. Dem ist es egal ob an seinem AUX-Eingang ein CD-Player oder BT-Adapter angeschlossen ist. [Beitrag von CarlM. am 11. Dez 2020, 21:47 bearbeitet] |
Sporty11
22:01
Nein ich denke das verstehe ich schon. Kann es sein dass es gar kein Aux-In ist? Es steht nur "Phone"...das ist dann nur ein Ausgang oder? Usb to Cinch und dann auf den BT-Adapter funktioniert komischerweise nicht. Da kommt die Fehlermeldung "not supported":( |
CarlM.
22:07
Noch einmal: Der USB-Anschluss überträgt keine Daten/Musik ... Er ist beim BT-Adapter nur für das Aufladen vorhanden. Siehe: ![]() In der verlinkten Betriebsanleitung wird der USB-Port als "USB-Charging Port" also USB-Ladeanschluss bezeichnet. Am Yamaha ist der USB-Port nur für USB-Sticks mit Musikdateien (MP3 etc.) vorgesehen. Der Yamaha sucht also an diesem USB-Port nur nach Dateien für die er über Codecs verfügt. [Beitrag von CarlM. am 11. Dez 2020, 22:09 bearbeitet] |
CarlM.
22:17
So ... jetzt habe ich mir die Anleitung vom Yamaha durchgelesen: Da steht auf Seite 12, welche USB-Geräte unterstützt werden ... Datenspeicher, die FAT16 oder FAT32 formatiert sind. Desweiteren: Phones: Kopfhörerausgang Es gibt also keinen Eingang, um irgendein anderes Gerät als ein IPod anzuschließen. Wenn Du das unbedingt willst hättest Du nicht einen BT-Empfänger sonder einen FM-Transmitter kaufen sollen. Das ist so ein Gerät, mit dem man die Musik von beliebigen Quellen quasi als UKW-Signal auf kurze Distanz (= innerhalb eines Raumes) senden kann. [Beitrag von CarlM. am 11. Dez 2020, 22:18 bearbeitet] |
Sporty11
22:23
Vielen lieben Dank! Das mit dem FM-Transmitter ist auch eine gute Idee danke! Das mit dem Usb ist und war mir klar. Ichbhabe auch den Usb-Ausgang an der Anlage gemeint. Ich weiß, dass der Usb-Anschluss am BT-Gerät nur zum Aufladen ist ![]() Danke für die Mühe! Lg |
CarlM.
22:25
Das kann aber schon deshalb nicht klappen, weil USB immer digital ist, während Cinch, KH-Buchse etc. immer analoge Signale ausgibt. |
Sporty11
22:38
Aber wenn es nur ein Aux-In ist, wird ein FM-Transmitter wohl auch nicht funktionieren? |
CarlM.
22:52
Du stellst den FM-Transmitter auf eine freie Frequenz, stellst den Yamaha auf Tuner (FM-Empfang) und hörst Dein eigenes Radio-Programm. ![]() |
Trype
22:56
hat die Anlage auf der Rückseite keinen Eingang? Dann brauchst du nur ein Klinke bzw. Chinchkabel und fertig. |
CarlM.
23:01
Nein, gibt es nicht. Das haben wir schon durch ... |
dan_oldb
23:02
Nein, das Ding hat keine Eingänge ausser dem iPod Dock. |
Sporty11
23:11
Aja 🙈 danke |
Rabia_sorda
02:05
erstellt: 12. Dez 2020, |
Hallo Ein FM-Transmitter stellt wohl die einzige Alternative dar. Leider gibt es sie eher für den Kfz-Bereich und sie werden mit 12 Vdc betrieben, was ein Batterie-/Netzteilbetrieb voraussetzt. Wenn das kein Problem ist, dann habe ich den nächsten Absatz nicht geschrieben. Ich halte das für nicht alltagstauglich und man sollte sich Gedanken zu einem "Home FM-Transmitter" machen. Leider sind aber diese Geräte eher nicht in DE zugelassen und man muss dazu sehr genau schauen. Billig wird das dann aber nicht. Einen Eingriff in das Gerät vorzunehmen, um evtl ein günstiges (um 5 €) BT-Modul zu verbauen, wird womöglich nicht möglich sein (!?). Dazu wird wohl definitiv auch ein Schaltplan des Yamaha CRX-332 benötigt. Ein technisches know-how des TE ist dabei natürlich eine Vorraussetzung. |
Trype
11:39
Ok, Crx330 keine Aux In, Crx332 Aux in, war verwirrt weil beides im Startpost steht. Wie behämmert eine Anlage ohne die geringsten Allgemeintauhlichen Eingänge zu bauen. |
jehe
14:05
ohne jetzt nochmal geschaut zuhaben, für ein IPod Dock gibt es doch Aux Adapter. Da ließe sich doch dann ein Bluetooth Receiver anschließen. |
CarlM.
