HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RA-05 Verstärker überhitzt / schaltet ab | |
Rotel RA-05 Verstärker überhitzt / schaltet ab+A -A |
Dragonheart100
#1 erstellt: 03. Jan 2021, 02:52 | ||
Der Rotel RA-05 Verstärker schaltet nach längerem Betrieb (30-60 min) bei gehobener Lautstärker (25-50 %) ab. Die Schutzschaltung (obere LED) leuchtet anschließend, sobald die LED wieder erlischt, ist wieder ein normaler Betrieb möglich. Der Verstärker ist freistehend (nicht im Schrank o. ä.), bisher wurde dieser unter dem Radio und CD Player betrieben. Nach dem der Verstärker ganz oben steht, schaltet dieser erst etwas später ab. Der Kühlkörper wird auch wärmer (Temperatur wurde nicht gemessen). Meines Erachtens sollte dieses Verhalten nicht normal sein und der Verstärker auch nicht nach längerem Betrieb von gehobener Lautstärke abschalten. Kann mir jemand bei dem Problem helfen? Könnte ein Austausch der Wärmeleitpaste zum Kühlkörper das Problem lösen? Lautsprecher: Heco 750 Presto |
mr_jen
#2 erstellt: 03. Jan 2021, 10:26 | ||
Der Verstärker ist zu schwach für die Boxen. Bei 80 Watt Max Verstärker und 120/160Watt Boxen kann der nur in die Knie gehen. |
net-explorer
#3 erstellt: 03. Jan 2021, 10:45 | ||
Habe über den Rotel gelesen, der könnte 40 Watt Dauerleistung pro Kanal. Nach der Problembeschreibung drängt sich der Verdacht auf, der Wert ist nicht ehrlich, oder das Gerät ein Ausreißer hinsichtlich Fertigung, oder es ist etwas defekt. Für die Lautsprecher würde ich nach einem Verstärker mit ehrlichen 80 bis 150 Watt Ausschau halten. |
Poetry2me
#4 erstellt: 09. Jan 2021, 16:49 | ||
Wird er auch im Ruhebetrieb ohne Signal zu warm? Wielleicht ist der Ruhestrom zu hoch eingestellt, so dass sich uinter Last eine zu hohe Temperatur ergibt. Leider finde ich im Netz kein service Manual dazu. - Johannes |
Dragonheart100
#5 erstellt: 11. Jan 2021, 04:01 | ||
Ob der Verstärker auch im Ruhebetrieb zu warm wird, werde ich testen. Ruhebetrieb liegt an, wenn kein Inputsignal kommt? Könnte das "Problem" auch daher kommen, dass die Regler (Treble / Bass) voll aufgedreht sind und Tone auf "on"? Normalerweise sollte ein Verstärker allerdings doch trotzdem die vollen 40 W liefern und darf nicht überhitzen? Auch wenn ein Verstärker grundsätzlich nicht am Limit betrieben werden, da sonst meist die Hochtöner defekt gehen können. |
Poetry2me
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 03:24 | ||
Ja.
Nein.
Ja. Es könnte nur sein, dass sich die Hitze im Inneren langsam aufstaut und sozusagen kumuliert. Eine andere Erklärung für übermäßige Hitzeentwicklung bei Musiksignal wäre, dass der Verstärker anfängt eine hochfrequente Schwingung hinzuzufügen, weil er vielleicht instabil wird. Dann wären inder tat Deine Hochtöner in Gefahr. Eine dritte Erklärung wäre, dass in der Frequenzweiche der Lautsprecher eine Querspule durchgebrannt ist und nun zu starker Strom fließt. So etwas hatte ich mal gesehen. Du musst also noch ein wenig Diagnose betrieben und ausprobieren, unter welchen Bedingungen das Problem auftritt. - Johannes |
Kenwood RA-5000 schaltet ab #henne# am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 7 Beiträge |
Powerrelais Rotel RA-985BX Caperucita am 08.10.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 18 Beiträge |
Rotel RA-1212 kralat am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 2 Beiträge |
Rotel RA 03 Capitol am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 5 Beiträge |
Kenwood Ra 5000 schaltet direkt wieder ab. CrowdHype am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 4 Beiträge |
Rotel RA 840BX3 kane_design am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Rotel RA 1062 petar93.mar am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 2 Beiträge |
Rotel RA-06 Schaltplan imox am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
rotel RA-01 michimi am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung HT-X250 überhitzt? ogqualle12 am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 4 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkuhpid
- Gesamtzahl an Themen1.554.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.527
