HELP: RX-V371/HTR-3064: Schaltet sich plötzlich aus
TS_Absinthe
#1 erstellt: 26. Dez 2020, 13:28
Hallo Mitstreiter*innen,
leider ist vmtl. auch mein Receiver (HTR-3064 baugleich mit RX-V371) vom bekannten Yamaha-Bug betroffen. Ich bin hier im Forum auf eine Antwort von Poetry2me im Thread gestoßen.
Leider finde ich im Plan vom HTR-3064 keinen Kondensator mit den hier beschriebenen Eigenschaften.
In der Ersatzteilliste ist allerdings ein Kondensator C7 mit 22 uF aber mit 63V und nicht mit 630V gelistet...
In einem anderen Thread, werden die Kondensatoren C1502 & C1504 benannt. Diese kann ich auch finden.
Ich bin nun maximal verwirrt und weiß nicht, nach welchem Kondensator ich bei meinem Modell suchen muss bzw. austauschen müsste...
Könnte ihr hier helfen?
Schöne Grüße
[Beitrag von TS_Absinthe am 26. Dez 2020, 13:28 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2020, 13:58
Die Verwirrung kommt daher, weil hier gar kein Schaltnetzteil vorliegt, sondern ein "herkömmliches".
Der Fehler, der mit dem 22nF X2-Kondensator und ggf. zusätzlich dem in Reihe geschaltete Widerstand zu beheben ist, kann deshalb hier nicht vorliegen.
Ist das Gerät denn vollständig "tot" ?
Man sieht also keine LED, kein Display und hört kein Klickgeräusch nach dem Einschalten?
Hier muss also eine systematische Fehlerdiagnose vorgenommen werden.
Vor den Messungen sollte man versuchen, die Auto-Diagnose des Geräts zu starten:
Service Manual Seite 25.
https://www.manualslib.com/manual/1231667/Yamaha-Htr-3064.html
CarlM.
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 14:03
Noch eine Anmerkung:
Geräte dieser Art verfügen über eine Schutzschaltung. Diese Schutzschaltung schaltet das Gerät bei einem Defekt ab, z.B. um die angeschlossenen Lautsprecher zu schützen. Es muss somit kein Defekt im Netzteil vorliegen .. dies kann sein, muss aber nicht.
Das Auslösen der Schutzschaltung kann auch durch einen Kurzschluss verursacht werden, den man z.B. durch sich berührende Adern der Lautsprecherkabel verursachen kann. So etwas kann dann auch (im Betrieb) beim Staubsaugen, Verstellen, durch Hunde/Katzen und spielende Kinder passieren.
TS_Absinthe
#4 erstellt: 26. Dez 2020, 15:34
Hallo CarlM,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Daraus schließe ich, dass der HTR-3064/RX-V371 nicht von dem Kondensatorenproblem betroffen ist?
Und damit auch keine Häufung mit C1502/C1504 bei der Modellreihe auftritt?
Schöne Grüße
CarlM.
#5 erstellt: 26. Dez 2020, 15:38
Dazu hatte ich in #2 Fragen gestellt, die Du bisher nicht beantwortet hast.
TS_Absinthe
#6 erstellt: 26. Dez 2020, 16:22
Sorry - überlesen im Weihnachtsstress.
Es geht ein paar Minuten und schaltet dann plötzlich ab. Lässt sich aber nach wenigen Minuten wieder einschalten.
Läuft auch in den wenigen Minuten einwandfrei und hat keine anderen Symptome
CarlM.
#7 erstellt: 26. Dez 2020, 16:28
Beim sog. Serienfehler ist das Gerät immer "tot". Es lässt sich also nie einschalten.
Hier liegt sowohl wegen des völlig anderen Netzteils wie auch aufgrund der beschriebenen Symptome ein völlig anderer Defekt vor.
Da der Fehler nach einiger Zeit auftritt, hängt dies vermutlich mit Wärme zusammen. Das kann eine schlechte Lötstelle sein oder auch, dass ein Defekt zu einer Überhitzung bestimmter Bauteile führt.
Einen Hinweis kann man ggf. durch das Auslesen der Selbstdiagnose bekommen. Dies hatte ich bereits oben beschrieben.
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2020, 16:30 bearbeitet]
TS_Absinthe
#8 erstellt: 26. Dez 2020, 21:10
Hallo CarlM,
noch einmal Dank für die Antwort
Ich werde die Tage die Selbst Diagnose laufen lassen.
Muss nur vorher den Receiver wieder zusammen bauen... habe im Übermut bereits die C1502 und C1504 ausgelötet. Und da diese bereits draußen sind, möchte ich diese gleich gegen neue ersetzen.
Dieser hier müsste passen? Conrad - 0.1 nF 100V
Viele Grüße
CarlM.
#9 erstellt: 26. Dez 2020, 21:37
Ich würde diesen wegen der flexiblen Anschlussdrähte bevorzugen:
https://www.conrad.d...-mm-x-6-1235236.html
Nach meiner Liste sind es auch 10 nF und nicht 100 nF = 0,1 µF.
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2020, 21:38 bearbeitet]
TS_Absinthe
#10 erstellt: 27. Dez 2020, 09:42
Vielen Dank für die Korrektur. Ich werde berichten, sobald ich an die Selbstdiagnose ran komme...
Yamaha HTR 3064 Kondensator defekt
Enne96 am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  4 Beiträge
Yamaha HTR 3064
blumenman1310 am 20.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
Yamaha HTR-3063 schaltet ab
Tankgard am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
Behringer DCX2496 schaltet plötzlich aus
xpio am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 04.03.2024  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V750 schaltet sich selbstständig aus
Stephan_S. am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Onkyo A-9150 schaltet sich plötzlich ab
FrauHolle71 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  23 Beiträge
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus
caratage am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A810 schaltet sofort wieder aus.
Ralf2020 am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 757 schaltet nach 2 Sekunden ab.Fehlercodes vorhanden !
mabaalti am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V473 bzw. HTR-4065 Display blinkt
DSRocker am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