14:41
Ich habe auch in diese Richtung recherchiert. Die meisten Adapter liefern nur die hier nicht funktionierende Richtung IPod ----> Cinch oder Klinke (Line) ---> Stereoanlage. Dann bin ich auf diesen Thread in unserem Forum gestoßen: ![]() |
dan_oldb
15:03
In eine Anlage die es ab 50 Euro bei den Kleinanzeigen gibt nochmal 30-50 Euro in Adapter zu investieren halte ich für wenig sinnvoll, sofern es überhaupt funktioniert. Das Ding wieder verkaufen und etwas mit Bluetooth kaufen wäre in meinen Augen die deutlich bessere Idee. |
Sporty11
11:29
erstellt: 13. Dez 2020, |
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten ![]() Die Anlage habe ich wirklich seeehr günstig bekommen (25€), da auch CD-Player nicht funktioniert. Da zahlt sich wahrscheinlich eine "Aufrüstung" wirklich nicht aus. Optisch und klanglich gefällt sie mir wirklich sehr gut! Vor allem größer sollte sie nicht sein. Vielleicht verkaufe ich sie wieder, oder ich behalte sie mir sogar. Habt ihr vielleicht sogar eine Kaufempfehlung? Ich weiß, falscher Thread, aber ich probiers gleich hier ![]() |
Püppchen
22:50
erstellt: 01. Jan 2021, |
Sprich: Derzeit hast du dein Radio ohne Möglichkeit, eine weitere Quelle anzuschließen, oder seh ich das falsch? Ein FM-Transmitter ist - aus meiner Erfahrung der Mitte 90er Jahre - eine Notlösung, die in einem Auto der Mitte der 90er vielleicht noch akzeptabel war - aber im Heim-Bereich? Die Qualität dürfte derart mies sein, dass das Geld für den Transmitter zum Fenster rausgeschmissen ist. Wenn du den BT zu Line-Konverter eh schon hast und dir die Anlage als solche gefällt: Kauf dir die Yamaha CRX-332. Geht bei Kleinanzeigen für 50€ über den Tisch und du kannst - CD und BT nutzen. Oder du kombinierst eine Yamaha CRX-332 mit einem RaspberryPi-Projekt und hast so neben Bluetooth auch noch Spotify und diverse andere Quellen zur Auswahl. |
Stereoanlage - Laufwerk fiept raffala am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Fehlende Lautsprecherstecker bei alter Stereoanlage Meerlie am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 20 Beiträge |
Bluetooth Störungen beim Panasonic SA-PM600 Male_1208 am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 2 Beiträge |
Stereoanlage ohne stereo :-( miche187 am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Receiver an Stereoanlage>> Piepen JulianZ. am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
Stereoanlage von Sharp kapuut *Dome* am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 10 Beiträge |
Stereoanlage hat Kurzschluss Trish_Fish am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
Stereoanlage und Verstärker kaputt ? -Bassjunkie- am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 9 Beiträge |
Sony Compact Stereoanlage Surrt ? Fischtownn am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 3 Beiträge |
Sharp Stereoanlage - Boxenanschluss kaputt ? ! gabbba am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.762
