HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V473 bzw. HTR-4065 Display blinkt | |
Yamaha RX-V473 bzw. HTR-4065 Display blinkt+A -A |
DSRocker
#1 erstellt: 11. Apr 2015, 18:49 | |
Hi zusammen, habe noch den älteren HTR-4065 (baugleich mit dem RX-V473). Wenn ich den einschalte, blinkt mein Display wie Weihnachtsbaum. Beim Volume-Drehen ändert sich einwenig etwas auf dem Display. Wenn ich oft genug auf irgendwelche Knöpfe drücke, geht das Display irgendwann aus. Hätte jemand den Plan von dem AVR / Service Manual oder hat jemand eine Lösung oder Idee woran das liegen könnte?! Vielen Dank im Voraus |
DSRocker
#2 erstellt: 12. Apr 2015, 11:01 | |
DSRocker
#3 erstellt: 12. Apr 2015, 12:39 | |
hier das Video: Yamaha HTR-4065 Display defekt (YouTube) |
Passat
#4 erstellt: 15. Apr 2015, 12:27 | |
Ziehe einmal für einige Minuten den Netzstecker. Wenn das nicht hilft, mache mal einen Reset auf Werkseinstellungen (siehe Anleitung erweitertes Menü). Sollte auch das nicht helfen: Ab zur Reparaturwerkstatt. Grüße Roman |
DSRocker
#5 erstellt: 16. Apr 2015, 12:01 | |
Bereits alles gemacht. Auch ausm Service Menü (selfDiagnistic) reset gemacht. Liegt also nicht an der firmware. Kondensatoren sehen gut aus. An den Transistoren erkenne ich nix. Netzteil funzt auch. Strom zum Display hat genug Saft; wenn das Display ausgeht, ist dort kein Strom mehr... |
PBienlein
#6 erstellt: 16. Apr 2015, 17:39 | |
Sind denn alle Lötstellen am Display schon kontrolliert, bzw. nachgelötet worden? Das wäre mal ein Ansatz. Ansonsten dürften es Lötstellen an einem der Prozessoren sein, die nicht in Ordnung sind. Viel Arbeit also und nix für Grobmotoriker Gruß PBienlein |
DSRocker
#7 erstellt: 16. Apr 2015, 19:37 | |
Die Lötstellen am Display selbst sind in Ordnung; ist mir nichts verdächtiges aufgefallen. Jetzt wäre ein Schaltplan / Service Manual ziemlich interessant um zu sehen welche der Prozessoren fürs Display zuständig sind... Löten im Millimeterbereich ist kein Thema für mich |
PBienlein
#8 erstellt: 17. Apr 2015, 04:57 | |
Bei elektrotanya.com findest Du das SM vom HTR 5065. Der Aufbau scheint ähnlich zu sein. Vielleicht hilft das ja weiter, denn innerhalb der Serien sind viele Schaltungsteile weitgehend identisch. Gruß PBienlein |
DSRocker
#9 erstellt: 17. Apr 2015, 18:42 | |
Danke! auf dieser Seite habe ich allerdings bereits einige Manuals heruntergeladen: HTR-5063 / 5064 / 5065 aber 4065 ist älter und könnte somit auch anders aufgebaut sein. werde mir am WE dann der Plan genauer anschauen und mit der verbauten Platine vergleichen. Vlt. kennt ja sonst noch jmd eine Internetseite mit den Schaltplänen; außer von diesen hier: http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 https://de.scribd.com/ http://www.manual-ar...rx-v673-L126537.html http://elektrotanya.com/?q=showresult |
Passat
#10 erstellt: 17. Apr 2015, 19:15 | |
Nein. Der HTR-5065 eintspricht dem RX-V573, der HTR-4065 dem RX-V473. 4xx und 5xx unterscheiden sich nur in der Anzahl der Kanäle: 4xx sind 5.1-Receiver, 5xx sind 7.1-Receiver. Ansonsten sind die Geräte identisch. Grüße Roman |
DSRocker
#11 erstellt: 18. Apr 2015, 12:22 | |
Ich habe auf der Main PCB kein Strom: auf CB61 = geht zum USB-Anschluss auf CB21 = geht zum Display (Pin: +3.3DSP): da messe ich aber nur 1,0 V |
DSRocker
#12 erstellt: 18. Apr 2015, 14:34 | |
gelöst: liegt am DC/DC Converter: BD9328EFJ IC67 |
DSRocker
#13 erstellt: 08. Mai 2016, 11:33 | |
Hallo zusammen, ich muss das Thema mit dem "Blinkenden Display" wieder reaktivieren. Das Problem liegt wohl nicht am DC-DC-Converter... dieser ist in Ordnung, das Display blinkt nach Tausch des Converters weiterhin. Auch wenn ich es schaffe eine Musikquelle auszuwählen, kommt auch nichts an angeschlossenen Lautsprechern an . Wer hätte so einen Receiver und wäre bereit mit mir paar der Bauteile zu testen?!?! Vielen Dank schon mal im Voraus! |
stefan1986*
#14 erstellt: 20. Feb 2018, 19:25 | |
hallo ich hätte einen yamaha htr-4065 receiver |
stefan1986*
#15 erstellt: 20. Feb 2018, 19:27 | |
wenn ich ihn einschalte,blinkt es nur und sonst geht nix mehr. kann mir jemand helfen . danke |
Torsten#
#16 erstellt: 21. Jan 2019, 21:47 | |
Hallo zusammen, falls es noch jemanden interessiert... Habe das gleiche Problem. IC26 geht in die Strombegrenzung, Spannung am Ausgang liegt bei 0,6V. Ursache ist scheinbar IC1/HDMI-IC. Das Ding zieht zu viel Strom (3,3V H). Habe L6 abgelötet, Versorgungsspannungen sind schon mal OK. IC1 ist bestellt... |
Yamaha HTR 4066 Defekt Rock_ist_keine_Kleidung am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 18 Beiträge |
Yamaha HTR 3064 blumenman1310 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 7 Beiträge |
Display Hintergrundbeleuchtung Yamaha RX-S70 dead_man am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Display Beleuchtung Yamaha RX 770 Schlumpf75 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A2030; LED blinkt, sonst nichts -Houdini- am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 31 Beiträge |
Yamaha HTR-3063 schaltet ab Tankgard am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha HTR 3064 Kondensator defekt Enne96 am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 08.10.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-530 - Display geht nicht. Achtungbaby am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
Display beim Yamaha Rx-v520RDS ausgefallen-Help webkrieger am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha HTR-2064, DC-PRT 90H geht immer aus Craiden92 am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 06.07.2022 – 23 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedDeni75
- Gesamtzahl an Themen1.557.311
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.692
