Audio Agile Step Amp
lxr
#1 erstellt: 18. Dez 2020, 15:49
eben musste ich feststellen, dass mein Verstärker keine Funktion mehr hat. Nach dem Einschalten ist er quasi tot. Es gab aber kein Geräusch und verbrannt riecht auch nichts. Habe ihn mal aufgeschraubt aber erkenne auch nichts verbranntes.
Habt ihr eine Idee?
IMG_7930 IMG_7931 IMG_7932 IMG_7933 IMG_7936
IMG_7929 IMG_7937 IMG_7938 IMG_7939 IMG_7940
Viele Grüße
Alex
Rabia_sorda
#2 erstellt: 20. Dez 2020, 00:55
Hallo
Also tut sich gar nichts mehr - noch nicht einmal die Power-Led leuchtet?
Primär-Sicherung geprüft? Die findet sich wohl unter der transparenten Plastik-Abdeckung am Power-Schalter.
Aber vorher den Netzstecker ziehen!
Falls sie aber defekt sein sollte, sollte definitiv wieder eine gleichwertige eingesetzt werden.
Zudem lösen Sicherungen eigentlich nicht ohne einen Grund aus und sie könnte wieder durchbrennen. Selten passiert das aber tatsächlich auch mal "grundlos".
Falls sie wieder durchknallen sollte, wird hier ein Defekt vorhanden sein. Da es sich um eine Primärsicherung handelt, wird der Strom dazu relativ hoch sein und deutet auf eine sekundäre Trafo-Überlastung hin. Das können dann Gleichrichterdioden, Pufferelkos und/oder auch Endstufen-Halbleiter sein, die hier das Problem verursachen. Dies wäre dann messtechnisch zu ermitteln.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Dez 2020, 01:17 bearbeitet]
lxr
#3 erstellt: 20. Dez 2020, 01:06
Genau so ist es. Die Feinsicherung im Verstärker habe ich geprüft und diese war tatsächlich hinüber. Hoffe das es mit einem Tausch der Feinsicherung (T1L 250V) getan ist und nicht noch was anderes defekt ist.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 20. Dez 2020, 01:18
Ich hatte gerade noch was oben editiert. Evtl hilft das noch weiter.
lxr
#5 erstellt: 24. Dez 2020, 20:15
Heute Sicherung getauscht und siehe da, alles wunderbar. Verstärker läuft wieder. War somit wohl doch nur die Sicherung.
Wenn hier etwas anderes der Auslöser gewesen wäre, dann wäre die Sicherung doch wohl gleich wieder durchgebrannt oder?
Rabia_sorda
#6 erstellt: 24. Dez 2020, 22:21
Klasse - Glückwunsch!
Nicht zwingend, aber zu 90 % ja.
Falls es aber aus heiterem Himmel wieder passieren sollte, sollte man sich zuerst die großen Pufferelkos vornehmen.
Edit:
Ach ja: Noch ein frohes Fest!
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Dez 2020, 22:22 bearbeitet]
Audio Agile Joker Amp: Endstufenbestückung?
Martin_aus_Mittelhessen am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  8 Beiträge
Tangent Amp - Rauschen
Luke66 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  152 Beiträge
Defekter Cyrus III Amp
husserl am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  19 Beiträge
Ein Amp schaltet ab
beehaa am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  3 Beiträge
avm competiton amp Schrott?
turaluna am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2012  –  4 Beiträge
Amp klingt komisch, Fehlersuche
wiesel77 am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  15 Beiträge
The amp e800 probleme
megashooter am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  2 Beiträge
Pioneer Amp: Netzteil entfernen?
-Clemens am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  12 Beiträge
Subwoofer Amp. Verkabelung?
ciniapacifica- am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  5 Beiträge
Ausfälle ALESIS RA300 Amp
Tausi am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.514
