Verstärker Repair - elek.Bauteile
gmjwtech
#1 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:09
Gibt es eine Empfehlung für die Toleranz von Widerständen, wenn ich den Toleranzring nicht mehr richtig identifizieren kann (Silber- od. Gold-Ring)?
laut Schaltplan sollen es 560 Ohm sein.
- 1 - 2 - 3 - 4
Grün - Blau - Violett - Silber od. Gold
2021-03-08 13_21_35_01
. und auf der Rückseite der Eingangsstufe sieht es an der Stelle des 560 Ohm Widerstands ein bischen schwarz aus ...
20210307_141522_ed
... gibt es da ein besonderes Mittelchen, wie man das wieder sauber kriegt, nachdem ich den Widerstand ausgewechselt habe?
Meinen herzlichen Dank für die Hinweise!
[Beitrag von gmjwtech am 08. Mrz 2021, 16:25 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:19
es kommt drauf an, was die Serviceanleitung dazu meint bzw. was der Widerstand konkret tut.
. und auf der Rückseite der Eingansstufe sieht es ein bischen schwarz aus ...
Wenn die Leiterplatte richtig verkohlt ist, solltest Du die Kohle herauskratzen. Ja, das sieht dann nicht schön aus. Ich hatte auch schon Geräte, wo ich nach dem Beseitigen richtiger Brandstellen durch die Platine einen Mantelknopf durchstecken konnte.
Widerstände brennen aber nicht von allein durch. Du solltest zuerst die Ursache suchen.
MfG
DB
Rabia_sorda
#3 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:19
Der Ring wird zwar vmtl Gold gewesen sein, aber "wichtig" ist es bei den meisten Anwendungsfällen nicht.
Unbenannt
Ich würde die Platine so belassen und dazu die Widerstände "hochbeinig" verlöten. Das alte Lot sollte aber definitiv entfernt werden.
gmjwtech
#4 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:43
herzlichen Dank für Deine Heinweise,
2021-03-08 13_25_03
wenn ich die Anleitung bzw. Beschreibung zur Schaltung richtig verstehe, ist der betrffende Widerstand R101 wohl so eine Art Überlastschutz in Hinsicht des Eingangssignals
danke Dir für den Tipp!
Also "hochbeinig" würde dann auch bedeuten, dass der Widerstand senkrecht zur Platine gestellt werden soll? Dann würde aber doch das oben liegende Beinchen bei senkrechter Stellung länger sein und parallel zum Widerstand runter zur Platine laufen ?! ?
[Beitrag von gmjwtech am 08. Mrz 2021, 16:50 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 08. Mrz 2021, 16:47
wenn ich die Anleitung bzw. Beschreibung zur Schaltung richtig verstehe, ist das wohl so eine Art Überlastschutz in Hinsicht des Eingangssignals
R101 ist doch nur ein Vorwiderstand der LED = Toleranz uninteressant.
Also senkrecht stellen würde dann auch bedeuten, dass der Widerstand senkrecht zur Platine gestellt werden soll? Dann würde aber doch das oben liegende Beinchen bei senkrechter Stellung länger sein und parallel zum Widerstand runter zur Platine laufen ?! ?
Nein, eher war dazu "waagerecht" gemeint, nur mit Abstand zur Platine - so wie sie auch jetzt verbaut sind.
gmjwtech
#6 erstellt: 08. Mrz 2021, 17:46
Also habe mal versucht, nochmal besser zu kapieren, was der Widerstand für die Diode in dieser Eingangsstufe tut.
Leider wird er nicht explizit benannt bzw. spielt er wohl auch eher nur eine Nebenrolle. Das entscheidende Bauteil
der Eingangsstufe ist wohl der "Eingangsübertrager" der im Bild oben mittig unter der kleineren silbernen "Mu-Metall-Kapselung"
verborgen ist.
