HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer Amp: Netzteil entfernen? | |
Pioneer Amp: Netzteil entfernen?+A -A |
-Clemens
19:01
erstellt: 04. Sep 2016, |
Hallo, ich habe einen Stereoverstärker von Pioneer aus Mitte der 90er Jahre. Leider springt er nicht an, da das kleine Netzteil hinter dem Stromanschluss defekt ist. Soweit ich weiss empfängt es die Signale der Fernbedienung und schaltet dann das große Netzteil ein. Kann ich das kleinere auch komplett ausbauen und den Stromanschluss problemlos direkt an das große löten? Die Kabel sehen soweit identisch aus. Kann er dann voraussichtlich einfach nur nicht mehr mit der Fernbedienung eingeschaltet werden oder nimmt er dann gar keine Signale mehr auf? Danke im Voraus! |
Rabia_sorda
20:11
Wenn du mal den genauen Typ schreiben könntest, könnte man sich den Schaltplan anschauen. |
-Clemens
21:03
Es ist ein Pioneer A-702R |
-Clemens
13:54
erstellt: 06. Sep 2016, |
Betriebsbereit bekomme ich ihn dadurch aber schon? |
PBienlein
15:35
Nein!
Nochmal NEIN! Der Grund: im sog. Standby-Netzteil werden die 5,6 Volt für den Betrieb des µProzessors generiert. Fehlen die, wird das Gerät mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren, denn der µProzessor steuert ja nicht nur den IR-Empfang. Sinnvoller und zielführender ist es herauszufinden, WAS genau im Standby-Netzteil defekt ist. Hin und wieder macht ein Widerling oder ein Halbling die Grätsche; in seltenen Fällen erwischt es den kleinen Transformator. Siebelko und Spannungsregler wären ebenfalls zu überprüfen. ![]() Gruß PBienlein |
-Clemens
01:25
erstellt: 07. Sep 2016, |
Alles klar, danke nochmal für die Recherche! |
-Clemens
05:38
erstellt: 18. Sep 2016, |
Wo befindet sich dieser µProzessor eigentlich? Ist er auch bestandteil dieses Standby-Netzteils? Wäre es möglich ein Ersatzteil als solches Netzteil zu verwenden um den Verstärker wenigstens mit Strom zu versorgen und Musik zu erzeugen? Evtl. muss es ja nichtmal ein Pioneer Netzteil oder das eines anderen großen HiFi Herstellers sein? [Beitrag von -Clemens am 18. Sep 2016, 05:38 bearbeitet] |
PBienlein
08:04
Hallo Clemens, der µProzessor befindet sich bei diesem Gerät auf dem "Control-Board". Das ist das aufrecht stehende auf der linken Seite mit den Eingängen TAPE, CD, TUNER und LINE. Ich kann allerdings nur dringend davon abraten, eine externe Spannung dort anzulegen, zumal die Spannungsversorgung auf verschlungenen Pfaden via "Tone-Board" erfolgt. Eine Reparatur lohnt bei diesem Gerät auf jeden Fall. Nur sollte dabei möglichst nicht mehr zerstört werden, als es schon ist. Deshalb: Standby-Netzteil reparieren und schauen, was sonst noch defekt ist. Im besten Fall funktioniert der Pio dann schon wieder. Wo steht denn der Pioneer? Gruß PBienlein |
-Clemens
14:19
Das Tone-Board ist dann das an der Frontseite des Gerätes? Dieses wird ebenfalls vom Standby-Netzteil beliefert? Mit 5.6 Volt? Ich würde halt wenn möglich ein Ersatzteil einbauen wollen das den Komponenten die vom Standby-Netzteil versorgt werden den Strom liefert den sie brauchen oder geht das nicht so einfach? Von diesem Netzteil gehen nun zwei Kabel aus: ein zwei-adriges ( identisch zum Eingangskabel) zum direkt nachgeschalteten und ein kleines Flachbandkabel vor zur Front. Das Flachbandkabel wären dann die 5.6 Volt? Oder überträgt das Flachbandkabel die Signale die von der Fernbedienung an der Front eingehen z. B. "Amp Power" von dort aus hinter zum Standby-Netzteil und schaltet den Verstärker somit ein? Lässt sich an dieser Stelle denn ausschließlich nur ein Pioneer Standby-Netzteil einsetzen? |
PBienlein
14:49
Hallo, was das Standby Netzteil macht und welche Kabel an- und abgehen ist auf dem Schaltplanausschnitt zu sehen, den ich weiter oben eingestellt habe. Das beantwortet eigentlich auch sämtliche Fragen rund um diesen Schaltungsteil. Ansonsten ist das komplette Service Manual frei ergooglebar ![]() Gruß PBienlein |
-Clemens
15:37
Ja, viel wichtiger für mich wäre ob ich auch von anderen Herstellern/Geräten ein geeignetes Ersatzteil kaufen kann welches das ganze Netzteil ersetzt. Dann wäre es sicherlich auch für mich als Laie einfacher einzubauen. [Beitrag von -Clemens am 18. Sep 2016, 15:38 bearbeitet] |
PBienlein
16:36
Nein, geht nicht. Standby Netzteil reparieren (lassen) und gut ist. |
Pioneer SX S30 dab Netzteil Rakoe am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 5 Beiträge |
Netzteil Pro-Ject Amp Box SE defekt herr.paloma am 05.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 16 Beiträge |
Pioneer A-656 Netzteil surrt/summt lilara am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 9 Beiträge |
Pioneer DJM-350 Netzteil (Spule?) Brummen Geschnetz am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 3 Beiträge |
Abdrücke von Gehäuseoberfläche entfernen drdimtri am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-C300 AMP ERROR Mr_Freese am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 4 Beiträge |
SX S30DAB Netzteil defekt Udo007 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 22 Beiträge |
Netzteil Info pearlex825 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
Kleberreste von HiFi-Gehäusen entfernen Biomilch am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 19.06.2020 – 8 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.652
