Rotel RA 840BX3
kane_design
#1 erstellt: 24. Sep 2011, 19:03
bei einer Party ist mir mein ROTEL RA 840BX3 kaputt gegangen , höchstwahrscheinlich sind die Transistoren kaputt.
Eine Box ist umgefallen und so haben sich die Kontakte am Lautsprecher berührt, der Verstärker war gleich aus.
Sicherung tauschen brachte nix, da er sofort nach dem Einschalten die Sicherung wieder durchbrennen lässt.
Ich denke es sind die Transistoren. Hat jemand Erfahrung mit diesem Modell? Um welche Transistoren es sich handelt? Und wo man Ersatzteile günstig herbekommen könnte?
MfG
Uwe-Mo
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 16:39
Servus.
Das sind die Endtransistoren, diese sind an den Kühlkörpern Verschraubt. Welche Dort Verbaut sind weis ich grade nicht.
Steht aber auf den Transistoren drauf.
Meist ein Buchstabe und dahinter eine Zahl.
AXXXX
BXXXX
CXXXX
DXXXX
wobei das A_B_C_D für 2SA-2SB-2SC-2SD Steht.
PS:
wobei man bei den meisten Rotel Endstufen mit einem Kurzschluss aufpassen sollte, da diese keine Relais/Schutsschaltung Haben.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 26. Sep 2011, 16:43 bearbeitet]
kane_design
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 21:54
Vielen vielen dank für die hilfreiche und schnelle Antwort.
Was kann denn passieren wenn keine Schutzschaltung vorhanden ist? Welches Bauteil geht dann noch kaputt außer den Transistoren? Doch nicht etwa das Trafo oder? So ein altes Rotel Ringkerntrafo bekommt man sicher nicht zu einem angemessenen Preis....
Uwe-Mo
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 22:05
Seruvs.
Das Relai ist dafür da um die Lautsprecher for DC Spannung und den Verstärker for Kurzschluss zu Schützen.
im Schlimmsten fall könnte der Lautsprecher Beschädigt worde sein. und oder auch die Treiberschaltung der Endtransistoren.
in deinem fall dürfte nur eine seite der Endstufe Defekt sein. und zwar die an der der umgefallene Lautsprecher einen kurzen Verursacht hat.
Der Trafo geht dabei Selten kaput. davor Schützen ja die Sicherungen im Primärkreis und Sekundärkreis.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 26. Sep 2011, 22:07 bearbeitet]
kane_design
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 22:18
Alles klar vielen dank.
Hab jetzt erstmal die Lautsprecher geprüft, die funktionieren zum Glück noch.
Jetzt muss der gute alte Rotel erstmal in eine Fachwerkstatt....
Von Klang ist er ja echt geil, vor allem bei Schallplatten.
Technics Transistoren tauschen
keltenkreuz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Rotel RA-1212
kralat am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
Rotel RA-06 Schaltplan
imox am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
ROTEL RA 840bx4 Endstufensicherung brennt durch
DieWildnis am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  14 Beiträge
Powerrelais Rotel RA-985BX
Caperucita am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  18 Beiträge
rotel RA-01
michimi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Verstärker ohne Endstufen Transistoren
Oli_Oliver am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  7 Beiträge
Rotel RA-1062 kratzt bei Lautstärke-Erhöhung
fidelit am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  6 Beiträge
verstärkerproblem rotel ra 930 ax
mishmash am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  9 Beiträge
Vollverstärker rotel ra-980bx defekt
Hannes57 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
