HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood l1000m Power indikator blinkt | |
Kenwood l1000m Power indikator blinkt+A -A |
SturmFall
17:36
erstellt: 20. Jun 2011, |
Hi, wie oben beschrieben habe ich einen Kenwood l1000M und als Vorverstärker einen l1000c. So habe alles angeschlossen und jetzt blinkt vom großen Verstärker die Power Indikator Lampe und leuchtet nicht durchgehend , und es kommt keine Musik raus. Es ist alles richtig angeschlossen. Ist er kaputt oder mir ein kleiner fehler. Was mir nur einfällt ist, dass das Kabel zur box vllt. Ein wenig zu dünn ist. Was bedeutet es ,wenn die leiste blinkt? Vllt. Kann mir jemand helfen. Gruß |
Poetry2me
09:39
erstellt: 23. Jun 2011, |
Hallo SturmFall, das ist eine tolle Endstufe. Soviel ich gefunden habe gebaut von 1990 bis 1995. Voll symmetrisch vom Eingang bis zum Ausgang (pro Kanal zwei Endstufen in Brückenschaltung). Zwei riesige Trafos und 2 x 22000µF Siebkapazitäten (pro Kanal?). Der Fehler, den Du beschreibst könnte bedeuten, dass die Schutzschaltung angesprochen hat, weil sie bei einer der Endstufen eine Gleichspannnung am Ausgang oder zu hohen Strom durch einen Schaltungsteil festgestellt hat. Als Folge davon wird das Relais nicht durchgeschaltet, welches die Endstufen mit den Lautsprecherklemmen verbindet. ALso kommt nichts raus. Die Logik sitz auf der Platine "X13 C/5", von dort aus werden die acht Leuchtdioden auf dem kleinen Platinchen "X13 E/5" angesteuert, auf welcher auch der frontseitige Power-Knopf liegt. Die Logik-Platine enthält eine Schaltung namens "LED Winking", welche wahrscheinlich ausgelöst wird, wenn die Schutzschaltung angesprochen hat. Die eigentliche Schutzschaltung für beide Kanäle scheint auf der Platine "X09 A/2 Audio Unit Right Channel" zu liegen. Tja, es wäre mal notwendig, das Gerät einer Untersuchung zu unterziehen. Man sollte mal messen, welche Spannung (gegenüber Masse) die Endstufen-Ausgänge haben, bevor sie ins Relais gehen. Wie gut bist Du mit Schraubenzieher, Messgeräten und Schaltplänen? Gruß Poetry2me |
Kenwood Basic M2A. BLINKT. Heiko/ am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-4040R LED blinkt *HIFI-Mann* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 4 Beiträge |
Power-Button blinkt Yamaha AS-701 ChromoRobo am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF V5200D geht nach 3 Sec, in Schutzschaltung & blinkt DocGibbert am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 8 Beiträge |
Kenwood ka-801 Power Schalter gesucht! Hilfe stefan684 am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 3 Beiträge |
Problem mit Kenwood KRF-5200D Mre09 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood ka 5040r strom Addi1990 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V5030D Kurtzschluss? wsnwsr am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Kenwood KA-7020 gibt nur sporadisch Output richy18 am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 8 Beiträge |
Harman Kardon PM665 blinkt whirsch am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.771