Gleich links daneben ist der besagte R101 der die schwarze Leiterbahn verursacht hat:
20210223_144342
Ein wenig abweichend vom Schaltplan ist ausserdem noch die Bezeichnung der Eingangstufen-Schaltung mit der Bestell Nr
0.29.515.0 im Bild und im Gegensatz zur Bezeichnung laut Service Manual mit 0.29.515.1.
Eine andere Eingangsplatine gibts jedenfalls definitv nicht.
2021-03-08 17_26_12_eigangsverstärker
Rabia_sorda
#7 erstellt: 08. Mrz 2021, 17:51
Könnte es sein dass du dir über die Funktion des Widerstandes zu viele Gedanken machst?!
Es ist nur ein Vorwiderstand der LED ...
gmjwtech
#8 erstellt: 08. Mrz 2021, 18:08
ja, das mag wohl sein ... in Anbetracht dieses `schwarzen Disasters´ auf der Rückseite hat das allerdings schon erstmal stark imponiert.
Eigentlich funktioneirt ja auch alles und klingt ganz gut. Es sind halt die einen oder anderen Kleinigkeiten, wie z.B. dieser schwarze
Fleck, der einen dann immer dran denken lässt, ob da nicht irgendwas verbessert werden kann.
Zumal - wenn auch vermutlich wg. anderer Gründe - es leichtes Säuseln/Surren zu vernehmen ist, wenn die Hecos am Pre-Out
hängen.
Die Idee war einfach, wenn es relativ einfach machbar scheint, warum also nicht einfach machen. Beim reparieren der 19mm Spule
war es ja immerhin auch erfolgreich.
[Beitrag von gmjwtech am 08. Mrz 2021, 18:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 08. Mrz 2021, 18:10
... ob da nicht irgendwas verbessert werden kann.
Einen Widerstand mit einer nächst-höheren Leistung verbauen ...
gmjwtech
#10 erstellt: 08. Mrz 2021, 18:37
... man oh man, natürlich ... ich Trottel ... du hast es zwar bereits 2x gesagt .. R101 ist für die LED und ncihts weiter ...
aber ich habs offenbar nicht wirklich kapiert gehabt ...
vielen Dank!!!
Vermutlich wurde da also schon mal repariert, wenn der R101 an dieser Stelle abgeraucht ist, wie es die schwarze Platine
erzählt. Laut eingetragener 560 Ohm wurde dazu dann offensichtlich keine höhere Leistung des R101 berücksichtigt, denn es ist ja wieder
ein 560er drinnen und die LED funktioniert.
Also ich sollte wirklich besser Wichtigeres tun, als an den R101 zu denken und überlegen, wie ich das Pre-Out vom externen
Verstärker sauber zu den Heco`s bekomme. Aber das ist ja dann wieder eine andere Baustelle! ...
Dir jedenfals nochmals, meinen besten Dank!
[Beitrag von gmjwtech am 08. Mrz 2021, 18:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11 erstellt: 08. Mrz 2021, 19:46
Ich denke er ist noch original.
Wenn er schon ... keine Ahnung wie alt das Gerät ist ... funktioniert, dann wird er auch nochmals so lange funktionieren.
Der weitere Platinen-"Abbrand" kann hingegen mit einem 1 W (oder höher) Widerstand etwas vermindert werden, denn er würde dann mehr nicht so heiß werden.
Sony Mini Hifi System DHC MD5 CD Repair! Meldung Problem
baunihelp am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  5 Beiträge
VSA 1000
David_Ramirez am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.09.2021  –  5 Beiträge
Samsung BD-C6800 BluRay-Laser defekt. Kosten?
metalCORE am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  2 Beiträge
Reparatur von Verstärkern - Literatur und Links gesucht
Soundwise am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  3 Beiträge
Verstärker Reparatur
BlackY208159 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  13 Beiträge
Verstärker überlastet
N8boy am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  3 Beiträge
sony verstärker
subking am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  4 Beiträge
verstärker problem
ratter am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
Verstärker rauscht!
Patchanka am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  4 Beiträge
Verstärker Reperatur
Nicki_1994 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.296
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
