Studer-Revox B242 Kondensatoren
acelik
#1 erstellt: 04. Feb 2021, 14:56
Moin zusammen,
habe hier eine B242 Endstufe liegen, das gar nicht funktioniert.
Nun möchte ich damit anfangen, die Kondensatoren zu tauschen. Habe hier u.a. folgende zu ersetzen
1x WEGO Radio-Frequency AD-FG 5,6μF 10T 60VAC/100V- Bipolar-GPF die ich ansatzweise nicht im Internet finde. Zumindest nicht mit den Werten.
4x RDE 220MFD 160V- EGD -40...+85°C
9x PHILIPS 10μF 50V T0
4x FRAKO 1000μF 40V GPF T8
Wozu würdet ihr mir raten? Gibt es Ersatz für die Kondensatoren, vor allem für den WEGO?
Viele Grüße
Achim
B242_1B242_2B242_3
CarlM.
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 15:19
Hast Du die Spannungsversorgungen denn gemessen?
Wenn da etwas nicht stimmt, hätte ich zunächst die Relais, die PTC's und Halbleiter in Verdacht.
Gerade der Wego 5,6µF, der Dir so am Herzen liegt, hat nur Einfluss auf den Lüfter und ist damit zwar nicht unwichtig ... aber dennoch sekundär.
acelik
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 15:26
Hi Carl.
achso, nee, habe nichts gemessen. meinst du also dass ich die Relaises austauschen sollte?
Muss noch dazu sagen:
Habe die besagte/problematische Platine durch die baugleiche ersetzt, und die Endstufe funktionierte einwandfrei.
Deswegen habe ich mich zunächst auf die Frontplatte konzentriert, wie auf den Fotos ersichtlich.
CarlM.
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 15:51
Ich sehe halt 9 PTC (die mit blauen Gummihüllen), die man ratz-fatz (bei gezogenem Netzstecker!) mit dem Multimeter 0..20 Ohm prüfen kann.
Dann sehe ich auf dem Kühlblech vier Spannungsregler (Phili371 = LM371), die gerne bei Überlastung und/oder schlechter Kühlung kaputt gehen.
Insgesamt bietet es sich da an, die Spannungen im Betrieb an den Verbindungssteckern zu messen. Aber Vorsicht! Da gibt es bis zu 90V DC die durchaus sehr gesundheitsschädlich wirken können.
Welche Werte an welcher Stelle vorliegen sollten, erfährt man aus dem Service Manual .... zum Beispiel hier erhältlich:
https://elektrotanya.com/studer_revox_b242.pdf/download.html
[Beitrag von CarlM. am 04. Feb 2021, 15:51 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 16:01
Die 90V können zumindest teilweise auch längere Zeit im ausgeschalteten Zustand anliegen und wenn nicht Dich dann zumindest Dein Messgerät (im Messbereich R ...) schrotten können.
Also immer vor den Widerstandsmessungen oder Messungen mit dem Diodentester die Spannung an den betreffenden Anschlüssen der 5-poligen Buchse neben den 220 µF Elkos messen.
μPC2581 Datenblatt
jehe am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  15 Beiträge
Kondensatoren in McIntosh 752
TimG am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren
CarlM. am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  3 Beiträge
JVC AX-Z711 Kondensatoren tauschen / ausgelaufen
Steven21111980 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  70 Beiträge
Defekte Frequenzweiche, suche Kondensatoren
räuber1996 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  8 Beiträge
Marantz SR7001 Kondensatoren
polygonman am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  3 Beiträge
onkyo 9755 kondensatoren geplatzt
focalio am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  12 Beiträge
Kondensatoren am Endverstärker tauschen (Teufel Concept C 2.1 USB)
phil_1337 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  59 Beiträge
spezielle ELNA Audio Kondensatoren gesucht
kathi13b am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  6 Beiträge
Revox B285 Frako elkos
hunter63 am 08.10.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
