Power-Button blinkt Yamaha AS-701
ChromoRobo
#1 erstellt: 25. Jan 2021, 07:43
ich habe ein Problem bei meinem Yamaha A-S700 Vollverstärker.
Seit paar Tagen stellt sich der Verstärker von selber ab und das LED beim Power-Button blinkt.
Ich habe die Stromzufuhr ausgeschaltet, die Lautsprecher neu verkabelt, das Problem bleibt aber bestehen.
Wenn ich den Verstärker aus- und wieder einschalte funktioniert er wieder jeweils für paar Minuten (die Funktionsdauer variiert), dann stellt er sich wieder von selbst ab und das LED blinkt wieder.
Kennt jemand das Problem und die Lösung?
Danke für eure Hilfe.
Poetry2me
#2 erstellt: 02. Feb 2021, 20:23
Ich empfehle, erst einmal das Service Manual im Netz aufzutreiben, z.B. bei Elektrotanya oder HiFiEngine
Dann damit den Blink Code analysieren, evtl. gibt es hier auch einen Self Diagnostic Mode.
Ursachen:
1. Möglichkeit:
Theoretisch könnte eine der Endstufen defekt sein, was durch die Schutzschaltung festgestellt wird. Dann wird ein Blink Code ausgegeben.
2. Möglichkeit:
Es könnte sein, dass der allseits bekannte Serienfehler der Yamaha Standby Schaltung vorliegt.
Ob dabei vom A-S700 ein Blinken ausgegeben wird, ist mir nicht bekannt, aber er würde sich selbst wieder ausschalten, und zwar zunehmend häufig.
Der Defekt des Serienfehlers besteht darin, dass ein kleiner Folienkondensator (Wert 0,50€) in der Standby-Schaltung schleichend an Kapazität verliert und ausgetauscht werden muss.
Yamaha A-S700 schematic detail standby circuit with defective capacitor C254
Yamaha A-S700 PCB layout MAIN2 standby circuit with defective capacitor C254
Ich hoffe das hilft schon mal.
- Johannes
Lyngdorf TDAI 2200 Power Button
NobbyG am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  4 Beiträge
Kenwood l1000m Power indikator blinkt
SturmFall am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
Yamaha AS 701 Amp defekt - was könnte es sein?
h-hannah am 28.09.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  13 Beiträge
Yamaha AS 2000 will nicht mehr
weinmaex am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-329 Defekt? ;(
BlackGale44 am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  2 Beiträge
Vollverstärker YAMAHA-AS-300 Problem
Tobstakel am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  16 Beiträge
Yamaha Pianocraft RDX-E700 Protect blinkt
Lukas2212 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  5 Beiträge
Yamaha MCR 840 defekt, LED blinkt
Karo92 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A2030; LED blinkt, sonst nichts
-Houdini- am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  31 Beiträge
Yamaha Musiccast WX-021 blinkt nach einschalten nur noch
Maxe-1983 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.522
