HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vorverstärker Rotel RC-980BX, linker Kanal fällt a... | |
Vorverstärker Rotel RC-980BX, linker Kanal fällt aus+A -A |
RogerE
18:56
erstellt: 08. Feb 2021, |
Hallo, oft fällt der Kanal aus und kann wieder aktiviert werden, indem ich den äußeren Lautstärkeregler (den für rechts) festhalte und den inneren (den für links) weit aufdrehe. Es kracht dann ordentlich und der kanal spielt erstmal kratzend, dann aber wieder normal. Das hält aber nicht lange. Kennt jemand den Fehler oder kann weiterhelfen? |
CarlM.
19:43
Moin, das Gerät besitzt zwar zwei Relais, die aber hier nicht ursächlich sein können. Das eine Relais schaltet den Kopfhörer-Ausgang und das andere ist Teil einer Muting-Schaltung und legt das Ausgangssignal im Bedarfsfall auf GND. Im Normalbetrieb sind beide also irrelevant für den beschriebenen Fehler. Deshalb kommen entweder schlechte Lötstellen, verschmutzte /korrodierte Schalter oder das Volumen-Poti infrage. Beim Auftreten des Fehlers müsste man bei einem Problem der Schalter durch mehrmaliges Hin- und Herschalten einen Effekt bewirken. Ist dieser Einfluss nicht vorhanden, würde ich am ehesten auf das Poti tippen. Eine seriöse Diagnostik würde beim Auftreten des Fehlers mit einem Oszi oder Signalverfolger analysieren, bis zu welchem Ort das Signal ordnungsgemäß kommt. Verfügt man nicht über diese Gerätschaften, könnte man das Poti auslöten und reinigen. Ob dies zu empfehlen ist, hängt aber stark von der Bauform ab. Falls es Dir möglich ist, wären hinreichend aufgelöste Photos sehr hilfreich (mit der IMG-Funktion hochladen). [Beitrag von CarlM. am 08. Feb 2021, 19:46 bearbeitet] |
HK 675 linker Kanal fällt aus kastenwirbel am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 2 Beiträge |
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus __Flo__ am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 3 Beiträge |
linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus silverfast am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus sworksm5ht am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 5 Beiträge |
Rotel RB 980BX: Krachen/Pfeifen aus einem Kanal steamfan am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 6 Beiträge |
Rotel RB 980BX: Krachen/Pfeifen aus einem Kanal! SolomonElvis am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Vollverstärker rotel ra-980bx defekt Hannes57 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
Einschaltimpuls bei Rotel RC-995 knucklehead23 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus King_Sauce am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus bigwolf86 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.382
