Rotel RA 985 Vollverstärker rechts schwächer
Fert
#1 erstellt: 07. Mrz 2021, 13:43
Guten Tag,
vor Kurzem habe ich mir einen gebrauchten Rotel RA 985 BX gegönnt, den ich mit einer aktiven Weiche betreibe. Der 985 versorgt die Hochtöner und eine separate Rotel Endstufe kümmert sich zum die Tieftöner.
Direkt beim Blick ins Gehäuse fielen mir gewölbte Deckel bei den Netzteilkondensatoren auf, aber da obenauf Plastikscheiben liegen, habe ich erstmal keinen vollen Alarm geschlagen - es muss ja nicht zwingend ein Problem darunter geben.
Nach dem Anschluss kam leider die Ernüchterung: Der rechte Kanal war anfangs gar nicht zu hören*, dann deutlich schwächer als der Linke. Er ist nicht nur gefühlt rund halb so laut, sondern macht auf mich den Eindruck, als bräche er ständig zusammen, eine HiHat z.B. klingt nicht richtig aus usf. - aber auch das scheint variabel.
* da kann ich mich auch irren - vielleicht war es auch einfach nur schwach.
Dieser Fehler besteht leider auch nach Austausch der Netzteilkondensatoren (kann nach 20 Jahren kaum schaden) weiter. Anfangs klang es danach gut. Das kann Einbildung gewesen sein aber mittlerweile ist mein Eindruck, dass der rechte Kanal mal mehr und mal weniger schwach ist. Ton kommt konstant heraus - nur eben nicht so gut wie links.
An der Stelle stehe ich. Klar, richtig viele Komponenten stecken in der Endstufe nicht. Aber wie könnte ich bei der Fehlersuche und -behebung nun effizient weiter vorgehen? Ein thermisches Problem oder Wackelkontakt würde ich (in meiner relativen Unerfahrenheit) erstmal ausschließen
Das Service Manual gibt es hier: https://www.vintages...X-Service-Manual.pdf
Beste Grüße
fert
Fert
#2 erstellt: 07. Mrz 2021, 18:32
Kurz nach diesem Beitrag ist mir eingefallen: Es könnte das LS-Relais sein. Habe nun mal die Lautsprecher an B angeschlossen und es scheint dort besser zu funktionieren. Allerdings traue ich meinen Ohren im Moment nicht mehr. Also wenn es ein Problem gibt, dann ist es nur noch leicht nach links verlagert. Entweder ich bilde mir das ein oder es ist der Mix oder es gibt wirklich noch ein Problem.
Gibt es eine Methode, das obejktiv zu messen? Stabilen Sinuston an Preamp, Wechselspannung an den Lautsprecherausgängen messen und vergleichen? Ein gutes Multimeter hätte ich da. Ergibt der Aufbau Sinn?
Vollverstärker rotel ra-980bx defekt
Hannes57 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
Rotel Rb 985 lohnt sich die Reperatur
Spike21m am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  3 Beiträge
rotel RA-01
michimi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Rotel RA 840BX3
kane_design am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  5 Beiträge
Rotel RA-1212
kralat am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  2 Beiträge
Rotel RA 1062
petar93.mar am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  2 Beiträge
Rotel RA-06 Schaltplan
imox am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
Rotel RA 03
Capitol am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 14.09.2019  –  5 Beiträge
Powerrelais Rotel RA-985BX
Caperucita am 08.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  18 Beiträge
Rotel RA 980 nur noch ein Kanal
werfel am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.559.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.290
